Монтаж стены с дверным проемом
Добрый день!
Планирую выстроить стенку на совмещенном сантехническом блоке, есть несколько вопросов:
1) дверной проем должен быть 870мм на 2070 мм ?
2) при размере проема - высота 2530 мм на ширину 2220 мм какой размер (чтоб дверная коробка нормально стояла) какой должен быть ПН (направляющий) и ПС стоечный, что в него еще и дверь влезла? С обоих сторон водостойкий гипсокартон, внутри сантех. блока плитка?
3) поперечные перекладины делаются из того же ПС?
4) Какие размеры дюбеля для крепления ПН проему? какой размер саморезов должен быть для сборки каркаса, и какой размер самореза для прикручивания гипсокартона к профилю?
5) Крепится ПН только сверху и снизу или по всему периметру конструкции?
Может у кого то есть готовый просчет, был бы благодарен... Хотел бы сразу купить все одним заездом в магазин.
Спасибо!
Буду в слух рассуждать, может кто откликнется...
Вот нашел на просторах интернета описание по перегородкам:
Перегородочный профиль
Металлический профиль для гипсокартонных перегородок обозначается как Профиль Направляющий ПН - периметр и Профиль Стоечный ПС - сами стойки. У профиля ПН и ПС есть три толщины: 50 мм, 75 мм и 100 мм.
Перегородка толщиной 75 - 100 мм
Профиль толщиной 50 мм., каменная вата также толщиной 50 мм. и по одному слою гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 75 мм., это самая тонкая из возможных гипсокартонных перегородок. Если-же используем два гипсокартона с каждой стороны, то соответственно толщина получится - 100 мм.
Перегородка толщиной 100 - 125 мм
Средний профиль ПН и ПС - 75 мм., соответственно и каменная вата толщиной 7,5 сантиметров. При одном слое гипсокартона (с каждой стороны) получаем перегородку толщиной 10 сантиметров и при двух 12,5 сантиметров.
Перегородка толщиной 125 - 150 мм
Ну и самый распространенный и самый оптимальный вариант для гипсокартонных перегородок - это профиль - 100 мм., вата - 100 мм., листы гипсокартона с каждой стороны - в итоге получаем перегородку толщиной 125 мм. Ну а если используем двойной слой гипсокартона с каждой стороны, то вообще получаем "могучую" стенку толщиной 15 сантиметров.
Про дверной проем:
Подготовка дверных проемов.
Нужно проверить вертикальность стен, проемов дверей и размеры по ширине и высоте. Размеры проемов по ширине и высоте должны формировать зазор между стеной и дверной коробкой 10-15мм.
Например: дверь по высоте – 2 м, а по ширине - 80 см; толщина коробки - 2,5 см. Сейчас необходимо провести расчеты размеров дверного блока в сборе.
Для этого ширина дверного блока равна: ширина полотна двери + толщина коробок + зазоры между дверью и коробкой (ширину дверей меряют по верхней части, т.к. возможно расхождение на 1-2 мм) = 800 мм+25 мм+25 мм+5 мм (на дверной зазор)=855 мм.
Высота дверного блока = (толщина коробки + высота дверей + высота дверных зазоров сверху 2,5-3 мм и снизу 10мм) = 2000 мм+25 мм+3 мм+10 мм=2038 мм. Теперь цифры округляем и получили дверной блок размером 2040 мм * 860 мм. Размеры дверного проема по ширине = 880-890 мм, а по высоте = 2050-2055 мм.
Полученные размеры лучше всего подходят для установки данной двери. Большие же размеры проема образуют посадку двери в проеме менее плотной. Само уменьшение размеров проёма делается пиломатериалом необходимой толщины.
Сам дверной блок устанавливают на саморезы по дереву размером = 4х50 либо 4х75 мм.
Это при дверном полотне 800мм, а у ванных комнат и туалетов обычно полотно дверей 600мм, значит нужно делать проём шириной 670мм.
Без доборов не получиться, а так выбирайте профиль исходя из требуемой толщины перегородки.
Делать их нет смысла, они жёсткости не дают. Их нужно ставить только под стыки листов, если высоты листов не будет хватать.
Обычно 35х6мм или 40х6мм
4)какой размер саморезов должен быть для сборки каркаса, и какой размер самореза для прикручивания гипсокартона к профилю?
Каркас скрепляют просекателем или саморезами с прессшайбой (клопами) 9-13ммГКЛ прокручивается саморезами по гипсокартону (мелкая резьба) 25-35мм
точно! Спасибо померил старую дверь и действительно 600
буду делать минимальный т.к место (старое место стенки с дверями) имеет форму трапеции ее верхняя часть ~8 см или все же лучше сделать 100 мм, всеравно пол в коридоре в ровень сделаю :)ext_d46816e0ee89c39030fc240125cda626.png
ну я думал все же укрепить помимо бруса в проеме для двери еще несколько по всей конструкции... :)
по правде говоря узковато, вот 700тое полотно уже лучше :)
Sano спасибо, действительно золотая серединка :)Кто нибудь еще подскажите что в перегородку в качестве звуко- тепло- изоляции надо? Может стоит учесть что это еще и в ванную перегородка?!
Да пожалуйста, можно поставить и 700мм, просто я говорю про стандарты. А 700мм, это на кухню.
а на кухню вообще двери не планируется... А если стандарт, то подскажите, это из расчета что в сантех блоке будет одна дверь или две при делении его на ванну и туалет перегородкой?
800 на кухню ставим, щас техники всякой, удобно когда в двери всё пролазит :)
есть три толщины: 50 мм, 75 мм и 100 мм. Сам дверной блок устанавливают на саморезы по дереву размером = 4х50 либо 4х75 мм.
еще есть 42мм и 66мм.Мы дверную коробку уже лет 7 только на пену ставим без саморезов.
Можно и входную на 900мм поставить, тогда вообще всё со свистом проскочит, только при открывании, пол кухни отсечёт.О чём вообще разговор? Пусть какую хочет, такую и ставит.Я говорю о стандартных размерах, а вы мне, что можно и такую ставить и эдакую.
Я такие размеры никогда не встречал. У нас из стоечных есть 65/50, а на 45мм - только эконом, но это уже к потолочному относится.
я просто намекаю что стандарты надо ломать, думать об удобстве, а стандарты они хороши в общественных зданиях
Доп. вопрос.Как точно провести линию монтажа? от потолка до пола - отвесом, я полагаю... а вот по горизонтали? Угольником от той стены от которой начинаю? или рулеткой от параллельной монтажу стены?
Уважаемые мастера может нужно какую то нить натянуть?
ниткой две точки соединяем, делаем черточки частенько и по ним направляющий крепим
Добрый вечер уважаемые мастера!Подскажите, я перегородку буду делать.... а наличие двери обязательно? А то "интернет" советует только при наличии двери проем делать... :( на что я не как не расчитывал!Спасибо!
Конечно же нет. Можно делать проём и без дверей.
а какой лучше утеплитель или "изолятор" проложить между листами гипсокартона? учитывая что это сантех-блок!
Учитывая, что это не студия звукозаписи, а простой сантех блок, то любой минеральный утеплителпь (звукоизолятор). Я обычно пользую УРСА. Нужно только брать специальные, для перегородок. Они обычно плитами, а не в матах.
