как устроить новый пол?
aida2007
Здраствуйте! Перечитал весь форум про полы, так и не могу прийти к решению. Дом в котором живу 63 года полы старые скрипучие сильно, кое где перепады сильные, в некоторых местах полы выпуклые в других вогнутые имеется по всей квартире. доски старые совдеповские 3см. ЧТО ДЕЛАТЬ? Хочу сделать ремонт думаю отреставрировать пол путем шлифовки или выкинуть все? сделать новую стяжку прямо на бетон постелить осб и сверху ламинат или паркет? или на лаги фанеру потом ламинат или паркет? многие знакомые полы вообще не трогали просто поверх старых полов постелили осб и сверху линолеум . и еще вопрос много ли может быть мусора под полами потому что из под них идет вонючий запах. Спасибо всем кто ответит.
Однозначно :) Может там еще и мышь сдохла... или крыса... вообщем "кладбище слонов" :)
Если есть запах, резонно вскрыть и почистить, и устроить новый пол на лагах. А за стяжку не посоветовал бы. Да и куда её лить, на старые гнилые доски чё ли? И не смотрите на других, ведь сделать можно как угодно, а вам потом с этим жить. Я к тому. что знакомые не ориентир. Смело избавляйтесь от гнилых досок.Новые лаги, фанера и ламинат, я думаю правильное решение. Быстро, сухо, дёшево и проверено временем.
Не так уж и быстро, и, тем более не так уж дешево. Стяжка так же проверена временем. Хотя в квартирах переделывать лаги на стяжку будет считаться перепланировкой (на 100% не уверен) и понадобится какое-то там согласование.
aida2007, фото сделай и выложи.
здраствуйте! спасибо за ответ. вообщем фото вот такие , ленолеум прибитый снять не могу. ремонт планируем пока в детской. подскажите как лучше устроить? спасибо заранее! фото лучше не получились.
Доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой! Полы кривые, перекрытия деревянные. Выход вроде только один: новые лаги, на них фанеру ну а дольше чё-нибудь...Только несколько вопросов:1. Лаги 75*75 с шагом 40 см длстаточно?2. Как крепить то их? Прямо к деревянному полу саморезами по уровню?3. Фанера 10мм достаточно или толще надо?4. Черновой пол какой-нибудь (хоть из старых досок) делать надо, или прямо на лаги фанеру?Заранее всем спасибо!!!
Доброго времени суток! Столкнулся с аналогичной проблемой! Полы кривые, перекрытия деревянные. Выход вроде только один: новые лаги, на них фанеру ну а дольше чё-нибудь... Только несколько вопросов: 1. Лаги 75*75 с шагом 40 см длстаточно? 2. Как крепить то их? Прямо к деревянному полу саморезами по уровню? 3. Фанера 10мм достаточно или толще надо? 4. Черновой пол какой-нибудь (хоть из старых досок) делать надо, или прямо на лаги фанеру? Заранее всем спасибо!!!
1. Достаточно 2. 99% что уровень не поймаешь, придется делать подкладки, которые вскоре промнутся-повылетают и прощай уровень. Крепить либо уголками, либо на резьбовые шпильки. Недавно подобные темы обсуждались. как раз про крепление уголками. Про шпильки вообще есть отдельная тема "пол по самодельным регулируемым лагам" ( https://homemasters.ru/fo...gam/?p=83234)3. В один слой 10 мм фанеры маловато даже при шаге лаг 40 см. Хотя бы 15 мм или 2 слоя по 8 или 10 мм со сдвигом стыков 4. Можно, но только если старые доски ровные и крепкие. А полы у тебя, сам сказал, кривые :)
99% что уровень не поймаешь, придется делать подкладки, которые вскоре промнутся-повылетают и прощай уровень.Крепить либо уголками, либо на резьбовые шпильки. Недавно подобные темы обсуждались. как раз про крепление уголками.
да, читал про это, но там крепили их на бетон, а у меня "деревянная сталинка", так что скорее всего придется мучится и "делать подкладки, которые вскоре промнутся-повылетают". А фанеры 10 наверно точно маловато, придется 15 класть <_< а на счет старого пола - доски то вроде ровные, просто перепады от 5 до 15 сантиметров :) (где больше, а где меньше)
Не могу гарантированно советовать, но может попробовать заменить резьбовые шпильки и анкера на вот такие шпильки, если основа деревянная и хочется более простого и надежного выравнивания
С помощью уголков крепи к деревянному перекрытию.
Не стоит так делать.
Фанера 20 мм или 10 мм в два слоя.
Тоже вариант. Но лично я такой крепеж не люблю.
Если избавляться от скрипа, то демонтаж старого пола с удалением всего мусора, затем фанера (ОСП) на лагах с применением тепло-, звукоизоляции или сухая стяжка. Затем паркет или пробка или ковролин. Вот тебе и детская.
Быстро быстро 1 комната за один день под ключ, а со стяжкой скока провозитесь?И скока же она сохнет не подскажете? Дёшево не так уж, но дешевле ведь?А и 100% перепланировка. Но если не продовать и ни кому не говорить можно слегка перепланировать.
дешевле ведь
Не дешевле. Грамотно сделанная фанера на лагах гораздо дороже грамотно сделанной стяжки.
Конструкцию пола своего и квадратуру поясните, пожалуйста. В одиночку, лично я сомневаюсь в качестве такого пола. Стяжка 18-20 кв. м. даже в одиночку 2 дня в среднем. 18-20 кв.м. фанеры по лагам за теже 2 дня тот еще гемор. Особенно если фанера в 2 слоя (так по уму надо делать).
Стяжке сохнуть месяц. Вы бы стали на эти доски делать стяжку?Мне вообще каца, если пол дерево - делаем лаги. Если бетонные перекрытия - делаем стяжку. Или лучше необорот?
Изменено пользователем Coffee lover
Внимательнее читайте.
У стяжки есть неоспаримые плюсы, не будет скрипа, да и полы можно опустить, что положительно отразится на высоте потолка... Но мне дерево ближе по душе)))
  • 10 месяцев спустя...
