Нужен совет насчет подоконника
ptaha
Вот мучаюсь вопросом, ставить ли подоконник с так называемыми "врубками" в откосы (у меня там ГКЛ на каркасе, так что врубка все равно будет чисто визуальная), или просто поставить его вровень с откосами ("внутрь комнаты" он будет выступать сантиметра на 4).Проблема в том, что продавцы режут подоконники только прямо, поэтому вырезать эти "заходы на стены" мне придется самой, и я не уверена, что смогу хорошо это сделать. Как вообще режутся подоконники? Это трудно?Если просветы между "загогулинами" подоконника и стеной окажутся слишком большими, можно ли их будет замазать, например, белым герметиком? Или что вообще тогда делать?
Режутся они ножовкой или лобзиком на ура. Слишком на ура, так что повнимательнее и поаккуратнее, а то лишнего пильнешь. Пилить скорее всего придется все равно, у тебя же откосы не прямые, как у меня, а продавцы ловить твои углы все равно не будут
Если откосы ещё не зашпаклёваны, то я бы запустил подоконник за ГКЛ. Так будет проще подоконник подогнать и в итоге красивее получится.
Откосы уже зашпаклёваны, откосы не трогаем. И углы у меня прямые, ну люблю я прямые углы.
Я спрашиваю только про то, как его пилить, и смогу ли я.... Или, может, так положить, ровный подоконник, без заморотов. Или это некрасиво?
А, и про герметик.
Ну тогда Alice Tracy тебе уже ответил.
Так вот то, что он ответил, не очень утешает. :D
Делай с запасом, потом подгонишь по месту, в крайнем случае герметик тебе в руки...
Тут и правда главное аккуратненько. Чтоб потом щель большая не получилась для герметика :) Как говорится: семь раз отмерь - один отрежь! Тут как нельзя кстати эта поговорка.Да, ещё, я сначала шаблон из картона делал, а уж потом по нему подоконник пилил. Ну ты наверное и сама это знала...
Да, у меня мелькала такая мысль... :)
Если Элис тебя так сильно запугал, что ты боишься испортить подоконник, не бери лобзик! И даже ножовку не бери. А возьми просто ножовочное полотно в руки и аккуратненько пили. Сам вчера так делал, пилится он, действительно как... гкхм... ну очень легко, короче. :rolleyes:
А лобзик есть?. Если есть - установи направляющую из профиля или чего-нибудь ровного а зажимы/струбцины и по ней лобзиком. Медленно, пилкой с мелким зубом. Но лучше завести вовнутрь. Если уж откосы сделаны и они штукатурные - то сними аккуратно 5 мм вглубь с каждой стороны и отрежь подоконник с таким же запасом, не особо заботясь о качестве реза.Кстати - для эстетики подоконнику нужны "уши" - без них он неполноценно смотрится. Т.е. берется подоконник где-то на 5-10 см шире проема и с каждой стороны делается два взаимно перпендикулярных реза. Как бы угол вырезается. "Уши" так же заводятся в стену (тоже снять 5-10 мм). С "ушами" проще ошибиться, так что лучше резать с большим запасом. "Безухий" подоконник настоятельно не рекомендую.
Попробую описАть, как подгонять подоконник. Не вам, ptaha, так может кому нибудь другому пригодится.
Возьмём вариант, когда всё кривое, чтобы предусмотреть все нюансы.
Размечаем подоконник.
1. Определяемся, сколько край подоконника будет нависать над стеной. Отмечаем это расстояние на подоконнике и проводим линию параллельно внешнему (закруглённому) его краю.
2. Замеряем расстояние между откосами, по внешнему краю (между внешних углов), делим пополам, находим середину подоконника, по линии (п 1), отмечаем точку (центр) на линии и отмеряем от неё эти расстояния в разные стороны.Ставим точки.
3. Замеряем глубину откосов и их разворот. Для этого прикладываем уголок к раме окна, там где окно встречается с откосом, в угол. Замеряем, какая ширина откоса в этом месте и на сколько в сантиметрах или миллиметрах не совпадает его разворот с прямым углом. Тоже делаем с другой стороны.
4. Отмеряем внутрь (к середине) по линии (пункт 1) от точек, которые нашли в пункте (2) расстояния, равные несовпадению линии разворота откоса с прямым углом (п.3). Ставим точки.
5. Через эти точки проводим линии перпендикулярные закруглённому краю подоконника. Отмеряем от этих точек расстояния равные глубине откоса , с той и другой стороны.
Ставим точки.
6. Соединяем точки прямой линией. Получаем дальнюю линию подоконника.
7. Соединяем точки, которые получили в пункте (5) с точками пункт (2)
Получаем контур подоконника из линий.
Дальше нужно дать припуск по контуру, в том месте, где подоконник будет врезаться в стены, на величину, равную этой врезке.
А про уши уже рассказали.
Откосы у меня из ГКЛ! Причем на каркасе!
ptaha
Извини, тупанул.. Я ж прочитал это, но почему-то забыл.
Отрежь ГКЛ по линии стыка подоконника и откоса. 12.5мм (9мм) - нормальный запас, чтобы завести подоконник.
Делать вровень - задолбаешься, а прорезать ровно ГКЛ - плевое дело. 10-15 раз ножом с усилием по направляющей - рез будет идеальный (под силикон/акрил).
+1. Самый грамотный вариант и предложили только в конце.
fomins
Какая-то инструкция у вас получилась сложная.
1. Режем подоконник по глубине (при необходимости).
2. От центра рамы отмеряем ширину проема влево/вправо. Переносим на подоконник (так же, влево-вправо). (! Достаточно +2-3см к раме с каждой стороны).
3. Замеряем разворот. Рисуем его на подоконнике.
4. Замеряем выпуск по глубине на "уши". +5мм к нему - рисуем на подоконнике.
Раскрой готов. Два парных реза.
ЗЫ В кирпичных домах случаются заковыристые откосы, где кирпичи пляшут ступеньками, надо просто взять разворот для откосов поменьше.
Инструкции не бывают простыми, потому как на словах.Попытался написать, чтобы всё было понятно.На деле то всё очень просто и быстро.А вот к вашей инструкции у меня вопросы. :D Допустим я первый раз всё делаю, а вы вот пишите.
Это как? :D
Как замеряем? Как нарисовать на подоконнике? :D
А это как? :D Макс, я же не для вас это писал. :)
fomins
Не, я реально мозг сломал на том месте, где через какие-то точки проводятся какие-то линии. Я (зная, как это делается) не осилил эту инструкцию.
Можно картинку нарисовать, но как-нибудь в другой раз. А на словах - ни у вас, ни у меня не получилось.
