Ламинат одним полотном
zva2007
Стели по диагонали. Начинай с правого верхнего угла большой комнаты. Без порогов. Они там не нужны.
виде волны ламинат-плитка в прихожей, т.к. полочка порожка прикрывающая ламинат всего 6-7 мм.
Что это за порожек такой?
Ламинат Krono Original Super Natural Narrow - узкая доска (12 см) с 4-х сторонней фаской.
Да пофигу, как твой ламинат зовут. Лучше уточни какая система замков у него? Двери установлены?Если двери уже стоят, замки и по длинной и по короткой стороне CLICK , то... Ну, в общем, удачи тебе, и много-много терпения. Если по длинной CLICK , по короткой LOCK, то уже легче. Но такой ламинат в природе гораздо реже встречается.
Заказчик, как правило, разбирается в вопросах разновидности замков.
Имеется ввиду большая комната? Можно и оттуда.
Нет, я имел ввиду самый правый угол площади, т.е. с маленькой комнатушки вверху справа. Если начать с зала, то в правую сторону двигаться будет не очень удобно. Общался с мастером, на счёт диагональной укладки - он предлагает укладывать начинать тогда с левого нижнего угла (диагональ слева сверху вправо вниз)
Типа такого вот: http://www.13element.ru/c...goods13.html
Система замков от производителя звучит так "1 click 2 go". В общем по длинной стороне LOCK, по короткой CLICK. Двери - вот только установили на прошлой неделе. Мне чёт захотелось двери сначала установить, коробки установили на необходимой высоте (12 мм) от пола.
Не встречал такую комбинацию. Может быть наоборот? Длинный - CLICK, короткий - LOCK? Это хорошо. Такой ламинат удобней при работе в помещениях сложной конфигурации со множеством углов и различными препятствиями, вроде дверей и труб отопления. Клик-ту-клик собирается целыми полосами от стены до стены. В простых прямоугольных комнатах это удобно, но масса трудностей возникает в различных сложных узлах.Клик-ту-гоу можно рядами собирать, можно по одной доске набирать. Во многом это упрощает прохождение сложных участков.
Поторопился. Усложнил себе задачу. Зазор - это мелочи, его и потом пропилить несложно. Подсунуть ламинать под дверную коробку - с этим придётся повозиться.
Ну может я тогда не до конца понял, чем замки эти отличаются. По длинной стороне ламинат собирается под углом, а по короткой - на пластиковой защёлке просто защёлкивается.
Ну так не хочется угробить ламинат ляпами пены и шпаклевки (если бы сначала ламинат стелил, а потом двери ставил)
На сайте производителя есть ролик по укладке ламината, так вот там показано как быть с дверными коробками - стамеской снимается бороздка с торца последней уложенной доски и место соединения досок промазывается клеем (кстати, кто знает что за клей нужно использовать?)И всё таки - сплошной укладке ламината одним полотном быть или не быть? Изменено пользователем SSI
Ну и почему между плиткой и ламинатом надо делать зазор 5-6 мм, если общая ширина порожка 3 см? Он к ламинату-то вплотную стыкуется, а на плитку еще почти 2,5 см остается.
Ламинат любой можно по одной доске собирать, даже "Click to click". Другое дело, что безопаснее, технологичнее и быстрее целыми рядами. Даже тот у которого замки "Клик"и "лок". Так как при укладке по одной доске практически всегда требуется притягивание (подбивание) досок, а это может привести к задирам углов на ламинате и отслоению ламинированного слоя.
Не совсем Вас понял... Ширина 30 мм - это ширина вместе с полочкой, которая заходит под плитку. А сама перекрывающая часть порожка в данном случае = 8 мм на ламинат + 2мм на плитку + 2мм перегородка = 12 мм. Плитка ложится вплотную к порожку с одной стороны, а для ламината отведено всего 8 мм (в данном случае, у меня не совсем такой порожек, тут Z-образный, а у меня T-образный, т.е. перекрывает на 6-7 мм как плитку, так и ламинат.). Я имел ввиду не буквально промежуток между плиткой и ламинатом, а промежуток между порожком и ламинатом, чтоб ламинат мог "плавать". Этот промежуток можно оставить максимум 5 мм, а производитель пишет, что отступы от стен должны быть 12 мм. (Порожек же выступает в роли стены в моем случае). Вот это меня и смущает.
P.S.: Вот нашёл свой вариант порожка (правильнее наверное таки называть "гибкий стыковочный профиль"): http://re-monter.com/load...gibkij_alpt_
1410g/1-1-0-47
Вот об этом и говорю.
Ну вот и встало все на свои места.
Ну нет. Настолько не стоит зацикливаться на зазорах.Кстати, Z-образный профиль какой-то голимый на самом деле. Не совсем понятно как и где его использовать. Да еще и монтировать надо до укладки плитки. Какая-то бесполезная деталь. Но в любом случае, самый правильный - Т-образный.
Не скажи, очень полезен для криволинейных стыков. У SSI в одной из комнат "волна" идет. Если не ошибаюсь, там и планируется этот стык.
Да нет, Серег. Я понял, что для криволинейных. Просто подготовить криволинейный стык напольных покрытий под этот профиль очень затруднительно. Нужен именно Т-образный, а этот реально неудобный.
Ну единственный минус Z-образного, что плитку перекрывает всего на 2 мм примерно, т.е. плитку очень точно и аккуратно, без сколов подгонять надо. А так они абсолютно одинаковы по монтажу...и тот и другой монтируются до укладки плитки (а точнее в процессе укладки).
Т.е. Вы считаете, что к порожку ламинат можно укладывать вплотную? Я просто вот думаю, ну оставлю я зазор допустим в 5 мм, а не вылезет ли из под порога ламинат со временем? И наоборот, кину вплотную - вздыбится может.
Phoenix
Как бы Вы положили ламинат в моем случае? Сплошным полотном или всё же сделали бы пороги? Прямо или диаганально? И откуда начали бы укладку?
Сплошным полотном
диаганальн
Я никогда такие не использую. Не нравится мне идея монолитного порожка, вмурованного в плитку, да и с размерами у них какое-то говно. Я вот примерно такой использую (у него ширина видимой части 4 с небольшим сантиметра):
  • 4 месяца спустя...
Прошу помочь. Хочу положить ламинат одним полотном на площади порядка 56 кв.м. Ламинат Classen, замки Megaloc ext_b38646dda477eaa17e6dd7db3498d04b.jpg Укладка в подсвеченных областях. Подскажите откуда лучше начать и как развернуться в коридорах 6 и 7?
Цельным полотном не стоит. Длина больше 8, ширина больше 6 м, а квадратура и подавно больше 48 квадратов.
А как хотите укладывать? Вдоль, поперёк, по диагонали?
Хотелось бы параллельно свету (перпендикулярно окнам).
Тогда я бы начал с нижних комнат и разумеется от окна. Там труб отопления больше.
Phoenix у меня конечно опыта в половых вопросах, тьфу ты, в укладке полового покрытия значительно меньше чем у тебя, потому я наверное и не вижу тут прямых непрерывных участков больше 8-ми метров. Если же ты имеешь ввиду общую длину-ширину помещений, то и у меня она больше, но вот уже 2.5 года ламинат лежит и "не жужжит" :)
Во-первых, еще раз вот это:
напольного покрытия ;)
Во-вторых, я все же стараюсь опираться на технологию, нежели на аргументы типа "а я так делал и ниче!". Просто хотя бы потому, что ты себе делал и пенять в случае неудачи будешь только на себя. Я не рискую, потому как отвечать головой мне за сделанную работу. Считаю, с точки зрения мастера, я обязан предостеречь заказчика о возможных последствиях. Пусть даже они могут и не наступить. Но раз предпосылки к этому есть, то я выдаю такой вердикт. Ничего страшного в одном порожке где-либо не вижу.
ЗЫ: Браза, ну ты-то хоть не пользуйся этими аргументами. Вот хочешь, я могу запросто всех здешних технологов оспорить, пользуясь лишь аргументом " у меня так и ниче"? Могу начать с себя (то бишь с пола), и закончить ГКЛ. И благодаря этому тезису такие понятия как перемычки, демпферные ленты, лаги через 30-40 см, шпатлевание фанеры, уголки, УЗО, грунтовка и прочие важные детали уйдут в небытие. Так как у меня все в квартире сделано не по технологии и стоит, и работает, и включается уже даже не 2,5 года. Но так делать нельзя.
