Первый опыт по штукатурке стен, очередность выполнения работ при ремонте комнаты.
Или все же хотябы целыми пролетами между маячков в один день закладывать?
так...
И как правильно: идти от потолка к полу...
не то, чтобы правильно, просто удобней.
И как правильно: идти от потолка к полу или от пола к потолку?
Делал и так, и так. Первый вариант, сверху вниз, понравился больше - прощает мелкие просчеты в густоте замеса (более густой раствор при нанесении снизу вверх при протягивании правилом тянется за последним и зачастую как бы рвется, в то время, как при нанесении сверху вниз и протягивании раствора снизу вверх он напротив уплотняется). Да и лазить наверх под конец работы менее приятно, чем доделывать, сидя на корточках :)
про МР 75 в описании читал, что она для машинного нанесения , - или все что для машинного можно класть и вручную, но не наоборот?Пока склоняюсь в сторону ротбанда.
Разница только во времени использования,кому то нравятся часто замешивать вёдра,кому то нравится реже замешивать тазы,кто то любит быстро схватывающийся материал,кто то долго играющий,вобщем пока не попробуешь не поймёшь.
теперь осталось определиться с инструментом. ..в строительном магазине глаза разбежались..там целая гора штукатурного инструмента из разного материала, размеров и формы.По кнауфу оочень длинный список получается, - скорее всего мне понадобится не все из их списка.Может подскажете вкратце по правилам, теркам, затиркам, шпателям,кельмам, соколам штукатурным и пр, какой длины, формы и т.д. брать?
Ты откуда сам то если точнее?Всё что надо это 60 см шпатель и пару вспомогательных,трапецевидная рейка 2.5,и 2-3 ведра,или одно ведро и тазик,ну и тёрка для загладки.Если столичный,могу на время поделиться какими то вещами,чтобы не покупать.
..нестоличный я, - из провинции , - г. Нарва. :rolleyes: ..разломал сталинскую трешку и теперь собираю обратно в кучу, чтоб когда-нибудь переехать в нее жить :D А зачем именно "2-3 ведра" или "одно ведро и тазик" , - одно понятно для замеса, а второе и третье зачем?...ну не штукатур я по профессии..хотя руки испачкать не боюсь.Ведро на 20л и 10л есть, могу еще на 45-65л прикупить при необходимости.
Одно для замеса, второе для воды, третье для мытья инструмента. Это необходимый минимум.
Доброго времени суток всем!Не прошло и года, как говорится. Ремонт продолжается.Прикупил ротбанд, грунт штук-праймер и необходимый инструмент для штукатурки.Сегодня были установлены маячки на первую стену, стена предварительно загрунтована.Впереди трудовая неделя на основной работе и есть время собраться силами перед штукатурными работами на следующих выходных. Появился очередной вопрос по очередности выполнения работ пo штукатурке.После установки 3-х маячков на стене в 2.7м у меня получилось 2 пролета по 120см и по 15 см по краям для свободного хода правила.1. В несколько заходов закидаю сначала один пролет, правилом сниму лишку. Через некоторое время(как угадать это время) нужно будет еще раз пройти правилом по всему пролету или ротбанд не должен "ползти"? 2. Когда и через какой промежуток времени можно/нужно начинать обрабатывать штукатурку после правила т.е. шлифовать войлочной теркой? (т.к. стена готовится под обои и шпатлевать эту стену не планирую, то нужно сделать ее максимально гладкой за счет штукатурки).3. Когда можно/нужно закидывать второй пролет? Mожно/нужно в этот же день?Вобщем немного запутался в очередности работ. :unsure:
Расскажу то, что я понял из собственного опыта. Как чайник чайнику. Задача штукатурки - плоскость. Задача шпаклёвки - гладкость. Ротбанд позволяет совместить эти две задачи, но трудоемкость процесса вырастает в разы. При выглаживании легко потерять плоскость. Если не гнаться за двумя зайцами - плоскость не потеряешь. А "пробежаться" по ровной плоскости шпаклёвочкой "на сдир" - плёвое дело.ЗЫ На толстых слоях ротбанд будет ползти. Второй пролет не обязательно в этот же день, если со временем туго.
...остался открытым вопрос когда можно и нужно шлифовать штукатурку, когда она полностью встанет или тогда уже будет поздняк?
А надо? Никогда не шлифую. Перед шпаклевкой шпательком на срез погонял, вдруг какой нифилёк или сопля и всё. Грунтовка, шпаклевка и т.д.
про шпатлевку не по теме, т.к. изначально оговорился, что ее не будет....ну не хочу я шпатлевать эту стену, т.к. под обои она, и на форуме слышал не раз, что если все сделать грамотно, то ротбанд можно не шпатлевать, если не под покраску.Кто-нибудь может подсказать когда нужно его затирать и вкратце описать технологию этой самой затирки/шлифовки...
Затирка поверхности
Если поверхность готовится под окраску или
оклейку обоями, то после небольшой выдержки
(около 15 минут) штукатурку необходимо обиль-
но смочить водой и затереть кругообразными
движениями жесткой губчатой или войлочной
теркой, чтобы выровнять возможные неровности
и следы от трапецеидальной рейки или широкого
шпателя.
Заглаживание поверхности
Сделав небольшую выдержку, до появления ма-
товой поверхности, штукатурку загладить широ-
ким шпателем или нержавеющей металлической
тёркой (гладилкой) широкими движениями. На
такую поверхность можно приклеить обои. Чтобы
добиться глянцевой поверхности, необходимо
в течение суток, но не ранее, чем через 2,5–3
часа после замешивания сухой смеси с водой,
штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно
загладить металлической тёркой. После такой об-
работки шпаклевать поверхность штукатурки не
требуется, она пригодна для высококачественной
окраски.
После заглаживания поверхности потолков шту-
катурный слой прорезать пилой Штукзаге на всю
глубину по всему периметру помещения, чтобы
предотвратить образование трещин.
Структурирование поверхности
Поверхность штукатурки можно структурировать,
т.е. придать ей различный рисунок или фактуру.
Для этого, после нанесения и разравнивания
смеси правилом, необходимо еще не затвердев-
шую поверхность прокатать рельефным валиком
или придать какую-либо структуру формовочным
инструментом, например, мастерком, затиркой,
жесткой кистью.
Взято из инструкции на ротбанд  https://homemasters.ru/ar...gii/rotband/
но для новичков.коим я тоже являюсь.лучше вместо затирания ротбанда пройтись шпаклевочкой на сдир.и будет гарантированная пов-ть под обои.сам так делаю и вам рекомендую))
Дело хозяйское, конечно.Просто я попробовал оба варианта и пришел к выводу, что со шпаклёвкой проще, быстрее и качественней, чем с затиркой и выглаживанием ротбанда.
все эти затирки хороши при машинном нанесение и в составе бригады, где выделенный человек идет и затирает следом
когда наносишь в ручную то низ стены схватился а верх сырой, а скакать по стене с теркой и гладилкой не айс
охота затирать то ScrewDriver2002 уже всё вкратце оформил
а у вас по маякам металлическим идет выравнивание?
..ну да, штукатурка по металлическим маякам. B субботу начну закидывать штукатуркой.
а будите вытаскивать маяки ?а то штробы от них придется замазывать, и получается что на шпаклевку попадаете
..вообще не собирался вытаскивать, но теперь задумался.использовать второй раз все равно не получится, да и стоят они копейки. А в чем плюс "вытаскивания"?Они могут заржаветь если оставить?П.С. не знаю как к Вам, но ко мне можно обращаться на "ты".
я вытаскиваю, мало ли чего, заржавеютесть кто и не вытаскиваетпросто их выдернуть минута маяк
