Tangit Uni-Lock с пастой Unipack или лен
АнтонКуприн
Сейчас дома мы проводим ремонт, так что нам понадобился какой-то хороший и надежный уплотнитель для труб. Специалисты посоветовали нить Тангит Унилок, так как для использования не нужно особых знаний, все написано в инструкции, а время, потраченное на герметизацию, минимально. Купили 80 метров, нити хватило с запасом. Наматывать ее очень легко, а количество витков зависит от диаметра. Унилок отлично справился с тем, чтобы уплотнить наши трубы. Все очень качественно и быстро.
В 14.09.2019 в 17:00, АнтонКуприн сказал(а):
Купили 80 метров
У вас там эту нить уже на отрез метражом продают штоле?
В 15.08.2019 в 11:24, Артем-Артем сказал(а):
Затем оберните ленту вокруг резьбы, наматывайте ее равномерно по направлению часовой стрелки.
Не ленту, а нить. Не равномерно, а с перехлёстом витков.
АнтонКуприн
Да, нет нет. Обычная упаковка. Не знаю хватит ли нити для профессионального использования, но для дома самое ТО! Еще понравилось качество герметизации у этого материала.
При использовании нити Тангит, для большего эффекта, необходимо предварительно тщательно очистить трубу и ее резьбу от ржавчины и пыли. Например, воспользоваться щеткой для металла. Однажды, герметизируя водопроводную трубу, я допустил большую ошибку в использовании уплотнителя – поленился зачистить резьбу. Естественно нить прилегла не качественно и не плотно. Из за этого через некоторое время заметил, что труба начала протекать. Но в этом случае я сам виноват. Теперь обязательно выполняю подготовительные работы по удалению накипи, пыли и загрязнений.
Женя! Не поверишь, я под лён ацетоном иногда протираю. Ацетона не будет - спирта не пожалею! (как рубаху на груди порвал) Спирт есть всегда, покуда я алкоголик-теоретик :)
Ацетон ещё куда ни шло, но спирт на трубы я тебе не прощу!:down:
Не торопись. Я сейчас тебя задавлю химической философией.
Что важней для организма человека, спирт или вода? Даже мне, фанатичному поклоннику Старки ответ очевиден. Что течёт по трубам? Правильно - Н2О, без которой мы вообще никак, никуда, нигде. А чтобы вода текла куда надо и не протекала, никакого СН3СН2ОН не жалко!
От чего текут трубы? От того, что сантехник накануне дозу не рассчитал. Так лучше пусть идёт на трубы, а не на тремор.
Не, не задавил :P Тут более применима обычная жизненная филисофия. Нечего на спирт грешить если у сантехника руки не из того места растут. У такого трубы потекут даже если по ним будет не вода, этот самый спирт бежать. Поэтому, мухи от котлет отдельно и без фанатизма - сделал всё правильно и аккуратно, предназначенными для этого материалами, а спиртосодержащую жидкость употребил после, чтобы обмыть хороший результат.:tyty:
Особо не асс в сантехнических работах, но тем не менее кран на своей кухне решил попробовать сменить самостоятельно. Для этого купил, новый для себя, уплотнитель в виде нити Тангит Уни-Лок вместо пакли. Пользоваться ней оказалось гораздо проще и удобней.
@Igor_2019, для начала анекдот расскажу.
"Всё оттуда!" - И.Христос.
"Всё оттуда!" - З.Фрейд.
"Всё относительно!" - А.Эйнштейн.
Вот ты нарисовал "Пользоваться ней оказалось гораздо проще и удобней." Налицо грубое нарушение принципа относительности!
Проще и удобней чего?
Эх! Не читает молодняк классиков! Диму, ТехникСана и других товарищей.
Нить Тангит на резьбу ложится равномерно, при этом не рвется и не нуждается в смачивании. Хватает 10-12 витков, и соединение перестает течь. Проста в использовании. Работаю с этим уплотнителем уже пол года, пока не разочаровался.
