Выравнивание ЭППС под плавающую стяжку
Ванная панельного дома. 12 этаж. Убрал сантехкабину с поддоном. Неровности бетонных плит до 20мм.Почитав форум планирую следующий пирог пола:1) Глимс Гидростоп с заходом на стены2) выравнивание СУХОЙ смесью M-150 (песка не нашел, купил самую дешевую смесь что была в магазине)3) ЭППС 30мм4) Пенофол5) пленка 200мкм6) теплый электрический пол7) сетка8) стяжка 45мм9) флэхендихт10) плиточный клей11) плиткаСейчас наибольшее сомнение вызывает п.2, выравнивание пола под ЭППС смесью М-150.1. Не получится ли так, что набрав влажности, такая смесь окаменеет и начнет хрустеть под всем пирогом?Да и вызывает сомнение покрытие неровных бетонных плит гидростопом (он дорогой, а из-за неровностей будет большой расход).2. Может сделать грубую выравнивающую стяжку? Но как, если грубые ровнители - это 5-100мм, тонкослойные 1-10мм, а у меня 1-20мм.
А зачем вообще тебе нужна эта подушка? Имхо, без проблем можно без нее.
Я бы приклеил ЭППС на клей, положил сетку, потом нагревательный кабель. Пенофол- лишнее. От него пользы только, чтобы отделить нагревательный кабель от теплоизолятора. Даже если останется перепад в 1см, то выравнится стяжкой и по теплоте Вы не ощутите разницу.
Почему надо исключить контакт нагревательного кабеля с теплоизолятором? И контакт его с ЭППС через сетку не то же самое?
Производитель ЭППС пишет: "Прежде всего, необходимо произвести выравнивание поверхности с устранением локальных неровностей более 5 мм с помощью строительных смесей на цементной основе или цементно-песчаной стяжки". А у меня одна плита лежит ниже соседних на 15мм и все плиты лежат с небольшим наклоном.
Действительно, так и сделаю. Приподниму армирующую сетку на 15мм и на нее ленту с кабелем.
На плиточный клей к полу? Очень хорошая идея, спасибо, по сравнению с черновой стяжкой не нужно будет ждать неделю.
Клей для ЭППС
Так можешь приклеить. Главное, чтобы жестко сидел.
Пункт 6 и 7 не нужно поменять местами?
Насколько я понял, есть два варианта, фольга+ТП+сетка и сетка+ТП. Я решил поменять на 2-ой вариант.Так что теперь получается так:1) Глимс Гидростоп с заходом на стены2) плиточный клей + ЭППС 30мм 3) пленка 200мкм4) подставки под сетку (15мм) + сетка5) теплый электрический пол6) стяжка 45мм7) флэхендихт8) плиточный клей9) плитка
loko
Зачем два раза гидроизолировать?. По Флехендихту много жалоб, стоит поискать другую гидроизоляцию.
Первая гидроизоляция - это гидроизоляция всего корыта санузла в котором будет плавающий пол, а вторая, Флехендихт, гидроизоляция стяжки с нагревательным электрическим кабелем. Пожалуй здесь Флехендихт можно заменить на Гидростоп. Но у меня еще будет душевой уголок и стены оштукатуренные Ротбандом, и тут альтернативы Флехендихт-у, как я понимаю, нет. Или все же можно цементным Гидростопом обработать Ротбанд?
Битумно-каучуковая мастика.
Я бы сначала все щели между плитами хорошо заделал, потом выравнивающюю черновую стяжку. Дать высохнуть. Ну а дальше хотите гидру пожалуйста, не хотите - не надо. ЭППС , сетка, ТП, стяжка, гидра, плитка.
loko почитай  https://homemasters.ru/fo...enie-plitki/
только не одну страницу ,а всю темку там и про флех. этот злосчастный и была упомянута другая гидра , килто. Воспользуйся поиском :)
Запрещается прямой контакт нагревательного кабеля с теплоизолятором, чтобы не было локального перегрева. Нагревательный кабель должен отдавать всё свое тепло в стяжку, иначе в местах касания с теплоизолятором на нём повысится температура, он сам себя перегреет. Поэтому нужно отделить сеткой и раствор затечет под неё, можно использовать листы из фольги для равномерного распределения тепла ( дороже ). Приведу пример на фото, где нагревательный кабель, уложенный на трубе с водой, перегрел сам себя, не отдавая тепло по трубе, потому что не заклеен был алюминиевым скотчем для равномерного распределения, и находясь в воздухе и в теплоизоляторе перегорел.Есть специальный клей для ЭППС, держит отлично, хорошая адгезия, лучше чем у цементно-песчаной стяжки. Ваши неровности выровняете с ним без проблем. Сверху положите сетку и закрепите кабель. Дальше стяжка и всё отлично получится. А что это за пленка 200мкм, для чего?
чтобы при заливке вода из сяжки не протекла к соседям вниз :) Хотя если сначала гидроизолировать а потом ЭППС и все остальные пироги то она и не нужна в принципе.
У нас эта пленка не используется, всё равно дырявить, когда крепить сетку и ленту с нагревательным кабелем. Можно конечно сделать навесную конструкцию с кабелем на сетке, но долго подвязывать, и при заливке нужно подгружать, чтобы кабель не всплыл. Наверно самое оптимальное сделать сначала гидроизоляцию, а потом всё остальное.
Окаменеет обязательно, но хрустеть не будет. По поводу гидроизоляции, я бы скорее всего сделал наплавляемую рулонную
