плитка vs пробка на кухню
Планировал укладывать плитку на кухне. А тут начитался про клеевую пробку, мол, не боится она вообще ничего, даже потопа, и захотелось уложить ее. Отговорите, плиз, если это неразумно или, наоборот, подтвердите правильность выбора.
Нормальный выбор и то, и то. Со своими плюсами и минусами. Теплый пол будет?
Теплый под пробку вроде не делают. А что класть это надо скорее на общий вид будущей кухни ориентироваться - если хай-тэк, то плитка, а если классика то можно и пробку.
Если верить всему тому, чего я начитался, то под пробку теплый пол как раз лишнее. Кстати, это тоже один из критериев выбора пробки, поскольку теплый пол городить не хотелось бы. А по поводу общего вида кухни, пока успел только вот что:post-26238-1300340599_thumb.jpgpost-26238-1300340623_thumb.jpgХай-теком тут не пахнет :lol:
Под пробку - лишнее. Под плитку надо. Плитка хрупкая, при падении твердого тяжелого предмета может треснуть. Пробка этого не боится. Плитка скользкая, пробка нет. На пробке (из-за фактуры) сор задерживается, на плитке - разве что в швах, и то легкоустраним. Под плитку поверхность не надо готовить так тщательно, как под пробку.
Это понятно. Под плитку я сделал стяжку из пескобетона М-300 по маякам. Стяжка контактная. Местами пошла вот такими трещинами:post-26238-1300349316_thumb.jpgНе бухтит и не пылит. Я решил, что под плитку на эти трещины можно забить. Если же теперь переориентироваться на пробку, то мне надо поднять уровень на 6 мм (наливайкой?) или надо стяжку переделывать?
Похоже пробочка в тему будет :)
Наливайки достаточно будет. Я бы ее делал не слоем, а правилом, потому как слой может лечь не ровно.Трещины предварительно пролейте наливайкой и перетрите теркой. Грунтовать не забывайте.
Мне вот мысль в голову пришла: 6мм это ж ведь в аккурат маяк штукатурный! Что если просто положить на стяжку пару маяков и по ним разгонять наливайку? Или всплывут? <_<
Вся проблема в том, что ровнители дают просадку, причем не равномерно и если лить по маякам, которые можно подморозить чтоб не всплывали, не факт что стяжка будет достаточно ровная для клеевой пробки. Поэтому лучше правилом, и тонкослойный ровнитель.Сделайте его чуть пожиже и "гоняйте волну" на самовыравнивание.
Нормальный вариант. Можно гипсовую - она практически не трещит, даже при неграмотной заливке. Про усадку: все дело в том, как осуществляется процесс заливки. Я под пробку клеевую готовлю поверхность так: сначала стяжка по маякам (любая, хоть ЦПС), грубая шлифовка (читай "корректировка и удаление бугров и наплывов"), затем шпатлевание тонкослойным ровнителем на сдир.
Мне кажется отмывать с пробки кухонную грязь будет большой геморрой.Вот например пролили Вы на неё масло из банки с селедкой, жир со сковородки, когда ее мыть несли и что?Я как то не очень представляю. Я за плитку. Евгений
Клеевая пробка покрывается минимум 3 слоями полиуретанового лака, которому, как пишут, не страшны ни масло от селедки, ни жир со сковородки. Вот цитата, стыренная с аналогичного форума: "Так сложилось, что в квартире ремонт идет, а пол уже постелен. Так вот - штукатурю, шпаклюю, крашу, перекладываю инструменты и материалы, возня с гипсокартоном, профилями, таскание стремянки. Потом пол протер тряпочкой - идеальный. Если, конечно, специально его не долбать"
А после покрытия 3-мя слоями лака она похоже по свойствам на пробку?Наверное уже немного другой материал, например сверху глянцевый, а не пористый?Евгений
А я читал, что клей для пробки с гипсом не дружит. Брехня?
...затем шпатлевание тонкослойным ровнителем на сдир.
Мне надо на 6 мм поднять, тут на сдир не прокатит.
Первый раз слышу.
Абсолютно. Та же фактура, та же мягкость. Лак специальный для пробки.
Глянцевый и пористый - немного разные характеристики. Как их сравнивать-то? Это все равно что: кислый или зеленый?
Не всегда - у некоторых видов клеевой пробки лак уже присутствует. Обрабатываются только швы.
Стяжка у меня ниже нулевого уровня на 14 мм. Мне видится три варианта:1. Наливайка 8 мм, клеевая пробка 6 мм.2. ГВЛВ на плиточный клей 10 мм, клеевая пробка 4 мм.3. Подложка 4мм, замковая пробка 10 мм.Подскажите, что предпочтительнее для кухни.
vasilich.l
1 вариант, скорей всего.. Хотя он самый дорогой. :)
Да и лучше не лениться и протянуть по маякам, безо всяких саморастекаек, чтоб потом сюрпризов не было.
Макс, я стяжку по маякам уже сделал! Но под плитку. А теперь передумал в сторону пробки, вот и чешу репу. Проще всего, конечно замковую пробку на подложку уложить, но стремно как-то.
vasilich.l
Вот и мне кажется не айс, хотя я ее в эксплуатации не видел, но здравый смысл подсказывает, что клеевая лучше.
В общем, если ГВЛ уложить, то может и нормально будет, но раствором лучше. :)
      • 203 ответа
