Выбор затирки церезит или атлас
Коллеги, подскажите, на какой затирке лучше остановиться в ванной комнате. Пока опыт не большой, пользовался только затиркой LITOCHROM. Следуя совету продавцов затворял латексной добавкой IDROSTUK. Получилось вроде бы нормально, правда мне показалась что быстро сохнет. Короче для туалета пойдет )). А вот с ванной хочу не ошибиться с выбором. Цвет затирки - белый и салатовый. Не хочется чтоб затирка меняла цвет при намокании и со временем не желтела. Наверное без гидрофобизаторов в данном случае не обойтись, но хотелось бы услышать мнения, основанные на опыте использования в ванных комнатах тех или иных затирочных смесей, чем затоворяли и чем потом обрабатывали швы. Спасибо!
kovilb, все цементные затирки темнеют при намокании. Вариант с латексной добавкой - для цементных лучший вариант. Пропитки для швов не пробовал и не хочу, но, если промазать только сам шов и не вымазать плитку, то пропитка значительно защитит шов от загрязнений и шов не будет так впитывать влагу и темнеть.
Эпоксидные затирки при намокании не темнеют. Я раньше был от них в восторге, но теперь довольно просто смотрю на вещи и не считаю потемнение швов при намокании чем-то трагичным. Но на полу, если будет смотреться только светлая или цветная затирка, лучше применить эпоксидку.
Есть тема лак или пропитка для швов
В описании на Mapei Kerapoxy пишут применяется для швов от 3 мм. С чего такое ограничение, с чем столкнусь если буду затирать 2-х мм шов. И как быть с теплыми полами, ни в описании на Kerapoxy, ни на Starlike не увидел чтобы явно указывалось использование с теплыми полами. Не растрескается ли эпоксидная затирка?
Мапеевской эпоксидной затиркой делал два раза - один раз Керапокси, второй раз Керапоксидизайном. В обоих случаях затирка довольно густая и работать было довольно тяжело. Швы были порядка 2...2,5 мм Нормально. В основном работал Литоколовской, она пожиже и легче в работе (нюансы в той же теме). Я заметил, что на тонких швах (1,5 мм) Литоколовская затирка получается шероховатой, хотя применяешь те же приемы. Происходит это из-за того, что затирка зернистаяКстати, затирка Киилто может подойдет - я недавно ее попробовал, сделал пробу. Сегодня посмотрел, смочил - она смачивается гораздо хуже, чем другие, которые я видел, и вроде практически не темнела. Может, это она пока новая? Я был удивлен, но опыта с этой затиркой пока нет. Что ж с ней будет, если добавить улучшитель Стронг?
Плитка то уже приклеена... Легенда керама марацци, светлого цвета, шов 2 мм. Затирку тоже хочу светлую, правда тут уже прочитал Ваши рекомендации про белый клей и плитку из белой глины, но увы... ни одна из этих рекомендаций не соблюдена ((. Даже затирка куплена Литокол на цементной основе, но из форума понял что на кухне, на полу, светлая затирка должна быть эпоксидной. Ну что ж, посмотрим что из этого получится.
Керапокси дизайн не годится, т.к. чернота шва умрачнит цвет затирки. Может, Керапокси будет лучше?Я давал эту ссылку_? Это о том, как подкрасить швы. Я пробовал - на глазурованной плитке хорошо получилось. Так что можно и хорошую цементную затирку и покрасить пропиткой при помощи мелкой кисточки, а, если все же потеряет вид, тогда уже Фугой Фреской, либо подкрашенной пропиткой для швов. Это тоже недавно попробовал - если потренироваться, то выйдет.
Мапеем Ультраколором Плюс сделал образцы затирки, дождался схватывания и даже высыхания - получил темно-серую затирку, был уверен, что попал в точку. приехал на следующий день затирать, звоню заказчику, чтобы он сказал нормально или нет, он трубку не поднял. Я затер, а она оказалась светлее, чем нужно и даже чем я думал. И они сказали, что нужно темнее, вот и экспериментирую. Однозначно мазать кисточкой придется, т.к. плитка неглазурованная.Взял универсальный краситель.Пробовал Eskaro Waterproof S - краситель не растворяется, плавает мелкими точками. Эта пропитка для наружных работ, но для только швов сгодилась бы.Eskaro Aquastop розовая, разведенная на воде 1:3 - все размешивается и красится, но нестабильно: если передержал и убрал влажной губкой, то цвет темнее. Если недодержал, то все смывается. Проходить губкой нужно, чтобы сгладились неровности покраски и чтобы не засохло где на плитку нашло. Да и потом, если хорошо потереть швы, эта пленочка может счиститься.Также пробовал вонючее средство HG impregnation Sealer (оно сейчас делается уже на водной основе, а недавно на сольвенте) - краситель в нем растворяется почти нормально, шов красится и потом так легко, как акриловой грунтовкой, не смываетсяЕще хочу попробовать Kiilto Seal - я думал, что оно акриловое, но почитал описание - "связующее:фторхимикат". Что это такое - не знаю. Нужно пробовать.Для глазурованной плитки все проще: помазал швы, дал впитаться, потом вытер насухо. Неакриловые средства пленку как грунтовка давать не должны.Все эти пропитки не навсегда, через некоторое время нужно повторять.
Вот блин, вчера был в Харьковском Эпицентре и взял именно Керапокси дизайн. В ролике
прозвучало, что он полупрозрачный, теперь становится понятно почему шов будет черниться от плитки. Бонис, подскажи на сколько все получится плохо, может есть фото-примеры. Варианта два, либо мне ее везти обратно, либо пробовать затирать. Правда просто керапокси не было, только дизайн и дизайн+.
P.S.Почему-то про керапокси дизайн на сайте mapei.com вообще ни слова нет.
Можно взять немного без отвердителя, мазнуть в шов и посмотреть. Плохо или хорошо - дело растяжимое. Ролик правильный. Только я не понял, как они волосатую терку отмывают. Я пользовался мочалкой для мытья посуды - она забивалась и в воде вымываться не хотелаДля размывки губка идет специальная вискозная что-ли. Цена чуть больше 5 у.е. В магазинах нет, у дилеров нужно спрашивать. Если объем небольшой, можно поролоновыми, но их понадобится много, т.к. в воде от затирки за пять минут поролон разлазится и становится мягким.
  • 9 месяцев спустя...
сдается мне что только спец затирки на эпоксидах те что для бассейнов и душевых применяются воду не пропускают , остальные поскольку постольку
Три года назад делал затирку на Идростуке от Литокола для ванны - получилось очень хорошо - шов воду не берет, не темнеет. По виду затирка стала как пластмассовая или эпоксидка. Затирка была Церезит 33:post-3509-1359089651_thumb.jpgpost-3509-1359089662_thumb.jpgНынче стал заводить на Идростуке затирку, сначала Атлас, потом Церезит (правда светлую) - высыхает и начинает брать воду, прилично темнеет.Сначала грешил на Атлас, но поскольку с Церезитом картина такая же, подозрение пало на Идростук-М. Видимо палёная. Банка вроде родная, запах как у грунтовки, единственно дата производства не набита на банке а написана на наклееной торговой лайбочке. Написал запрос производителю. Магазин вроде хороший, дорогой, и к тому же не местный, а типа сетевой - нафиг им с палевом связываться. Вобщем огорчён результатом.
  • 5 месяцев спустя...
Посоветуйте с выбором затирки и средством чем ее защитить (чтобы не меняла цвет и т.д и т.п.):1)в прихожей положил полированный светло-серый керамогранит, ширина швов 1мм - по цвету идеально подходит церезитовская С33 манхеттен - как она себя ведет, надо ли ее защищать и чем? или какую порекомендуете? можно ли при токих швах использовать эпоксидную затирку?2)в ванной положил полированный белый керамогранит, швы 1мм - в наличии есть белая церезитовская затирка С40 (припасена для затирки стеновой плитки), вопрос такойже как в первом пункте;3)на кухне керамогранит (глазурованный бело-серый ректифицированный с фасочкой с 4х сторон) старался ложить без швов, но местами есть менее 1 мм - чем можно затереть?
Чтож, порывшись на форуме нашел ответ на свой вопрос - эпоксидную при узких швах 1мм не рекомендовали, а на пол буду использовать церезитовскую СЕ40 белую и менхеттен, ее вроде защищать ничем не надо.
Недавно работал Керапокси (не Дизайн) - не темнеет в темных швах. Она не полупрозрачная.
В шве 1,5 мм (крест был 1 мм) отлично получился. Густая, трудноватая в запихивании, но результат самый лучший по сравнению со Старлайком и КерапоксиДизайном.
Добрый вечер,уважаемые мастера,вопрос по затирке возник-Принцип работы с затиркой СЕ-40 аквастатик и 33 один и тот же или есть различия?
Пару раз работал. Понял по тому, как делал коллега, что можно оставлять разводы, а потом по высыхании смахнуть их сухой тряпкой. Я делал обычным способом, протирая плитку и заглаживая швы до относительного прекращения процесса размытия затирки, ее схватывания. Отметил для себя, что затирка похожа на глину, постоянно пытается сползти с гладилки и шпателя на пол, и это неудобство
