Вредные свойства минеральной ваты ISOVER
Чем вредна минеральная вата ISOVER ?Подскажите,я звукоизолирую стены ВНУТРИ квартиры,чем вредна именно эта мин вата. НАпишите отзывы,кто с ней работал и у кого она стоит.
Vitalii83
микрочастички волокна летают и забивают лёгкие , тут на форуме вроде обсуждалась какая то ,но вроде стекловата,найти сейчас не смогу( если мне память не изменяет писАла девушка у которой в частном доме стены были или планировались утепляться ,там вроде и про детей и аллергические реакции было) может кто найдёт и кинет ссылку.
что же делать если каркас уже установлен в квартире под мин вату????????????
Какой пленкой? Какой-то специальной или обычным полиэтиленом? Как все это повлияет на поглощение шума?
В принципе она конечно красиво называется - пароизоляционная, но по сути, кмк, обычный полиэтилен :) Только толще. Взять микрон 150 - 200. На поглощение шума, чтоб Вы это заметили, никак не повлияет.
А обертывать каждую плиту и потом укладывать или сначала все уложить и укрыть пленкой?
Серег, пароизоляция - это не всегда тупо полиэтилен. ;)
Выделение формальдегида и респирабельной пыли.Вредна, когда есть вероятность выделения в воздух помещения. Хотя, о концентрациях вредных и безопасных толком ничего не сказано. Зашьешь стену наглухо (без каких либо вент. отверстий и т.д.) можешь не переживать. Через розетки много не проскочит. Для успокоения можешь пленкой поверх ваты накрыть. В подрозетниках дырки герметиком. И будет тебе счастье.
Согласен, но другие вариации пароизоляции на полиэтилен совсем не похожи, да и плёнками я их бы не назвал. Ну да ладно, не цепляйся :P
У меня кстати именно такой потолок в мансарде закрыт.
Ещё пергамин можно для этой цели пользовать.
d.e.n.i.s, если очень хочется, то можно конечно и отдельно каждый лист ваты обернуть.
Если изолируются только стены, то можно
сначала все уложить и укрыть плёнкой
Если перегородки, то сначала плёнку проложить, потом вату, потом опять плёнку.
:rolleyes:
А толщина и главное плотность какая у ваты?
ISOVER ЗвукоЗащита толщина 50 ,плотность не знаю.Вобщем может сделать так.1 Вложить плиты в каркас2 закрыть пароизоляционной пленкой3 затем зашить гипсокартономможет пароизоляция спасет немного от вредных качеств ISOVER ЗвукоЗащита?????
можете использовать рукав тепличной пленки между стойками для ваты,так герметичней будет.
По поводу обернуть мин вату пленкой, этот способ не будет провоцировать сбор конденсата??
и еще вопрос в ту же тему) плиты просто оборачивать, или еще как то закреплять материал? если закреплять, то чем? не степлером же?))
Двусторонний скотч. Им к каркасу клеим мембрану или просто полиэтилен (на чём остановили свой выбор).
зачем человеку для изоляции от пыли пароизоляционная пленка? пыль и через регипс не пройдет, но если так уж хочется что-то еще - то любой материал не пропускающий пыль подойдет, хоть обычная тонкая пленка. но учтите что стены при этом перестанут дышать.а по поводу с одной стороны пленку или с двух - смотря что за стенкой. если влажное помещение - то с двух, если улица - со стороны комнаты пароизоляция обязательна независимо от вредности ваты
