Установка ванны талью
В вопросу о реальном решении реальных проблем. Тут вот такое дело. Надо установить тяжелейшую ванную с кучей моторов в ограниченное четырехугольное пространство без возможностей обойти ее или как-то поддержать. Хочу воспользоваться талью, но возник вопросец по поводу эксплутационного опыта джакузи - как часто и у кого сколько раз была необходимость в заглядывании под ванную для обслуживании моторов? Что касается протечек - не парюсь - под ней сооружаю трап. То есть она как бы внутри душевой будет стоять ).
Из своей практики не помню проблем с моторами в джакузи. Необходимо только обеспечить нормальную вентиляцию пространства под корытом.
Магистральный вентилятор, обратный клапан и вентиляцию в каналью :)
Моторы возможно и надежные там защита от сухого пуска и перегрева , а вот со шлангами могут быть проблемы. У знакомых при установке потекли в местах соединения возможно хомуты были перетянуты с завода или при транспортировке их повредили поэтому лучше все сначала проверить. И пожалуйста ПРОФИ подскажите ссылку как правильно устанавливать джакузи , можно ли ее крепить к стене и для чего вентиляция
... подскажите ссылку как правильно устанавливать джакузи , можно ли ее крепить к стене и для чего вентиляция
здесь найдёте полную информацию по интересующей вас теме
http://www.hydroserve.ru/sub3/48/5/rus
инструкция производителя : установка в ограниченное пространство , необходимость доступа к скрытым деталям и механизмам , особенности вентиляции
http://hydroserve.ru/imag...endacii_.pdf
Без демонтажа строительной купели это совершенно невыполнимое требование в ограниченном простанстве.Я уже подумываю забить и не строить никаких красот - просто поставить это говнище в угол и насрать.
хороший ход :) мало кто ценит изящность решений
Я устал уже бороться с дураками. Мне в отпуск надо.
Я уже подумываю забить и не строить никаких красот ... Я устал уже бороться с дураками.
не хрен с ними бороться и идти у них на поводУ , есть же рекомендации производителей , их и надо исполнять , а то как всегда - сами создаём себе трудности , а потом мужественно их преодолеваем ))
С одной стороны я согласен. Но с другой - несоответствие внудряемого объекта с закутком на самом деле причиняет мне большие страдания, и построить купель выступающую по 10 сантимов со всех сторон ванной - скорее эстетическая необходимость на не зайоп. Мне также не сложно построить ее такой, чтобы вода без проблем переливалась через край на пол и это не доставляло бы никому неудобств, и мне правда хотелось бы выидеть там именно купель, а не просто задивнутую в угол ванную с пластиковым экраном. Вопрос в конструктиве самой ванной, а именно в расположении насосов и блока управления, которые поставлены не туда и не так кучно как хотелось бы и как подсказывает здравый смысл. То есть проблема не в трудностях реализации этой задумки (таль реально выручит), а в проблемах эстетического воспитания тех, кто придумал эту ванну, кто ее сделал и что еще хуже - купил. Против этой сборной я просто не тяну, и вся реальная проблема в том и состоит, что я могу ныть сколько мне влезет, а чертеж хоть и глупый, но прилагается, и строить придется по-любому. Мне или не мне - вопрос для меня мало интересный. Если мне, то придется делать технологичное решение, чтобы ванную можно было вынимать и подвешивать в воздухе для обслуживания. Проблема, которую я просто не знаю как решить в этом случае - это длина шлангов подводки к набортному смесаку. Если он будет длинный - он тупо попадет под опору. Невозможно поправить этот шланг устанавливая (опуская) ванную в купель - все 3 угла наглухо закрыты и к ним не подступиться. Доступен только один угол - самый дальний, разумеется. Ставить что-либо на стенку рисково - при подъеме ванны снесется к гадалке не ходи. Мозг себе уже вывихнул (
а ты попробуй пневмопадушки вместо тали использовать ,под днище,их еще как домкраты для машин продают. :D
а вообще делай ванну на платформе которая поднимается на домкрате и поворачивается вокруг оси, сварному с токарем делов то на день вот тебе и гарантированное обслуживание :)
Саш , сдаётся мне места там на такого рода творение мало . Доступ то остаётся с одной стороны.....
а мало ли есть немного место , ведь платформа не больше ножек ванной
Сделать-то можно, но как ее туда взгромоздить-то?
В инструкции(паспорте) наверняка написано про зазоры (от стен),если их не будет, то наверняка гарантии не получишь
у тебя вроде это вопрос решен, таль
