Советская крепкая краска и стена
Как содрать советскую маслянную краску на понелной стене (подней еще и штукатурка 1,5мм) пробывал крепким шпателем намертво сидит
...а может пояльной лампой, а потом скрепком?
Либо чашкообразную кордщетку на болгарку под 230 круг, очки на глаза, намордник на нос и вперед.
так значит лампа пояльная имеет место быть, и как она справляется?Дмитрий 78 Вы практиковали, или кто ещё?
Топориком, если краска хорошо сидит, ох...еешь сбивать. Есть средства специальные для удаления краски. Намазываешь ими краску, ждешь, потом скребком счищаешь. Правда, я однажды брал какое-то средство - нихрена не помогло. Краска намертво была намазана. Может ребята какое-нибудь посоветуют эффективное. Альтернатива - паяльник (фен строительный), шлифовка болгаркой.ЗЫ: Какая последующая отделка предполагается? Может оставить краску? Кстати, раз под ней еще и штукатурка, может перфом сбить ее вместе с краской?
крупной наждачкой сбить глянец с краски , обеспылить, грунт типа церезит ст-16 смотря под какую отделку
У Стайера есть скребок в который вставляется лезвие от ножа это те которые обламываютсь. Я таким скребком у себя в ванной слоя три краски вмести с шпаклей за один проход снимал. Зачистка стен ванны и туалета до бетона заняло повремяни часов пять. Также хорошо снимает обои только на сухую мочить ненадо.post-51170-1299442091_thumb.jpg
Изменено пользователем laminat54
Ну если так крепко держится, то может не сбивать? Считать стену с краской единым целым, грунтовать и шпатлевать поверх краски.
алексей111
Щас есть специальная грунтовка для масляной краски
делаю маленький отчет:Фен не помагает (брал 600градусов 2000Вт)смывки отечественные в стеклянном пузырьке которые надо всбалтывать перед тем как наливать дают только одно- воньдорогая инностранная смывка дает результат но как то через раз и малоэфективно (да и притом когда намажешь этот же участок в 3йраз)Пояльная лампа дает эфект моментальный, но участками 3*3 см прогревать большие участки теряет эффективность (работали двоем одни прогревал втророй тут же сдерал)сдерали шпателями которые натачивались до острия.Сделал Вывод при том что нужно сдерать в кухне, в ванне, в туалете:В кухне и туалете оставить маслянную краску и более того купить новую и покрасить ей - убируться мелкие неровности+ закрасяться вековая грязь (которая тоже въелась в краску намертво), на кухне поклею дорогую плотную клеёнку с подложкой (благо в наше время выбора её чуть меньше обоев).......а вот с ванной что делать, ведь там обязательно нужно плитку клеять влажность все таки....при том что в ванне есть неровности и бугры которые естественно скрывались обилием краски....
Только болгарка..Я когда-то прошел через эксперименты с феной, смывкой, паяльной лампой и т.д. И скажу честно - если надо снять, то только болгаркой.При чем не кордщеткой, а зачистным диском (можно алмазным).Как вариант - сделать частую насечку и бетоконтактом обработать.
max_fox: эт как зачистным он же толжиной 3-4мм подуглом что ли держал болгарку?!
Орliна
если фен не берет - особо и напрягаться не стоит, зашкурьте и вперед
Видимо о разных дисках речь.. :)Есть шлифовальные диски - чашкой, но они в основом по металлу, есть алмазные чашки (как вариант, но дорого), есть лепестковые (быстро убиваются, но можно пользоваться).. А вот кордщетка вибрирует так, что мало не покажется.
Это бракованные, с десятка две-три штуки выкидывать приходиться. Еще меньше диаметр надо брать. На 150мм болгарку щетка 60-80мм. Там где краску не берет щетка (при условии что основа крепкая) бетоноконтакт выручает.
как-то заклеивали под шпаклевку сетку на ПВА. Вполне достойный результат. А под плитку, я думаю, лучше вместе со штукатуркой сбить, поштукатурить ЦПС по маячку
Garou
Это если она есть - штукатурка. А ее может и не быть - просто бетон.
Ну ХЗ, сколько пользовался - вибрируют все, если только совсем маленький диаметр, но я как-то не заморачивался над этим, очень редко они требуются. Десятками их тем более не покупаю.
Вообще говоря, у кордщетки практически невозможно сбалансировать центр тяжести, а значит бить будет по-любому. Другое дело, что с маленьким диаметром это не так заметно.
