Поясните, пожалуйста, по давлению в системе
Ситуация такая: хрущевка, только ХВС, горячее через газовый водонагреватель, зазводко выполнена пластиком - от стояка идет труба на кран в ванной и на кухню, и на водонагреватель, из водонагревателя на горячий кран в кухне и в ванной. Проблема вот в чем: при открытии крана холодной воды напор чуть ли ванну не пробивает, а при открытии только горячей воды напор вообще слабый. Я вот думаю, что при желании даже не получится и посуду помыть и самому помыться в ванной одновременно. Может есть какие-то хитрости в этом моменте, или это нормально.
Всем заранее спасибо за ответы
А на кухне напор горячей воды какой? Если нормальный, то дело в отрезке трубы который идет в ванную или в смесителе.У меня со старой газовой колонкой было такое, что напора горячей воды не было из-за того, что накипью забилось соединение на выходе с газовой колонки (там где медная труба радиатора соединяется с трубой, в вашем случае с пластиковой, а у меня раньше была металлическая). Прокладки бывают разные, в некоторых маленькое отверстие, которое легко забьется.А напор воды после колонки в любом случае будет немного меньше чем напор холодной воды
Так все дело в том, что разводка новая, колонка новая, ее 1 раз включали вообще, на вводе стоит магистральный фильтр, так что по идеи не должно было ничего засориться, при ремонте остальной квартиры все трубы были закрыты заглушками. Вот такая вот история, я бы и не обратил внимание на это, если бы напор существенно не отличался в холодном и горячем кране. А в самой колонке поток никак не регулируется?
А в самой колонке
Номинальный отбор горячей воды (t=25°C) 6 надо проверить, если получается значит работает как надо.Из тех что встречал, включая дома, отбор горячей заметно меньше, чем холодной. Грязный не хожу, посуду моет посудомойка к ней хол подключена.
Причем тут фильтр на входе холодной воды, если засралась колонка или разводка гор. воды? Делается очень просто: вызываете газовика, он приходит смотрит колонку, если говорит всё гуд, тогда вызываете слесаря с жэу и просите чтобы он проверил вам разводку гор. воды, гибким шлангом холодную с горячей закольцует и покажет, такой же напор или нет. Если меньше значит засорены трубы.Новые колонки засоряются еще быстрее старых.
Изменено пользователем haxxpraxx
Совет, еще раз внимательно прочитать паспорт изделия, особенно рекомендуемою высоту установки.
Поясняю для непонятливых: колонка новая, только установленная, 1 раз включенная для проверки работоспособности, разводка новая, которая еще не могла засраться за 2 месяца, к тому же установлен магистральный фильтр на вводе холодной воды изначально при пайке труб, т.е вода, поступающая в квартиру изначально проходит через фильтр, по крайней мере, крупную взвесь уж точно фильтрует.
Может быть проблема в редукционном обратном клапане для сброса избыточного давления, который должен находиться на вводе в колонку (запала пружина или вообще установлен неправильно)?
Все это можно сделать самому, это не сложно, и будет понятно в чем причина.Сделайте это чтобы определиться в колонке дело или в трубах
Поясню для понятливых: новая (-ый, -ое) и исправная (-ый, -ое) не синонимы.
tigriwe
а при пайке распространённая ошибка ,такаяя как заужение (сильное почти до перекрытия) проходного сечения трубы в месте пайки (любой) не рассматривается ? А зря проверьте как труба то сама пропускает (на разныз участках. Есть такая возможность? А то больше пены изо рта чем мыслей . Если трубы и фильтр не преграда то действуйте методом исключения, ну сами то пошневелите моском и конечностями :) Удачи и не обижайтесь :), не со зла.
