Большие щели на лоджии
catce
Имеем - 8 этаж, панели, лоджия застекленная при постройке, с одной стороны соседи, с другой - улица. Щели между плитами от 5 и до.... см шириной и глубиной по вертикали и горизонтали (на потолке). В прошлом году наскоряк запенила, но по осени были серьезные протечки.Попасть к соседям сверху нет возможности, наружные работы отменяются по причине этажности.Вопрос: чем заделать такие щели ( каждая от 5см шириной, глубина примерна равна толщине бетонной панели, длина от 2м70см), чтобы полностью исключить протечки, причем сделать это ИЗНУТРИ! Утепление пока не планируется.
catce
Изнутри - запенить, снаружи - заштукатурить.
За наружку придется заплатить промальпинистам, но это неизбежно. Рекомендовать делать это самостоятельно (даже со страховкой) не буду, зачем грех на душу брать. Хотя я лично делал это и без страховки. После 5 этажа высотность уже не имеет значения. :)
Пробивайтесь к соседям и делайте нормальную гидроизоляцию с их стороны. Можно конечно попробовать хорошо запенить, а потом заклеить элластичной лентой и в несколько слоев обмазать гидроизоляцией киилто с вашей стороны, но скорее всего не получится.
Наружка нужна только по одному шву из 6 (лоджий две). Проблема в другом - большая глубина и ширина щели. Боюсь одна пена не вариант. Может чем-то заделать основную часть, а потом пенить. Предлагали заделать брусом, но проблемы с подгонкой - все щели разные и, похоже, ширина каждой не везде одинакова. Может есть другой способ?
Изменено пользователем catce
catce
Сначала пенить, сверху штукутурить. Пена перед штукатуркой срезается, чтобы открылись поры.
fomins
ПСУл - не альтернатива монтажной пене, а дополнение к ней. Кроме того, уплотнительные ленты используются при монтаже, а потом ее впихнуть маловероятно. Плюс к тому - ПСУЛы нельзя сверху штукатурить, по крайней мере большинство производителей не рекомендует этого делать.
ПСУЛ введен в ГОСТ по монтажу окон как обязаловка (косвенно). Хотите знать, почему большинство монтажников не используют его? да потому что он тупо неприменим в большинстве случаев. Ширина наружного шва может варьироваться от 0 до 2-3см, это и старая застройка и новострой, и панель и кирпич - ну строят у нас так, что поделаешь. И какой толк от ПСУЛа в такой ситуации? Но зато любой надзорный орган считает своим долгом указать на явное нарушение в виде отсутствия наружной герметизации, паро- и гидроизоляции. А за модульные откосы из пластика или алюминия никто не готов платить, поэтому у нас их никто в глаза не видел, только знают что такие бывают у бюргеров..
Если работать только изнутри то так: вырезать старую пену, зачеканить глубину смесью водостоп, или аналог (защита от протечек)Можно в половину глубины т.к. смесь не дешевая, остальное заделать ПЦС, пеной...
А если ленту сначала, а пену сверху? Так можно?И насколько вязкие остальные смеси, мне ведь на потолке щели заделывать, а они не меньше остальных.
Лента не удержит. А водостоп сухая смесь как замешаете, так и будет.
Так на потолочную щель густота нужна как у гончарной глины, слой не меньше 5 см. Сколько это будет сохнуть?
Орliна
Histolith Mineralin - заполняющее грунтовочное, промежуточное и заключительное покрытие на силикатной основе для наружных и внутренних поверхостей. С двойным окремнением. для заделки усадочных трещин, высокая атмосфероустойчивость, высокая степень защиты от дождя, водоотталкивающие свойства, максимальная пропускающая способность водяного пара, высокая пропускающая способность углекислого газа, с добавлением минеральных волокон (стекловолокон), содежит кварцевые добавки, способные к окремнению, соответственно двойное окремение, не горитПо-моему то, что вам нужно.
А как бы мне поступить? Алюминиевый навесной фасад. Остекление буду менять на нормальное+термонакладки на профиль.
https://homemasters.ru/up...f421e782.jpg
https://homemasters.ru/up...0a240c8a.jpg
https://homemasters.ru/up...6ae531aa.jpg
https://homemasters.ru/up...00fd000a.jpg
https://homemasters.ru/up...a2910b84.jpg
https://homemasters.ru/up...2515fb59.jpg
А вот что со щелями делать не ясно, в щели виднеются накладки синие соседей, как у меня и часть соседского стекла.
Глубина 10 см примерно.
shogun
Интересно, как вы его будете менять? Есть соображения на эту тему?
shogun
А это альпинисты снаружи прижимы снимают, вставляют стеклопакеты и опять прижимают. У нас в доме уже были такие работы. Специализированная фирма делает по остеклению, все согласовано с ук. Вниз триплекс, верхний ряд однокамерные с энергосберегающим и створки меняют на нормальные с поворотно-откидной фурнитурой. Порядка 7-8 тысяч за метр выходит. У меня лоджия то огромная 8 метров..еще если утеплить, то можно обшивку стены снять, там примерно 20 см гкл+сетка+штукатурка+вата., а голый кирпич оштукатурить и покрасить.
Меня только шов волнует...сосед сверху просто стяжку залил, но от него все равно протекает, если у него створка открыта и дождь идет..
Мне думается это что-то типа герлена (викар) потом пена возможно, потом опять лента, потом зашивать пеноплексом, ну и с полом также.....потому что цемент никак.. фасад все таки двигается..ведь нагревается летом...
shogun
Если с УК согласовано, то тогда нормально..
А щель можно запенить просто, не должно течь.
Можно попробывать между стяжкой соседа и рамой силикон задавить,чтобы протечки не было, а потом запенить или забить раствором
  • 2 месяца спустя...
      • 203 ответа
