Наливной пол в ванной.можно ли?
mendellwar
Подскажите пожалуйста.У меня такая ситуация: в ванне на полу старая советская плитка, которая сидит как влитая, и даже молотком не разбивается. Затеял делать ремонт, и хотел бы как то пол облагородить, в связи с этим два вопроса: - можно ли использовать "наливной пол" в ванне? - можно ли его наливать прямо поверх старой плитки? Я в строительстве не большой специалист, по этому если вопросы совсем глупые, сильно не стебитесь пожалуйста)))
Если плитка действительно намертво держится - то сверху ее покрыть бетонконтактом (специальный грунт с мелким песочком, создает шероховатую поверхность) и сверху можно клеить новую плитку, если подъем пола не критичен.
То что не разбивается молотком, разобьется и рассверлится перфоратором.
Лучше все же снять, если не вариант - то делайте как советовал Alice Tracy.
Такие полы как правило не равные, так что можно и наливной пол сделать. Обработать как сказано выше и по маячкам выровнять. Потом и плитку будет класть приятно.
Я бы сбил перфоратором. И пыли меньше, и гарантия качества выше, и пол ниже.
Попадалась мне такая плитка. Она укладывалась методом погружения в очень крепкую цементную стяжку. Когда сбивал, проклял все на свете -цемент аж звенит как металл, а плитка маааленькими кусочками скалывается. Выиграл 7 мм. высоты. Оно надо?
Нам тоже попадалась - в школе :) Но мы сбивали, правда, не перфоратором, а отбойником Макитой 5001.
все таки перфоратором :)
Ну, пусть перфоратором, но мощность у него почти как у отбойника и используется он практически всегда как отбойник, поэтому так и зовом. Язык не поворачивается его перфоратором назвать :).
очистить от грязи и пыли,загрунтовать бетонноконтактом,выставить маяки растояние не менее 50 см и залить.наливной пол выбрать в зависимости от слоя
