Утепление лоджии достаточно ли ЭППС
Вопрос к спецам!!!Застеклил и утеплил стены лоджии (лоджию совместил с комнатой) по технологии найденой на форуме тоесть ЭППС 50мм.+Пенофол 10мм. +деревянный каркас под обшивку гипсокартоном. Надо делать пол. Что бы пол получился в ровень с полом комнаты у меня только получается положить ЭППС 30мм.+пенофол 10мм. ну и сверху теплый пол+стяжка+ламинат либо фанера на лагах+теплый пол от фирмы DEVI система "Devicell Dry" – она позволяет установить нагревательный кабель сухим способом под специализированную ламинированную паркетную доску.Достаточно ли ЭППС 30мм.+пенофол 10мм+теплый пол? Или все же надо ЭППС 50мм. Тогда получится ступенька.Посоветуйте как быть!!!ЗЫ. Морозы бывают до -40 С.
Пол в лоджии всегда будет холодней чем в комнате, хоть 30 положите, хоть 50.Я - за без ступеньки, но с умным расчетом мощности для теплого пола и пониманием того, что он будет работать часто, на приличной мощности и нужно будет за это платить деньги.P.S. Вообще 30 мало.Евгений
А теплоизоляцию Корунд применял кто? Хотелось бы услышать отзывы. Если совместить Корунд+ЭППС 30мм. кто по этому поводу что скажет?
Если нельзя ,но очень хочется ,то можно 30мм,учитывая что там нагреватель -ногам будет тепло,теплопотери буду больше чем если бы 50мм,но не смертельно .Для отражения инфрокрасной составляюшей теплового излучения используйте снизу фольгу.
без воздушного зазора не будет работать
Смотря какая длина волны у ИК обогревателя,малая доля отражения это да.пирог-ЭППС-фольга -теплый пол-.....
Думаю еще такой вариант ЭППС 30мм.+пенофол+фанера на лагах с воздушным зазором 20мм.+инфрокрасный пленочный пол и сверху ламинат.Посоветуйте какой из вариантов лучше. Может кто еще какую идею подкинет.
Изменено пользователем omega-c
"Devicell Dry" под деревянные полы - мощность 100Вт на м/кв, маловато для лоджии.надо хотя бы Ватт 180 заложить с хорошим утеплителем.а под деревянные полы это много, рассохнутся.в вашем случае, скорее всего либо деревянный пол, либо теплый.как-то так
Уже обсуждался вопрос о фольге. Не работает она как отражатель в твердом теле. И что, у ИК обогревателей большой диапазон длин волн? Длина волны зависит от температуры, меньше 30 С греть не имеет смысла, больше 40 С - не комфортно. Можно кратковременно разогнать кабель до максимума, определенного производителем, но это только для увеличения скорости прогрева. Температура среды вокруг (стяжка, слой плиточного клея) все равно будет гораздо меньше и терморегулятор будет снижать ее. Пленочные нагреватели для пола, на мой взгляд, мало пригодны. В стяжку и слой плиточного клея их не уложишь, а под ламинатом опасно из-за возможности протечки воды и поскольку это конструкция немного подвижная, то пленка может повредиться.У себя на лоджии на ровную стяжку уложил 30 мм. ЭППС, 20 мм. ГВЛ Кнауф супер пол, потом теплый пол в матах в слой клея (130 вт. на метр кв.) и плитка. Морозов до 40 не бывает, зимой пока топили вообще не включал, хватало тепла из кухни и лоджии (окна и двери убраны). Сейчас, когда отопление отключено, а на улице сыро и прохладно включаю. Очень доволен.
Если морозы бывают до -40 толщины утеплителя 30 мм - ЭТО МАЛО. Поясню. Я живу в Екатеринбурге, зимой тоже бывает -39. Так вот по расчету только толщина утеплителя должна быть 76 мм. И это тютелька в тютельку. Если места мало берем 50 мм + 30 мм. Лучше конечно утеплитель 100 мм.Для Екатеринбурга пирог из утеплителя следующий: 80 мм (экструзионный пенополистирол)+10 мм пароизоляция+10 мм воздушный зазор+12 мм вагонка
Немного не понятно для какого утеплителя с какими характеристиками заявлена необходимость в 76мм.Я два года назад утеплил лоджию (Уфа, -40 запросто) основого слоя ЭППС в 50мм хватило за глаза. Где-то здесь даже приводил таблицу соответствия этих 50мм ЭППС по теплопроводности толщине кирпичной кладки и т.д. Если мне не изменяет память, то 50мм ЭППС = ~80см кирпичной кладки.
посмотрите на таблицыпрограмма расчетов потока теплатолщина ЭППС 5 см, 7 см и 10 соответственно.мощность на м/кв - 180ВтТ внизу -40*, желаемая +22*при пяти см, потери 30%, а "полезного" тепла - 126 Вт/м.кв - вполне достаточно для теплого пола и комфортного осчучения.при десяти см, потери 17%, что еще лучше, но в этом нет особой необходимости.хотя если высота позволяет положить побольше утеплителя, тогда можно уменьшить расчетную мощность, со 180 до 150 Вт/м.кв, рисунок 4 ps всегда играюсь с такой программкой, когда надо рассчитать балконы/лоджии :rolleyes:post-47616-1307006746_thumb.pngpost-47616-1307006756_thumb.pngpost-47616-1307006762_thumb.pngpost-47616-1307007262_thumb.png
ClubMD, поделитесь програмкой?
Эта программка только для супер-пупер-гипер-мастеров клуба DEVI и доступна только им B)
О, точно, ты же теперь тоже супер-пупер-гипер-мастер. Поможешь девушке ;)
