Теплый водяной пол в своем доме
робочие его полируют на плоскость
это как, что именно делают
шпателями и правилом полируют мелкие из"яны а так вся плоскость выведена при нанесении раствора
Вот что получилосьpost-69554-1326956406_thumb.jpgпосле полировки выключился свет на 7ч. пол остыл потом включился и котел сам начал греть пол тоесть перепад температуры получился сам собой и пол выдержал-непотрескался.робочие сказали что это из-за клея в ростворе.
пока незнаю какую марку выбрать.ВЧЕРА КУПАЛСЯ В ПРОРУБИ два раза это класс прорубь и в баньку.кто не пробывал попробуйте это лудше всего
купил балтэрио.через два дня будем ложить.купил еще подложку дешовую(дорогой небыло)будет ли она себя нормально чювствовать на теплом полу?
ложим ламинат на теплый пол(отопление невыключил)зазар от стен 7-8мм.это нормально или нужно больше?
у вас есть инструкция в пачке с ламинатом, там должно быть написано
за один день 4 комнаты.post-69554-1327824410_thumb.jpgодно непонятно до утра непрогрелся почему?в доме на утро холодно
как можна это проверить?думал дешовая значит нетеплоилозирующяя
мастера говорят что уляжится подложка с ламинатом и прогреется.правда или нет?
Все когда то случается :D .Пока подложка прогреется ,пока ламинат .Подождите несколько дней .А потом меры предпринимайте
сегодня вообще ничего непонятно-на полу лежало одеяло утром его поднял а под ним ламинат прогрет до50градусов или больше а там где ненакрыт ели теплый----что это такое? неужели ламинат так быстро отдает тепло что сам неуспевает прогрется
если у вас есть термометр то замеряйте t пола, пол не должен быть как сковородка, он просто должен быть не холодным, ваша t 36 у пола t 25 С, как вы почувствуете что он горячийа делать выше 25 так болезнь ног заработаете от хождения по горячему полу
но у меня другого отопления нет.только теплый пол.без ламината было тепло.а сейчяс прохладно хотя температуру воды поднял на 5градусов
или всё таки прогреется воздух со временем, а может уже всё теплее не будетвообще то вроде как делать только т.п. без радиаторов под окнами очень даже не рекомендуется, если только в теплых странах
