Как сделать такой потолок
Вы все-таки сначала решите с раскладкой панелей. Померяйте какой длины Вам нужны панели, если от 2 до 3 метров, может тогда есть смысл брать трехметровые. Прикиньте какие обрезки будут оставаться. А в квартиру заносить по одной панели, они слегка прогибаются. Еще вопрос, Вы решили какой потолок делать: цельный или резаный? Если цельный, то этот порог не пойдет, надо что-то с ровной поверхностью.
Буду делать резаный, двух цветным, чередование белой панели со вставкой другого цвета (не решил какого), после порога наоборот. Должно наверно неплохо выглядеть.
На своей схеме можете показать, как будут располагаться панели, где стык и какой приблизительно формы?
Стык не обязательно такой. Еще не решил окончательно.
Не самый легкий путь Вы выбираете, но это Ваше право. А вариант цельного потлка с последующей покраской не рассматривается совсем?
"вариант цельного потолка" рассматривался бы, если б смог занести его в квартиру."С последующей покраской" - лишает возможности частичной разборки потолка (слаботочка - TV, интернет, сигнализация,...).
Цельный потолок не значит целые 4 метровые панели. Посчитайте какой длины панели нужны. Последнюю фразу не совсем понял. Вы всю разводку после монтажа будете делать или просто на случай неисправностей? Какая разница какой потолок разбирать: крашеный или родной?
Объясните, что значит «цельный» в вашем понимании. Разбирать крашеный с ПРИКЛЕЕННОЙ окантовкой можно, но не желательно. Слаботочка не вся доделана ( шлейфы, сигнализация) и на случай…. Изменено пользователем andrei33
В моем варианте не длиннее 2 метров. Если есть другой вариант, огласите пожалуйста.
Цельный он и есть цельный: от стены до стены. Судя по всему Вы уже определились с потолком. Я пока не могу сообразить как проще сделать место стыка по кривой. Было бы неплохо, если бы Вы засняли на фото процесс монтажа и результат и показали.
  • 11 месяцев спустя...
Давно хотел написать, все руки не доходили. Оставил я эту затею с реечным потолком. Все же место для реек больше подходит ванне. В прихожке сделал по другому:
Брус 100*100. Четверть с двух сторон для укладки панелей. Браширование, морилка, лак матовый. Крепление к потолку- анкера рамные. Между плитами и брусом зазор обязателен. По периметру на стены присверлен алюминиевый уголок. Все. Укладка ламината на потолок очень отличается от укладки на пол.
Чтобы ламинатины вставлять? Еще расскажи как собирается ламинат на потолке,особенно последние доски.
Вначале, напиленный по размеру ламинат (панели 3-4) лучше собрать на полу или на столе. Затем перевернуть и установить на место. Далее сборка будет выглядеть, как на рисунке. По периметру потолка (примыкание ламината к брусу, стенам), нужно выдержать зазор. Все то же самое, как для пола. Этот зазор и помог мне устанавливать последние панели ламината.
