Оштукатуривание цементной штукатуркой потолка
Дано:Лоджия площадью 6,4 кв.м. Остекленная, неотапливаемая, неутепленная. Перекрытия – гладкий монолитный ж/б.Задача:Вроде бы проста как школьное уравнение - отштукатурить все это безобразие под покраску. Но, осложняется задача тем, что ни разу не штукатурил потолок. И это еще полбеды – ни разу не штукатурил цементными штукатурками (это ведь холодный балкон, от того и цементная). Думаю, стоит поступить так:1. Бетоноконтакт2. Установки гипсовых маяков (люблю я их) :) 3. Штукатурка Кнауф Грюнбанд4. Удаление гипсовых маяков и замазывание штроб Грюнбандом5. Дождаться высыхания и грунтовка6. Шлифовка7. ПокраскаЧто имею – опыт оштукатуривания 60 кв.м. стен Ротбандом. Понимаю, что никак не могу себя отнести к профи, но что есть, то есть, и это не обсуждается. :) Теперь вопросы: 1. Необходим ли бетоноконтакт?2. Можно ли установить маяки из той же штукатурки (чтобы в дальнейшем не удалять гипсовые)?3. Можно ли не делать обрызг? Вроде в описании к штукатурке ничего такого не написано4. Слой штукатурки будет 7-20 мм, тогда как производитель пишет допустимый слой 10-30 мм. Думаю ничего страшного, но вдруг что будет не так?5. Может у кого-то есть опыт работы с этой штукатуркой? Поделитесь опытом и, может, посоветуйте что-нибудь другое...Заранее спасибо за все полученные ответы и предложений :)
...Перекрытия – гладкий монолитный ж/б...
Какая необходимость его штукатурить? Просто шпаклёвкой нельзя обойтись?
Для потолка новичку лучше брать что более пластичное просто так без опыта метать шткатурку на потолок это тяжело.Бетоконтакт нужен ,но можно сделать его и из смеси Аквастопа + крупнозернистая штукатурная смесь.Наносить кистью не размазывая а как бы тыкая в основание.По самому процессу оштукатуривания скажу так что я бы наносил шпателями (не кельмой кидал) .Я бы взял Ветонит ТТ.И для чего на балконе маяки,уровень выводить думаете? или плоскость настолько не ровная?
грунтовали церезит ст-16 все таки фасадный грунт и по бетону как разштукатурку брали от боларса фасадная , немногим труднее того же ротбанда намазыватьшпаклевка от того производителя и стартовая и финишная и краска фасадная, все делали на такой же лоджии
у нас чё то эти лоджии постоянно приходится не хуже комнат отделывать :)
Остекление балкона выполнено по уровню, промежуток от потолка до остекления задуты пеной, вот там то и видно, что уход потолка от уровня около 1.5 см :) Если бы этого не было, то зашпаклевал бы, приклеил багет, дабы скрыть пену, и не штукатурил бы :)
Спасибо!Постараюсь найти эти материалы и сделать ими :)
Я пенопластовый утепленный потолок ровнял клеем СМ11, только пенопласт укрепил дополнительными зонтиками, потом сетка на СТ85 и окончательная малярка.
Итак…Поход в магазин строительных материалов не принес желаемого результат – прошлось выбирать из того, что есть <_< , а выбор был не велик:- Грунтовка бетоноконтакт старатели- Штукатурка Глимс велюр (дорогая зараза)- Шпатлевка БоларсПервым делом все это безобразие покрыл бетоноконтактом.Штукатурка обещала быть эластичной, не требующей обрызга и не липнуть к инструменту. Первое ощущение при работе с ней – действительно не липнет, причем как к инструменту, так и к потолку :lol:. Но эту особенность я поборол тем, что сначала вмазывал ее в потолок тонким слоем, поверх же этого слоя все отлично липло.Теперь собственно фото:Установка маяков (напомню – я не люблю оцинкованные и решил делать из той же штукатурки)– набрасывание горного хребта :)post-24166-1308725596_thumb.jpgПрижатие профиля 27х28 правилом до установленных заранее саморезов. Излишки выдавившейся штукатурки убираемТут образовалась засада – сила тяжести, работая против меня, оставляла маяк провисшим. Профиль банально не был прижат к саморезам, пришлось скотчем временно зафиксировать профиль к потолку. :)post-24166-1308725627_thumb.jpgЧерез 12 часов снятие профиля и при необходимости-избавление его от огрехов (удаление излишков, добавление где нужно) . Тут же были проведены испытания «оторви меня от потолка». Результат – маяк держится, значит есть надежда, что весь потолок не рухнет. :)post-24166-1308725669_thumb.jpgНу и… результат, хоть и не окончательный :)post-24166-1308725699_thumb.jpgТеперь собственно вопрос:В инструкции к штукатурке написано - "Через 2-3 дня можно шпатлевать и красить" :blink: Эта надпись меня несколько удивила, всегда считал, что надо бы дождаться ее высыхания.В связи с этим вопрос - можно ли шпатлевать по невысохшей штукатурке или все-таки дождаться полного высыхания?Если можно, то нутром чую - грунтовать нельзя. А вот если высохла, то уже грунтовать и потом шпатлевать.
Изменено пользователем ekuzmin
Вот это отчет! Интересный материал, я аналогичных у нас не видел, может плохо искал :)Он на цементной основе, поэтому, если ты им тянул только по маякам и не заглаживал, то перед работой гипсовой шпаклевкой он должен полностью высохнуть. Далее грунтовка и шпаклевание. О 2-3-х днях и покраске пишется, если материал сразу нанесли и загладили.
Он на цементной основе, поэтому, если ты им тянул только по маякам и не заглаживал, то перед работой гипсовой шпаклевкой он должен полностью высохнуть.О 2-3-х днях и покраске пишется, если материал сразу нанесли и загладили.
а можно развернуть, чем отличается заглаженое и незаглаженое и почему заглаженое не надо сушить?
Заглаженое тоже нужно сушить. Если слой не очень большой, например, 2 см, то за 2...3 дня наверное высохнет.Производители штукатурок рекомендуют после нанесения заглаживать, мол поверхность не будет требовать шпаклевания (Сразу скажу, что я так не пробовал и не умею). В таком случае достаточно будет высушить (предполагается, что это будет 2-3 дня), погрунтовать и покрасить.Если потянуть по маякам, то придется высушить, погрунтовать, пошпаклевать и пошкурить, погрунтовать и покрасить
Да, действительно, написано, что штукатурку можно загладить до блеска, вот только надо ли? Ведь штукатурка от заглаживания белой не станет.Или фасадная краска все скроет, в том числе и цвет штукатурки? Обычные краски (для внутренних работ) - полупрозрачные, если основание не белое, придется 30-ю слоями красить :blink: Фасадными красками не пользовался, оттого и спрашиваю...Для себя решил - буду сушить, шпатлевать и т.д.
Молодец,ekuzmin! И работа,и отчёт хороший,и название маяков такое романтичное - "горный хребет". :)
