посоветуйте плиточный клей
Добрый день подскажите какой лучше использовать клей если полы деревянные. Прочные но деревянные сверху лежит ГСП (это вро=де гвл но более плотное и прочное) 2 слоя по 10 мм. Поверх плоанируется плитка (кафель, керамогранит) подскажите какой клей лучше подойдет.. все таки дерево сколько нибуть да играет наверняка.. лучше наверное применитть какойто более эластичный чтоли клей... или как то так. Посоветуйте пожалуйста.В Оби нвшел клей Юнис Гранит вроде как по слодным основаниям.. но это не совсем то.. или любой брать и не парится?Спасибо большое
В инструкции по применению должно быть : "..для сложных поверхностей, подверженным деформационным нагрузкам и т. д.." Скажу честно, этим материалом не работал, но гидроизоляцией на цементной основе доводилось. После высыхания получилась полурезиновая масса с волосами - сам удивился, вроде связуещее - цемент с добавками. Производитель - российский, извините названия не помню.
Нащел КНАУФ-Флексклебер вроде то что нужно, но его на сайте крауфа нет видать уже не производится. Есть похъожий как по свойствам так и по названию КНАУФ-Флекс это наверное замена КНАУФ-Флексклебер ?? Изменено пользователем 3lander
Для наклейки плитки на ГВЛВ, я выбрал CERESIT CM 17. Пока проблем нет.Евгений
а под гвл деревянные полы были?
Нет, там сухая засыпка.Евгений
Ну мне под деревянный пол надо )Думаетие подойдет? Врожде как он по деформирующимся основаниям идет Изменено пользователем 3lander
Ну я вобще незнаю... пол крепкий.. два слоя ГСП.. наверное по деформирующемся основаниям ...Прроблоема тока у нас в казани чет такой клей не найти ни кнауф флекс ни церезит 17... может что то еше посоветуете?
На деревянный пол постелил слой ОСП, сверху слой ГВЛВ, сверху плитку на Ceresit CM 117. Два года. Плитка не бухтит, не отлетает.
Посмотрите на litokol.ru у них есть такие клеи.
Посмотрите на сайте Mapei, называется Fiberplan. Но дорого!
Клеил на ЛУГАТО на остатки крепкодержащейся масляной краски, держит мертво. Дешевле всего покупал в Леруа Мерлен. Но по любому дорого.
http://www.stroy-info.ru/...ts/17122.jpg
Или по-старинке - цемент+песок+ПВА, тоже эластичный и хрен отдерешь. Дешево и сердито.
