Как сделать такой потолок
Судя по фото это из пластика? если, да то я бы вырезал радиус по шаблону, либо по месту с помощью какой нибудь пластмассовой палки необходимой длины - например плинтуса, пластикового короба(я имею ввиду в который прячутся провода при прокладке их сверху стен), а также разместил бы дополнительные профиля в месте этого радиуса
Изменено пользователем Ddimass
Схема сборки реечного потолка:Вырез по радиусу:режется легко ножницами по металлу. Нарезаешь рейки по длине, раскладываешь на полу вид собранного потолка, чертишь вырез карандашом, вырезаешь, рейки, которые выкидываются, заменяешь на рейки другого цвета (длина уже будет известна), стык закрываешь гибким профилем (можно использовать напольный, можно мебельный).
Выделил непонятные узлы. Технологичней было бы пустить стык разных зон по стыку панелей. Узеньки полосы жестянки весьма хлопотно монтировать.
а чего там не понятного ? намного проще вставку сунуть (межреечную) чем городить огородЗ.Ы. я теперь тоже спец по рейкам :D только закончил сегодня
Спасибо за разъяснение. Правда, в идеале будущий потолок должен выглядеть по-другому: рейки располагаться по диагонали помещения, т.к. его геометрия сильно нарушена. Но после появилась новая загвоздка: 4 м аллюминевую панель в мою квартиру невозможно занести физически, не погнув ее. Решено поделить пополам таким способом, только центр окружности будет находиться вне помещения. Придется делать шаблон. Еще созрел вопросик. Что лучше использовать по периметру потолка уголок или п-образный профиль. Слышал, что на уголке рейки приподнимаются и их придется нагружать. А п-образный можно даже к стене не крепить.
Есть такое дело.В П-профиль сложней заправлять рейку. Это ж не пластик, её без последствий не согнёшь.
да приподнемаются их еще пока довезут она еще и винтом может быть только груз и спосает на мо взгляд както не продуманно с этим потолком
Таки вы будете смеяться, но вдумайтесь - люди старались, окна вам строили, а вы их категорически не замечаете :angry: 6 метров шкафного карниза через окно в квартиру внедряются легко и непринужденно.
При просмотре второй фотографии сложилось впечатление, что эти рейки (белые) покрашены полупрозрачной краской или накрыты каким-то материалом тоже полупрозрачным. А поменяны только вставки между рейками.
Это кажется, что покрашено - на второй фотке видно, что панели немного не соосны. Проблемные участки, которые обозначил FugenFührer, я бы сделал на заклепках(и под заклепки герметик, чтоб без коррозии) - сначала вставку к основной несущей(белой) панели, потом к вставке проблемный узкий кусочек. Далее окантовка, и в нее фигурно вырезаная темная панель. Гиморно, но красиво.
Как раз там, где выделил FugenFührer ( на большом куске) видно место непрокраса на стыке рейки и вставки. Сомнительно, что те, кто делал потолок стали бы заморачиваться со стыковкой таких узких деталей. Можно же сместиться немного и пройти по вставке или по краю панели. A с покраской ИМХО наименее трудозатратный вариант.
Sanych67 , глазастый ты. :)
С покраской выстраивается вполне логичная и технологичная метода. Гибкий молдинг проще клеить непосредственно на панель, чем на стык. Тут даже возиться со скотчем нет необходимости, т.к. панели реечного потолка обычно оклеены защитной плёнкой. Похоже, потолок собран цельным. Потом по нужному контуру резанули, удалили плёнку, где надо, дунули краской, сняли остальную плёнку, наклеили молдинг.
Достойная работа получилась. И идея интересная.
Покрасить конечно легче, наверное так и сделали, но панели не соосны - видно смещение темных относительно белых. Хотя может и объектив искажает, или обман зрения какой?
При первом взгляде потолок смотрится цельным, особенно на большом куске, даже оттенок темного как-будто проступает. Вроде смотришь через тюль. А соосность действительно вроде как нарушена. Тут скорее всего оптический обман, темное-светлое, плюс краска, а может молдинг картинку ломает.FugenFührer спасибо. Я просто недавно дома реечный потолок делал, ну и попытался представить как это сотворить. Вариант с покраской - самый простой, логичный и эффектно-эффективный.
Кстати, я тут подумал - а такое можно сделать с помощью натяжного потолка - по краям приклеить, остальное аккуратно вставками задавить. Тоже получится технологично.
Изменено пользователем www_www
на уголке есть через каждые 3см отгибульки :) которые прижимают (если надо) рейку
Чет не припомню на уголке "отгибулек", может специальные какие...П-образный однозначно лучше, хотя и в нем надо поджимать серединку панелей - выгибаются кверху - но там проще.И крепить к стене все же надо.
С натяжным тяжеловато будет сделать. Вставки уж больно тонкие, их так-то периодически выворачивает. Если только полотно тонкое подобрать.
У меня тоже без отгибулек уголки. Потолок Албес. Если направляющие не очень далеко от торца (у меня 20 см), то в принципе все нормально, но я уголки по месту размечал. Несколько панелей подвесил, а затем уже уголок прикладывал.
