Оштукатурить старую квартиру. Где частично убрать, где-то полностью и выровнять стены и потолки.
Понимаю, что вопрос скорее всего глупый, но все-же спрошу.Имеется 2-х комнатная квартира общей площадью 60 кв. м, потолки 3 м.Примерно прикинул, без ванной с туалетом получается 55 кв. м потолка и около 130..150 кв. м стены, т.е. около 200 кв. м поверхности.Предварительно штукатурщица озвучила цену 98 тыс. за все, кроме ванной с туалета, включая все расходные материалы.Что обещают сделать:1. Простучать все поверхности и по результатам убрать слабую штукатурку.2. Там где держится нормально, снять краску, шпаклевку и т.д.3. Выровнять все по маячкам.На что обратить внимание при заключении сделки? аванс? смета? конечный результат?Письменный договор заключать не хочет.
а сам не хочешь попробовать все сделать???? я вот тоже новичек, но ничего спасибо форуму - уже проводку всю квартире полностью поменял, две комнаты отштукатурил и отшпаклевал, в понедельник до ванны с туалетом дойду.... ты подумай.....сколько экономишь
sss2010
Аванс в размере стоимости материала. Договор.
Что за материал будет использоваться?
Можно самостоятельно проверить правильность установки маячков.
Штукатурный потолок не рекомендую. Только стены. Мое личное мнение.
Если уж снимать штукатурку, то всю, особенно если стены-потолки деревянные. Частичное снятие иногда приводит к тому что через пару-тройку лет новая штукатурка держится, а старая начинает потихоньку отходить. она не упадет, но трещины на их стыке могут появится. По цене, вроде нормальная цена( по нашим не дорого, у нас только штукатурка 450р, без материала) но ты не указал свой город. Внимание обратить на всё надо и на аванс, и на смету. Я сначала делаю предварительную смету, потому как не угадаешь что тебя ждёт после начала работ, может снимет один квадрат штукатурки, а может и все 200, какие завалы стен, потолков, если тебе озвучили только штукатурку, то готовся и к тому что туда приплюсуется еще и снятие штукатурки, побелки, шпаклевки, грунтовка и т.д., далее спроси кто занимается мусором, чтоб не было приятным сюрпризом. Аванс обычно сразу ни кто не просит, надо сделать какой то объём, например комнату сделали-расчитайся, так спокойней и тебе и работникам. Конечный результат: сразу договаривайся по маячкам или по маячкам в уровень, можно налепить маяков как попало и это будет по маякам, в плоскости, но не в уровень. Можно где то и подзавалить маяки от уровня в меру. Вобщем обсуди сразу где тебе надо плоскости, а где уровни и прямые углы. начнут делать и увидишь стоит дальше делать или разойтись как в море корабли.
Спасибо за ответы.Сейчас взял тайм-аут. Через неделю отпишусь.
Нет ни времени ни сил.Я работаю на 2-х работах. Рабочий день с 6.00 до 20.00, практически в выходные тоже приходится что-то делать.Электрику я провел сам, провозился больше двух месяцев, вымотался как собака, работал урывками- то отгул на полдня возьмешь, то вечерком в воскресенье, ну и т.д.. Вот здесь моя тема по электрике https://homemasters.ru/fo...chnogo-doma/Пол придется делать самому, т.к. расценки нереальные.
В общем, косметический небольшой ремонт перерос в маленькую стройку.Дошло до санузла.. все стены пропеллером.Решил менять стену между туалетом и кухней и стену с дверями в коридор.Предлагают варианты:1. Сделать стены из ГКЛ.2. Сделать стены из пеногребневой плиты.Склоняюсь ко второму варианту.Подскажите:1. Можно-ли будет на стену из пеногребневой плиты навешать в кухне полки?2. Не могу сообразить по цене вопроса, что дешевле, ГКЛ или пеногребневая плита?
Очень часто капитальный ремонт в квартире начинается с намерения поменять обои. :)
Верное решение. До основания разрушить, а затем... :) Зачастую в наших крохотных санузлах, где каждый сантиметр ценен, выравнивание перегородки в плоскость и вертикаль увеличивает её толщину сантиметров на десять. Лучше кривое сломать, и возвести с нуля ровно.
Я бы из гипсокартона делал. Спаренный 50 мм стоечный профиль, двойной 12-й ГК со стороны ванны и одинарный (а лучше тоже два слоя) со стороны кухни и коридора. Или старый добрый кирпич + штукатурка. А всяческая пенохрень не внушает уверенности в плане монтажа на такие стеночки тяжелого навесного оборудования.
Неправильно написал, не ГКЛ а ГВЛ.Остановился на стенах из ГВЛ, стены внутри ванной и туалета будут обкладываться керамической плиткой.Задумался о звукоизоляции. Надо-ли что-нибудь прокладывать между листами ГВЛ? насколько это спасает если учесть, что двери будут самые простенькие?И второй вопрос, сейчас ломают полы - будут делать стяжку. Каркас из профиля надо крепить к плитам перекрытия до стяжки, или можно крепить к стяжке?
можно до можно послепосле удобнее так как поверхность будет ровная
Стяжку проще удобней заливать на большом участке, чем после маневрировать в закуточках между перегородок. Стенку проще и удобней ставить на ровный пол, чем мостырить на кривые плиты.
  • 3 месяца спустя...
Правильно, зачем оно им надо, лишние обязательства
Ну вы товарищи коры мочите)))))По маячкам-это значит по маячкам,и по умолчанию понятно что по уровню!!!Нафиг тогда маячки?)))Вот посмеялся от души,богата на таланты Земля русская))))
смейся на здоровье. я когда посчитал количество гипса на стенку в уровень, у меня тоже был смех. истеричный такой. 229,5 кг это не шутки
