Обрезка фанины
Опубликовано (изменено)
Добрый день уважаемые мастера.Есть большое желание придвинуть унитаз поближе к стене (будущий короб) А то стоит как трон посреди сантех-кабины :) Но чугунный тройник для слива екскриментов неприлично длинный (безо всяких переходников) Так вот, если его обрезать, как изловчиться и прикрутить унитаз обратно? Может был у кого опыт? За ранее спасибо...
Изменено пользователем fluger
Чугун не так-то просто резать, скорее всего даже подручными средствами не получится, он же хрупкий, да и такой выпуск не может быть по длине, скорее всего в стояке канашки стоит уголок на 45, а в него уже вставлен прямой кусок чугунной трубы. Я бы на твоем месте раздолбал бы бетон на этом отрезке и попробовал вынуть этот кусок, а оставить уголок на 45, а в него уже и вставить либо гофру, либо пластик в зависимости от ситуации как надо подключить унитаз.
Чугун отлично режется болгаркой, правда пыли много. Но лучше, если под цементом есть раструб и из него постараться вынуть кусок трубы, аккуратно расчеканив.
нету там ни канашки, ни раструба. я бы людей не беспокоил глупыми вопросами :) Короче пилить можно, а что вставить потом???
Так вот в этом и проблема, чтоб не текло и запаха не было. А поменять на пластик желания нет?
А вставляют потом переход с чугуна на пластик, состоящий из 2-х частей : 1-часть-это резиновая манжета с лабиринтами, надевается непосредственно на обрезанную трубу; 2-часть- пластиковый стакан, который надевается на манжету, за счет лабиринтных колец на манжете и создается герметезация. У стакана выход может быть или просто 110-я труба, или готовый раструб с резинкой.
Восстановитель раструба
https://homemasters.ru/up...5a965c53.jpg
Но tigriwe правильно сказал , на фото видно утолщение , это кажись и есть раструб крестовины стояка , в него вставлен небольшой прямой участок , кот. можно демонтировать , разогрев маленькой газовой горелкой с одноразовым баллончиком . Вытащи гофру и глянь внутрь , если на прямом уч-ке есть соединение , значит мы были правы.
Подробности демонтажа чугуняки и соединения с пластиком через резиновый манжет см. здесь
https://homemasters.ru/fo...ii/?p=132435
Я опять со своим унитазом :) Короче глянул во внутрь крестовины, нету там никаких соединений. Придется отпилить 10 сантиметров (саму чашу) а Vladd упомянул о неком переходе с обрезанного чугуна на пластик, как бы её в магазине спросить, что бы там поняли? Изменено пользователем fluger
fluger тебе ж Tehnik-san даже ссылку на сайт указал :) Там усе указано- и фото Восстановителя раструба и его маркировка и размеры.Распечатай и в магазин,если найдешь :D
Боюсь, что Владд предложил не много не то. Тот переход монтируется как бы снизу чугуняки, т.е. Если сверху торчит чугун, а снизу надо воткнуть пропилен. А иначе этот переходник будет стоять вверх ногами. Или же лепить всё это дело на герметик. Или искать как ТехникСан показал, но видимо редкий зверь. Вообще то по любому в тот чугунный тройник вставлен коротыш, мне не попадалось тройников с такими длинными отводами. Поковыряй всетаки это утолщение. Из нутри может просто всё затянуло ржой, слизью и т.д. поэтому стык и не видно.
Все правильно - там однозначно вставка.
pavlik123 , volkodav
У меня такое же мнение и предлагаю с топикстартером заключить пари на сей счёт ))) а с выигрыша с volkodav-ом попьём пивка в белокаменной за здоровье pavlik123 с Хабаровска :beer:
Да уж, похоже у нас в Питере таких чудес не найти :) Ладно направление понятно, будем что нить изыскивать...
Я согласен, попробую сфотографировать "внутренности" тройника фанины... Спорю на восстановитель раструба :) Изменено пользователем fluger
Внутренности все уже тиной заросли, стыка можешь и не найти. Ты отбей снаружи цемент на утолщении и сфоткай.
Вот собственно и фото. Видно, что никаких соединений нет. Пришлось пилить...
Похоже пиво мы проиграли :( Редкий у вас экземпляр - ни разу с таким не сталкивался.
Может попробуете это:
http://www.septik-dom.ru/...ryby_021.htm
Спасибо за совет, пока обрезал и вставил в нутрь гафру, вроде нормально...
Да случай редкий. Кстати бывают случаи редкие. У нас в городе серию хрущевок настроили и в сан узлах крестовины отливались на местном заводе, сейчас ни завода ни крестовин, а стандартные не подходят. Бывает такое однако, дома строили в 60-х годах, заводы похерили в 90-х, а сантехники выё... сейчас. Жил я в таком доме когда то. Крестовина треснула, менять не на что, либо все пять этажей на другие крестовины переводить. Заливали наглухо цементом.
Fluger, это и есть тот переход с чугуна на пластик, но уже российского исполнения. Идет в комплекте с резиновым кольцом и тонкой манжетой, которые следует выкинуть и заменить нормальной манжетой как на фото. Надеваешь эту манжету на обрезанную трубу, а на нее переход. Один нюанс : нельзя использовать силикон, это рекомендует и "Ostendorf", только тех.вазилин или жидкую силиконовую смазку типа "Синикон". post-60077-1302797397_thumb.jpg
