Когда ставить двери и как нарастить проем?
Гость
Здравствуйте!Делаем ремонт в новостройке своими силами.Возникло 2 вопроса:1) В какой момент ставить межкомнатные двери? Сейчас закончена черновая подготовка стен и потолка - на днях закончили шпаклевать + есть стяжка на полу. Двери ставить сейчас или после обоев и ламината? Или после обоев и до ламината?2) В спальне наблюдается вот такая картина проема (на фото). То есть просто нет косяка по сути. Нужно ли для установки двери наращивать стену на ширину наличника или просто поставить коробку?
Я обычно делаю после обоев и ламината. Хотя, многие на форуме, со мной не согласятся :)
Не надо ничего уменьшать. В этом случае, есть два варианта. 1. Как правило, коробка по ширине, меньше чем проем. При установке, ставим впритык к той стороне где выключатель. Полученая щель с другой стороны и закроется наличником. Правда тут есть одно но!Ширина наличника может быть больше, чем это растояние от двери до стены. Поэтому придется резать наличник по все длине, а это не есть красиво.2. Добавить нужное кол-во см от стены для наличника, за счет увеличения (сдвига) проемаЭто более трудоемкий процесс, хотя всё зависит от материала перегородки
А лучше узнать ширину проема, ширину дверей в сборе с наличником и тогда будет видно впишится дверь или придется с одной стороны срезать а с другой наращивать
Извиняюсь, но начинать новую тему не хочу. Ставлю металическую входную дверь. Сейчас стоит двухстворчатая и ширина проёма примерно 1200мм А металическая 960мм. В магозине сказали что чистый проём должен быть 1000мм. Может кто сталкивался с этим? Как уменьшить проём? Если есть фото то вообще супер. P.S. Думаю что уменьшать проём лучше в углу чтоб наличник не резать. ext_ed3065c624398fefe6b697e086c90fe7.png
Вы что покупаете готовую дверь? Это не консервная банка от форпоста? Просто в питере легко заказать дверь по проему. Этож все таки входная дверь,.
Дверь фирмы PANPANМодель, что хочу поставить, изготавливается в двух вариантах с шириной 860мм. и 960мм.Устраивает тем, что со встроенным видеофоном. Экономия в два разаЗЫ Объездил пол города и практически все производители продают готовые двери с размерами 860 и 960мм. Другого не встречал.
Изменено пользователем kandei
Здравствуйте!Делаем ремонт в новостройке своими силами.Возникло 2 вопроса:1) В какой момент ставить межкомнатные двери? 2) Нужно ли для установки двери наращивать стену на ширину наличника или просто поставить коробку?
1. Двери ставил после отделки стен и потолка, перед поклейкой обоев и застилкой полов.2. Делаешь замер проема. Двери продаются разной ширины. У меня именно такой проем есть на кухне.Чуть чуть коробку отодвигал от стены, но наличник один хрен не влез, пришлось резать наличник, уменьшать проем нехотел. Но уменя резанный наличник не видно, так как дверь на кухню постоянно открыта и соответственно закрывает этот резанный наличник, да и не так он уж страшно выглядит ;)
Дверь фирмы PANPAN
Мои извинения, но двери данной фирмы АЦТОЙ :P ИМХО:вх дверь на заказ из нормального метала, хоть и не так может быть красиво, зато реальная дверь, а не калитка :D
Здравствуйте!Такой вопрос. Если ставить двери после всех отделочных работ или даже перед обоями, то как быть с откосами, если доборы не предполагаются? Как правило после установки они имеют не самое лучшее состояние, видно шов пены и т.д.
Я обои прям сверху на шов приклеил, немного заходя на коробку, потом закрыл это наличниками.С наличниками красивей смотрится. Да и всякие провода у меня проходят по этому шву, по периметру коробки.
Да я не про то. Со стороны притвора есстно наличник, кто против? Я про откос. Толщина проёма же не соответствует толщине коробки, как правило. Так вот что делать с "красотой" откоса, если отделочные работы закончены?
или добор (можно самодельный) или заранее делать откосы, ещё до окончания отделочных работ
Я не представляю себе, как делать откос до установки двери. Это возможно только после установки, чтобы откос вести от дверной коробки, заштукатурив пену. Вариант с добором я сразу условно исключал, потому как далеко не все двери идут с доборами, и далеко не каждая дверь будет смотреться с самодельным добором. Потому и считаю, что более правильным будет, если штукатур всё же придёт после установки двери для штукатурки/шпаклёвки откоса. Несмотря на то, что столярка не любит мокрых работ. Но если свести их к минимуму, ничто не пострадает.
конечно же откос делается на установленых дверях, их потом снимают, коробку закрывают и продолжают ремонтне помню когда последний раз штукатурил откосы с установленными дверями, просто клеили полоску гкл нужной ширины на перлфикс, и двери целы и результат быстрый и самое главное качество на высоте и ещё, если есть в наличие двери в сборе, то особых трудностей нет сделать сразу дверной проём с откосами, но это для тех кто уже многократно устанавливал двери и штукатурил откосы и при этом двери дорогие а откосы должны быть непременно каменные
Хорошо, тогда как обосновать заказчику покупку 30кг перлфикса и поиск полос гкл для пары откосов, если по ходу отделочных работ эти материалы не используются?
Также как если вместо одного балона пены ушло два, или при закручивание сорвался шлиц у самореза, и нужны 3шт на 76мм и 3шт на 120мм а не все на 120мм, а те шурупы которые идут в комплекте к петлям нужно поменять на нормальные, а ещё чтобы закрыть коробку от грязи нужен скотч которого и нужно несколько метров а продаётся он рулономНемогу же я купить всё до мм. и мг. точно, и если останутся обрезки то забрать себе, а разницу отдать в деньгахСогласен что заказчик не должен оплачивать необоснованные расходы, но он обязан предоставить необходимый материал надлежащего качество и в необходимом кол-во, а исполнитель обязан выполнить работу в оговоренные сроки и с оговоренным качеством- вот так обычно(упрощенно) составляется договор или устные договоренности Отсюда следует что в принципе меня не волнует сколько кг. весит мешокНО! естественно в жизни обычно идёт всё по другому, т.к. если вставать в позу, то к хорошому это не приводит и всегда можно найти компромис, к примеру вместо 30кг перлфикса можно взять 10кг фюгена(на него также гкл клеят) :)
Этот компромисс примерно одинаково стоит.
Аск
Нестоит экономить сейчас , дороже потом выйдет - это и объяснить заказчику ;)
