Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
На днях опробовал безмаяковый метод монтажа, навеяло штукатуркой Спреера. :)Первый лист клеится не от края, а от середины стены, так правилом легче плоскость в две стороны развести чем в одну, если стена длинная можно лазер вдоль стены поставить и от луча контролировать плоскость.Экономия по времени довольно приличная получается.
Всем добрый день. Прочитал тему, но на один терзающий меня вопрос ответа не нашел, пропустил или не понял :( Зачем при монтаже ГКЛ на Перфликс, загонять в стену саморезы? Это типа стопоры? Чтобы лист к стене не в плотную прилегал?Может без них можно? Или тогда не получится лист выровнять? Чувствую что ответ где-то рядом, но ни как не сообразить. Спасибо.
Стопоры, задающее положение листа по вертикали, чтобы не передавить лист и чтобы потом не пришлось его оттягивать на себя с риском оторвать лепешки клея от листа или от стены (или от того и другого сразу).Можно клеить без них, постепенно осаживая лист к стене и постоянно контролируя его положение уровнем. Иначе есть шанс получить стену ровную, но повторяющую наклоны и завалы исходной стены, и к тому же с изломами на месте стыка листов
Alice Tracy спасибо, так и подозревал. А как лучше расставить эти саморезы? От куда начинать их устанавливать? С самой выпуклой точки стены? или вообще с потолка отвес спустить и по нему все делать?
cassh сам же и ответил:) важно чтобы плоскость получилась, а с отвесом ещё и вертикаль будет
С самой выпуклой. Осталось только ее найти, чтобы излишне не отодвигать листы. Вкрути сначала по углам и натяни нитку по перимету (горизонтально и вертикально) и по диагонали, крест-накрест. Может оказаться, что посередине стены есть пузо, которое сразу незаметно
Alice Tracy лично я её отвесом и находил (либо выпуклую либо заваленную)мож не очень удачно выразился
Ну она же может оказаться выпуклой не только в вертикальном направлении, но и в горизонтальном. Бочкой, грубо говоря. Хотя это можно и рейкой проверить
дак нитки на что сделал по вертикали отвесом, по краям и центре -сделал марки,натянул резинку или рейкой(правилом,уровнем) проверил потом в горизонт и диаганальнакрутил саморезов в плоскость и пощёл выставлять остальные проверяя рейкой сложностей нет и подходы у всех разные главное плоскость поймать и несколько раз перепроверить особенно когда в первый раз
Спасибо товарищи :rolleyes: !Сегодня до отдираю обои с последней стены, а завтра думаю начну ловить плоскости :)
И еще один вопрос возник, в процессе размышлений о ГКЛ.А надо ли после монтажа, шпаклевать все листы полностью? или достаточно только швы заделать и например саморезы?Я посмотрел что все по разному делают, кто-то полностью, кто-то только швы. В общем то я не против того чтобы полностью, но это потраченное время. Поверх листов будут обои.
ИМХО под обои вполне достаточно только швы заделать. Тем более если обои будут не тонкие ажурные, а относительно плотные
поклеил гипсокартон на гипсовую стену...на перлфикс...и вот интересно,как то на прочность его проверяют?типа попробовать лист "на отрыв"...
Под многий флизелин даже плотный нужна однородная по цвету поверхность. Да и при замене обоев запросто можно встрять и на гкл, вероятность снять не повредив бумагу у нешпаклеванного очень низка.
Когда через несколько лет захочешь эти обои поменять, пожалеешь, что поленился сплошняком ГК прошпаклевать.
roma1979 , не забивай голову. Хватит разрушающих методов контроля :) Предел прочности у всего имеется. Если выполнил все рекомендации, то у тебя надёжно получилось. Можешь не сомневаться.
Упустил этот момент.
У меня-то все прошпаклевано, правда не от большой сознательности, а в качестве тренировки и набивания руки. Нифига кстати не натренировалась и не набилась :lol: Хотя углы получились приятные :rolleyes:
1. Если старые обои держатся крепко и просто надоели по риунку - можно ли клеить новые поверх старых? Могут размочиться и отойти всем бутербродом? Или поверх современных обоев ничего не приклеивается (клей не впитывается например)?
2. У меня на этикете обоев категорично написано, что снимается только верхний слой. В теории это означает, что при снятии отдирается только верхний красивый слой, а подложка остается на стене?
Прежде чем что-то писать, обращай внимание на заголовок темы. FugenFührer.
Спасибо все за советы. Как-то не подумал о том что через несколько лет возникнет желание поменять обои. Тем более комната делается под детскую :) Значит сплошняком буду все замазывать.
