Как сделать такой потолок
на уголке есть через каждые 3см отгибульки которые прижимают (если надо) рейку
Это у тебя какой-то навороченный уголок :) Я таких отгибулек тоже не встречал.
dimp , не парься. Мы тебе и так верим. :)
Похоже, производители реечных потолков учли недостатки и, наконец-то, внесли изменения в конструкцию.
Да, полезная штука. С таким уголком собирать одно удовольствие. Там ведь и боковые поджать можно? Если не секрет, чей потолок? В смысле производитель.
Получается, такой потолок делается из целых панелей и последующей покраски. Через балкон 4-ех метровые рейки конечно можно поднять. 3-ий этаж – не так высоко. Но соседи - это пипец! Постоянно машины ставят прямо под балкон. Был инцидент когда я менял остекление на балконе. Один не хотел убирать свой Порш Каен . Отвечал « Вы как ни будь аккуратней». И все же, я сомневаюсь, что эта пластиковая полоса приклеена. Не очень то она прилегает к потолку
Скорее всего так и есть. А размеры потолка у Вас какие? Если позволяет размер (меньше 2 метров), можно нарезать прямо в магазине. Только ножницы по металлу нужны хорошие, чтобы кончиками тоже резали.Полоса и не будет плотно прилегать при наклейке, потолок же не гипсокартоновый, плоскость не идеально ровная, да и пластик - не бумага.А и идея такого потолка и правда хороша - просто море вариантов.
Панельки хорошо резать ножом. Внутрь кусок ДСП по ширине панели, ножом по угольнику провести разок, кромки с 2 сторон ножницами и 2 движения вверх-вниз по линии надреза. Идеальный срез получается.
Можно и ножом, кто ж против. Я как первую панельку ножницами отрезал, так и продолжал потом. Края надрезал, панель согнул под 45 градусов и отрезал. А на бруске дырки под светильники хорошо получаются.
Потолок в прихожей. Плиты перекрытия имеют наклон 4 см на 3м( спасибо каменщикам). Под таким потолком шкаф-купе не очень.... Долго выбирал, чем выровнять. Оптимально - реечный. Геометрия помещения далека от идеала, потолок, плитка, ламинат - по диагонали. А вот по какой диагонали?
а я болгаркой резал :)
А краска на краях среза как себя чувствует?
Можно и болгаркой, краске ничего не будет, правда для этого хоть какой-то опыт общения с болгаркой нужен. Я делал так: брусок по внутренней ширине панели, на лицевой стороне рисуем круг или квадрат в зависимости от вида и размера светильника. Подкладываем брусок, плотно прижимаем и небольшой стамеской делаем отверстие по разметке. Ни грязи, ни пыли, минимум шума. Брусок желательно твердых пород (береза, дуб). На этом же бруске можно и резаный край слегка простучать, подправить. Мелкие косячки (если будут) скроются светильником.Идея не моя, вычитал на форуме, не помню на каком, скорее всего здесь. Попробовал, понравилось, достаточно быстро и аккуратно.
Если диагональ, я бы начал с дальнего правого угла, там где шкаф-купе будет. То есть с ниболее видного от входной двери. Кстати, реечный потолок и шкаф-купе под самый потолок очень здорово смотрятся.
Можно и болгаркой, краске ничего не будет, правда для этого хоть какой-то опыт общения с болгаркой нужен. Я делал так: брусок по внутренней ширине панели, на лицевой стороне рисуем круг или квадрат в зависимости от вида и размера светильника. Подкладываем брусок, плотно прижимаем и небольшой стамеской делаем отверстие по разметке. Ни грязи, ни пыли, минимум шума. Брусок желательно твердых пород (береза, дуб). На этом же бруске можно и резаный край слегка простучать, подправить. Мелкие косячки (если будут) скроются светильником.Идея не моя, вычитал на форуме, не помню на каком, скорее всего здесь. Попробовал, понравилось, достаточно быстро и аккуратно.Если диагональ, я бы начал с дальнего правого угла, там где шкаф-купе будет. То есть с ниболее видного от входной двери. Кстати, реечный потолок и шкаф-купе под самый потолок очень здорово смотрятся.
Т.е так, как на рисунке? но 4м панели.... я уже писал.
У Вас при при любом раскладе по диагонали получается больше 2 метров (основная часть панелей). Так что вопрос с доставкой панелей в квартиру придется как-то решать. Может попробовать вертикально по лестничным пролетам вдвоем, втроем, прямо в коробке (меньше шансов, что помнёте).А диагональ в принципе делайте как Вам больше нравится. Оно и так и так должно нормально смотреться. По месту лучше видно, может направление к ламинату привяжете. Если как на рисунке, я бы эту панель пустил вплотную к углу. Но это мое мнение, а решать Вам на месте.Видео это я смотрел, когда собирал информацию. Принцип показан неплохо, но все равно Вы по месту будете что-нибудь менять в конструкции. Я писал, у меня потолок Албес, с ним шли простые уголки и форма панелей немного другая.
по накладной дословно :) S-система Французский дизайн
А краска на краях среза как ?
а не краска :) у меня цветные - плёнка наклеена, да я сильно не заморачивался она за уголком (чего с ней будет) :)хотя на уголке краска, после болгарки приходится чуть ножом шмурыгнуть, заусенец снять
Кому интересно: видео по сборке реечного потолк. П-образный профиль не крепится к стене. http://video.yandex.ru/us...ova1/view/1/
К сожалению потолки не всегда доводится собирать на ровные стены, да и профиль мне нравится на "ус" зарезать.Лучше к стене крепить ИМХО.
Был сегодня на строительном рынке. Сфоткал гибкий порог. Реально такой пристроить в реечный потолок? Может что нибудь посоветуйте.
2 метра с копейками я смогу занести. Проблема не в лестничных маршах, там все ок. Вход в квартиу.Слева коридор,справа в притык дверь соседа
Изменено пользователем andrei33
