Помогите разобраться 2
Добрый вечер! Уровень пола промерен.Перепад составляет 35 мм - 3,5 см, около входной двери самый высокий уровень, к окну опускается вниз. В дверном проеме возможно поднятие пола максимум на 3 см, чтобы не перевешивать дверь. Из них 8 мм ламинат, 2 мм подложка, на стяжку остается 2 см, значит надо будет лить наливной пол.Попытался очистить от песка дырки в полу.Результата прилагаю.Это центральная дырка, из нее вывалился кусок бетона,post-59296-1298919660_thumb.jpg , в дырке виден крючок соседской люстры post-59296-1298919688_thumb.jpgЭто дырка рядом, она забита чем-то типа песка.post-59296-1298919679_thumb.jpgpost-59296-1298919648_thumb.jpgpost-59296-1298919696_thumb.jpgДальше ковыряться в ней побоялся.Думаю, что это дефективная бетонная плита и при ее очистке от песка мы упадем к соседям.Посоветуйте, чем мне заделать все это хозяйство.В центральную думаю затолкать пенопласта и заподлицо заделать ротбандом, а в ту, которая с осыпающимся песком, что затолкать...? И еще вопрос - при таком дефектном монолите, как мне не затопить соседей, когда я буду лить мой наливной пол..?Монолит видимо имеет пористую структуру, типа пемзы. Мелкие углубления, заполненные сухой массой, я опасаюсь, что могут быть сквозными.., просто присыпаны это массой, когда на монолит польется наливной пол, как он себя поведет...Голова кругом..Хоть обратно линолеум стели на пол...Помогите советом!!!!
Поры на плите это дефекты отливки они не сквозные не переживайте. заделать надо только круглые монтажные отверстия и и стыки между плитами -там возможны протечки вниз. Вы когда ковыряли эти дырки, у нижних соседей сверху песок сыпался наверное :) И смело приступайте к изготовлению маяков. Информации по ним на форуме много. Удачной охоты :rolleyes:ЗЫ Стяжка будет довольно толстая, т.ч. ровнитель подбирайте на соответствующую толщину. Это будет довольно густая,вязкая масса-соседи могут спать спокойно (в смысле протечки)ЗЗЫ Сейчас еще раз посмотрел общее фото - там где песочком присыпано это дыры от монтажных петель. там тоже нет сквозного хода, но лучше замазать Ротбандом.
Изменено пользователем volkodav
Спасибо за помощь!Еще вопрос по поводу стяжки и материалов для нее. М-300 в моем случае не подойдет?У меня допустимая высота стяжки в дверном проеме 20 мм, чтобы не трогать дверь.Если в дверном проеме высота 20 мм, то в самом низком месте комнаты высота стяжки 5, 5 см -55 мм. ЦПС вроде используют свыше 30 мм, в дверном проеме у меня такая высота не пройдет.Что можно использовать в моем случае при допустимой высоте стяжке 2-5,5 см? Выбирать что-то из толстых наливных полов?Подскажите, мастера!!!! <_<
Лично взял бы грубый ровнитель пола.Вот пример из инструкции: Для создания и выравнивания бесшовных полов на бетонных,кирпичных, каменных, и других прочных основаниях при однократном нанесении слоем от10 до 50мм, а также для укладки полов с уклоном или на наклонных основаниях.Дешевле наливаек. Наливайки тоже как выровняешь так и нальются.
Можно еще применить такую хитрость... В тонких местах заливать дешевым плиточным клеем, либо из того же плиточного клея делать контактный слой зубчатым шпателем, тщательно втирая его в основание, а поверх этого слоя сразу закидывать обычную смесь. Только нужно следить за тем, чтоб небыло резкого высыхания, постраться как можно подолше подержать смесь во влажном состоянии. Да и саму смесь не делать жидкой, как бы сложно не казалось, но смесь нужно делать очень густой, при укладке трамбовать.
Спасибо за помощь в моем вопросе!Скажите, а что значит "поверх этого слоя сразу закидывать обычную смесь".Что значит "обычная смесь"? Это М-300 или М-150? Или что? И еще вопрос:какой грунтовкой лучше загрунтовать ямы с высыпающимся песком?Песок я весь убрать из них не смог...Я так понимаю, что мне лучше делать полусухую стяжку? После того, как я пройдусь по монолиту плиточным клеем, мне надо ждать его высыхания?До и после плиточного клея грунтовать поверхность надо?
Мы делали стяжку из ЦПС на толщине до 5мм. Песок только в этом случае приходится просеивать до нужной фракции и для элластичности в смесь грунт латексный добавляем, или ПВА. На фото толщина будущей стяжки от 1,2см до 0,5 на кухне.
Спасибо вам МАСТЕРА!Поехал в магазин за ЦПС!Фото стяжки предоставлю позднее... :rolleyes:
Всем привет! Я задумал менять пол в комнате.Ранее лежал линолеум. Когда его снял, то стяжки не было вообще. Думаю класть ламинат и надо что-то делать типа стяжки. Высота самой стяжки допустима от 1,5 до 4,5 см. Общий перепад высоты 3 см.Но у меня возникла проблема.Когда я стал очищать пол от мусора, то в полу обнаружил полости несквозные всего 11 штук.post-61392-1300359240_thumb.jpg post-61392-1300359232_thumb.jpgИз сообщений выше я понял, что это монтажные отверстия.А также у меня в местах примыкания пола к стенам тоже огромные полости, особенно под окном.Это протяженность ее под окном. post-61392-1300359151_thumb.jpgЭто ее глубина post-61392-1300359213_thumb.jpgУ меня такой вопрос:Чем это все заделать?Чем мне ее заполнить? Ее надо заполнять заранее или сразу во время стяжки? Туда надо помещать какой-то утеплитель?От строителей там лежала гнилая стекловата. post-61392-1300359206_thumb.jpg.И еще в местах примыкания пола к стене по всему периметру комнаты идет канавка там глубина около 3,5 см, плюс стена неплотно примыкает к полу. Там тоже дыры по всему периметру комнаты. post-61392-1300359224_thumb.jpgТо есть получается такая картина:самый маленький уровень стяжки 1,5 см (в углу комнаты, где открывается дверь), самая большая 8+3см ( в месте монтажного отверстия в другом углу комнаты с самым низким уровнем пола). ЦПС прокатит на такой перепад высоты? Армирование делать не надо? Помогите советом, кто сможет. Не решаюсь нанимать рабочих, пока сам не определился с технологией.
