В этом случае сохнуть оба варианта будут те же 40 дней и нужно укрывать пленкой и смачивать?
Во втором варианте надо смачивать первые 3 дня и пленочкой накрыть. По нормативам не 40 дней а 28. Есть возможность все обдумать и заняться смежными работами:)
Пирог такой:1.Основание2.Полиэтиленовая плёнка3.Керамзитовая сухая засыпка (максимум 5см, но лучше3см) 4.Промежуточный слой ГВЛ5.Пенополистирольные плиты (ЭППС)6.Элементы пола или листы ГВЛ (два слоя с перехлёстом)7.Шпатлёвка сплошным слоем8.Пробка
толщина какая-то определенная? если не проходит по ширине комнаты, то делается две полосы в нахлест?
Какая фракция должна быть? есть какие-то предпочтения что лучше при покупке?
Листы в 10 мм подойдут? Их нужно класть в два слоя (между ними клей) и скреплять спец шурупами для гвл? Такая система?
зачем? это делается для теплоизоляции? разве пробка не сохраняет тепло. В принципе даже сейчас у меня полы не холодные, хоть и из дерева?
Толщина 20 мм? Чем то нужно проклеивать и держится на саморезах? Можно купить листы гвл для пунктов 4 и 6?
Какую именно покупать и приблизительная высота слоя?Принципиальный вопрос - стоит ли класть пробку сразу после застывания шпатлевки, если предстоит ремонт в ванной, туалете (замена чугуна)? укрыть ее картоном, полиэтиленом. Подумалось, что сразу после стяжки мусора и пыли нет. При такой стяжке, какой зазор между полом и стеной должен быть?Еще вопрос: в коридор выходит ванная и туалет. Там положена на пол старая плитка, цемент, новая плитка - когда стяжку будут делать это безобразие сбить нужно?Также буду менять все двери - на каком этапе ставить нужно коробку? у меня сейчас все коробки вмурованы в пол.
Толщина плёнки 0.1 мм. Перехлёст не менее 20см, стыки проклеиваем скотчем. Укладываем с заворотом на стену.Фракция у керамзита 0-0,5мм. Я использую специально предназначенную для сухих полов "Компэвит"
Подойдут, можно и одним слоем, но два конечно надёжнее. Можно проклеивать (не сплошняком) и саморезы по ГВЛ.
Нет, чтобы нарастить толщину пирога и его максимально облегчить.
ДаШпатлёвка: Унифлот, Фуген ГВ, Боден 15 или Нивелиршпахтель 415Сразу после высыхания шпатлёвки можно класть финишное покрытие.
По периметру комнаты укладывают кромочную ленту. С лентой если хотите заморачивайтесь, если не хотите, то просто укладывайте с зазором в 1см, потом по периметру запеньте. Мне так больше нравиться.
По техноглогии это делать не обязательно. Главное, чтобы основание было стабильным.
Коробки нужно все демонтировать. Устроить стяжку, а потом ставить коробки. Здесь разные варианты. Можно поставить после финишного покрытия (я так делаю), а можно и до.
Можно я еще поинтересуюсь у гуру?Сняла деревяный пол и лаги, подмела и убрала весь мусор. Нужно ли крупные выбоины шпаклевать плиточным клеем или засыпка все исправит?по плану есть две стены в комнате: на одной дверь расспашная будет висеть, а во второй раздвижная. Все это планирую сделать из гкл. Какой порядок работы? Стенки из гкл на бетон или на стяжку делать? Пугаюсь, что гкл от влажности разбухнет, если делать их перед стяжкой.
ikraа вы решили делать "мокрую" стяжку?
если да то
ничего шпаклевать не стоит ,если сухую(по кнауфу) я бы лично заделал( если они действительно глубокие и большие дабы не дай бог засыпка в этом месте не просела) хотя это совсем не обязательно
если сухая ,то лучше "до" (потому как принцип "плавающей" т.е не сцепленная с основанием и не имеющая достаточной массы дабы быть совсем неподвижной и от малых подвижек стены могут дать трешины по швам листов или на примыканиях), если "мокрая"(цпс ) то лучше после причём дать ей подсохнуть сначала .
Заделывать всё таки нужно. Вопрос не в том, что просядет или нет. Просто на стяжку кладут плёнку, а она не сможет повторить все неровности пола (большие).То есть в этом месте она будет висеть над основанием, с вытекающими из этого последствиями...
если да то
Я решила делать по предложенному варианту fomins , (где шпатлевать нужно финишной и дать просохнуть сутки). Думаю для клеевой пробки будет самое то :)
Ок. дыры заделаю, подскажите чем?
А можно возвести каркас, сделать стяжку, а затем прибить гкл, потом клеять пробку? это будет иметь смысл? Правда в этом случае низ листов не будет прикручена саморезами.
Как в этом случае быть с гкл потолком-он, конечно, не соприкасается со стяжкой, но эти листы может "повести"... Или опасения напрасны?
шпатлевать нужно не "финишной", теми которые я перечислил
В принципе чем угодно (ЦПС, плиточный клей и т. д).А про остальное я не понял. Вы хотите делать обычную стяжку ("мокрую")?
Вот этими буду: Унифлот, Фуген ГВ, Боден 15 или Нивелиршпахтель 415 -
сорри, не правильно выразилась
ту, которую обозначили вы.
Унифлот - не более 2,5 кг сухой смеси КНАУФ - Унифлот® засыпать в примерно 1,2 литра чистой холодной воды и размешать шпателем до консистенции "сметана".
т.е с добавлением воды. Гкл из которого будут возведены межкомнатные стены ДО стяжки впитает/разбухнет/поведет из-за унифлота?
До консистенции "густая сметана"
Никогда об этом не задумывался. :D Унифлот применяют для заделки швов и углов при монтаже гипсокартона, то есть он специально предназначен для этого и поэтому от сюда беды не будет.Гипсокартон не размокнет, если конечно вы воду лить не будете.
  • 3 месяца спустя...
пришел электрик, сказал, что всю проводку положит в гофру и на пол. Но если небольшие "ямки лучше плиточным клеем зашпаклевать" , - то для сухой стяжки этот вариант не подходит? в стены убирать гофры? посоветуйте пожалуйста как быть...
все 16 кв м бетоной плиты, после снятия лагов - кривизна и сплошные ямки, по быстрому подмазать плиточным клеем вряд ли получится + алюминивый двужильный соседский провод от верхнего света лежит. Как победить этот этап для сухой стяжки + пробка? Купить плиточный клей и жидко его замешать, дать растечься по полу на 2-3 сантиметра? и надеяться что не потрескается? Либо положить "Компэвит" без пленки?...жара в 30 градусов это плюс - быстро высохнет
ikra А скакой целью ровнять собираетесь, сё же это бкезобразие засыпка призвана выровнять?
fomins
и насколько я успела обзвонить мастеров, утаптывают керамзит ногами, что тоже не айс. А спец машинок для объема в 15 кв м никто тащить не хочет... все стремяться побыстрому сделать
ikra да просто клеем и правилом протянуть, а плавные неровности и перепады не страшны.
При засыпке "Компэвитом" чем нужно выравнивать? у меня всего 15 кв метров, я бы предположила, что нужна тяжелая машинка, мастер же сказал, что резиновым молоточком самое-то, и еще "походим" - а разве так будет хорошо?
не морочьте себе голову. Делайте как обычно. Ровняете засыпку, укладывайте элементы пола и походите по нему недельку
кто ж мне даст ходить неделю? за двое суток клянуться сделать...
Там про идеальный вариант. Если правильно всё сделают, то просядет минимально (несущественно)
