Вопрос по монтаж стеклопакетов...
makron
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Подскажите, пожалуйста, чем заделать шов между стеклопакетом арочной формы и стеной, чтобы было красиво... может какие-то накладки продаются...
Изменено пользователем makron
makron
Откосом из ГКЛВ.
И это не стеклопакет, а металлопластиковое окно. А внутри него - стеклопакет.
Чтобы вас совсем обрадовать, скажу сразу, что окно нужно как минимум запенить заново и как максимум полностью переустановить (само окно остается, надо вынуть и поставить руками, а не так как это сделано).
Вообще-то нужны еще фото, так трудно сказать, насколько все печально. Но пену в любом случае надо вырезать.
Из гипсокартона сложно будет сделать... да еще не пойми на что к пене крепить, и плюс когда будут его шпаклевать и красить, то стена кирпичная измажется... я вот думаю, может продаются какие-нить накладки специальные
makron
Пластик листовой, но его монтировать еще сложнее. И стыки будут, потому что пластика таких размеров не бывает.
Рама заклеивается малярным скотчем, ГКЛ крепится на пену, все осуществимо, но для арочных откосов нужен опыт.
Вообще-то вы должны понять, что без откоса окно не имеет смысла, это просто дырка в стене. Не будет никакой тепло- и звукоизоляции. Поэтому никаких "накладок" просто нету, они бесполезны, к тому же это грубо нарушение норм и правил установки окон.
Вам важен вид кирпичей , посмею предложить оштукатурить и наклить декоративный камень под кирпич или что подобное (типа откос из камня-кирпича),дабы не нарушать ансамбля.
Спасибо за совет!!! Так и сделал: облицевал плиткой "под кирпич"! Получилось очень хорошо!
makron
Откосом из ГКЛВ.
А что с ним не так? Почему Вы решили, что оно плохо установлено?
Оно находится в холодном предбаннике, так что переустанавливать резона нет
makron
Как минимум, надо заменить сгнившую пену. А там уж выяснится все остальное - где анкера, как поставлены и т.д.
