Натяжные потолки
Опубликовано (изменено)
Многие спрашивают:"Можно ли установить натяжные потолки своими руками...?"
Тканевый натяжной потолок можно установить своими силами... Но это не просто. Начнём с того, что купить ткань и багет это легко, но также нужно приобрести специальные шпателя для заправки ткани в багет, дюбеля, саморезы, инструмент (уровень, перфоратор, шуруповёрт) и т.д.. Монтировать потолки желательно вдвоём, если нет опыта, один человек не справится... Если будет монтировать потолки собственная бригада есть вероятность, что они порвут материал, не забывайте что за работу которую они сделают нужно также платить, гарантию они Вам не дадут. Можно больше потерять, чем получить.
Я считаю лучше обратиться в компанию. Вам сделают профессионалы, получите гарантию на материал и монтаж, не нужно покупать лишний инструмент. Единственное, когда приезжают замерщики, спрашивайте у них образцы материалов и желательно, что бы они Вам оставили кусочек образца, когда приедут монтажники Вы смогли сравнить, то ли Вам привезли или подменили на более дешёвый вариант ткани.
Например у Clipso есть несколько вариантов белой ткани и все они по разной цене:
- 705S – Clipso Standart стандартная ткань
- 608 MonBlan
- 495 D
Так же отличаются плотностью и фактурой.
Не забывайте, что существует несколько вариантов багета (производителей), оригинальный багет Clipso и Российский багет у них так же разная стоимость. Если Вы платите за оригинальный багет, а он дороже, то Вам и должны устанавливать багет Clipso, а не Российский....
Задавайте любые вопросы касающиеся потолков Clipso.
Что такое багет для тканевых натяжных потолков. Рассмотрим на примере багета производителя Clipso.
БАГЕТ (ПРОФИЛЬ) CLIPSO:
• Состав багета CLIPSO — ПВХ профиль (багет) сложного сечения, экструдированный.
• Вес профиля CLIPSO
0,190 г/м.п.
• Типы профиля CLIPSO
— CW — стеновой
— СС – потолочный
• Цвет профиля CLIPSO Белый, черный
• Упаковка профиля CLIPSO
полиэтиленовая упаковка по 50 шт. (100 м.п.)
Длина одного профиля – 2 м.п.
post-70623-1308810429_thumb.jpgСтеновой и потолочный багет
post-70623-1308810441_thumb.jpgМонтаж стенового багета
post-70623-1308810447_thumb.jpgМонтаж потолочного багета
post-70623-1308810455_thumb.jpgТак выглядит багет Clipso (в нем уже просверленный отверстия и стоит маркировка)
post-70623-1308810465_thumb.jpgТак выглядит российский багет
Российский багет твёрже чем оригинальный багет Clipso, в российском багете нет отверстий, при сверлении перфоратором через багет периодически он ломается, что создаёт неудобство при монтаже. Заправлять ткань в российский багет тяжелее, а так в принципе для заказчика разницы нет какой багет будет установлен, только не забывайте, что он в два раза дешевле чем чем оригинальный багет Clipso.
Изменено пользователем ak2008
Для тех кто собирается устанавливать тканевые натяжные потолки, подготовили фотоотчёт по установке, а также можете посмотреть двухуровневый тканевый натяжной потолок ....
http://aknm.ru/public/clipso/ustanovka
Всех кого заинтересовали тканевые натяжные потолки можем полностью проконсультировать, а также обучить на реальном объекте....
Также можно посмотреть обход батареи отопления тканевым натяжным потолком
http://aknm.ru/public/clipso/trubaobhod
К любителям презервативов над головой добавляются любители тряпок :)Евгений
ЕВГЕНИЙ не Тряпок а ТРЯПОЧЕК! Изменено пользователем ak2008
я собираюсь сделать 2-х уровневой потолок.основной натяжной а второй уровень из гкл с козырьком для подсветки дюралайта,козырек выступает от вертикал.стенки на 10 см с бортиком 2-3 см.какую минимальную высоту надо выдержать от базового потолка до буртика для удобного монтажа натяж.потолка?
Никакую. Натяжка монтируется без полки. С полкой ее туда поставить можно только с отступом 15-20 см, что очень много и неэстетично.
Для установщиков тканевых натяжных потолков будут мешать любые ниши и выступы, указанные Вами, так как не будет возможности заправить полотно в багет шпателем.Можно попробовать сделать следующим способом:а) сделать ГКЛ короб, б) смонтировать натяжной потолок, в) с помощью тонкой плёнки и молярного скотча обтянуть натяжной потолок, г) установить ниши из ГКЛ, можно шлифовать и красить....или.......г) установить широкий потолочный плинтус, ниже натяжного потолка на 3-5см, заложить в него светодиодную подсветку, покрасить плинтус. Изменено пользователем ak2008
post-3486-1310717849_thumb.jpgВ одной из веток я показывал уже все эти танцы с бубнами. Сперва натяжка, потом крышка, потом бортик, малярка, покраска, или как в моем случае, - декоративка и раскраска вручную. Даже если все просто и гладенько, пуликом красить не советую - убьете потолок. Только валиком. А вот, что касается рисков, то монтаж желательно провести в два этапа: 1) заправить потолок и оставить все как есть хотя бы на месяц. 2) заменить бракованный багет, и только после этого монтировать полку и заниматься малярками. Дело небыстрое да, но если багет отпустит потолок потом, никакими правдами и неправдами вы не исправите и не прикроете складку. Последнее время идет очень плохой багет, и возможность наскочить на неприятности растет как на дрожжах. Все это не имеет начения, если потолок гладной. А если с такими вот хренями - риск есть всегда. Но во время монтажа все это не диагностируется никак - пластик просто расслабляется через какое-то время и пипец.
Да ладно, периодически , ставим ткань в ниши, на прошлой неделе вообще звездное небо 2500 точек, на 25м\2 поставили в нишу глубиной 20см, и от полки до багета 5см, гемор конечно еще и проткнутую кучей оптоволокна, но за деньги можно любую задачу решить, существует масса альтернативных способов крепления.
В данном случае Вы говорите о Натяжных потолках ПВХ! Тканевые натяжные потолки при таких параметрах не установить.... Нужно будет сначала установить тканевый натяжной потолок, а потом уже нишу и бортик.
Я же ясно написал что ткань, причем даже Черутти, можно поставить, не говоря уже о тряпках вроде Клипсо-Дескор, или вы не знали что ее можно ставить не только в прищепку.
Ну бортик понятно, затрудняет доступ к месту крепления багета, а сама ниша как мешает?И как потом карниз крепить? Без выносных профилей? Чисто лист будет выступать? Я так делать не рискую и другим не советую.
Фото бы покрупнее :)
Объясните мне плиз этот монтаж:
Смотрим 3:17 на потолке в районе люстры все ровно. Сейчас мы закладуху нащупаем чтобы дырочку вырезать.
Теперь смотрим 3:22 и оппа, что это за кружок выпуклый?
А если я просто в ПВХ дырочку вырежу, то он у меня со временем начнет от нее рваться?
Вообщем что за фигня такая ? :)
Еще вопросы:
2. Алюминиевый профиль в отличии от пластиковых РУЛЕЗ? Или нет?
3. Почему пластиковые профиля некоторые фирмы крепят на шурупы с "потай" головкой? Считаю это минимум нелогично, так как под "потай" головку нужно отверстие в профиле раззенковывать, в противном случае профиль может от нее "разорвать" и пойдет трещина.
что это за кружок выпуклый?А если я просто в ПВХ дырочку вырежу, то он у меня со временем начнет от нее рваться?
Верно, будет растягиваться и рваться. Сперва кружок клеят на полотно - этого не показали.
Дабы не плодить тем - спрошу тут.Смотрите - у меня 3 стены будут заштукатурены - от 5 мм и выше, а вот на четвертой планируется метр заштукатурить, а остальное простанство займет шкаф встроенный - собственно я рассудил - нафиг ротбанд переводить на внутреннюю стенку шкафа.Но, все больше склоняюсь к натяжному потолку - вопрос как пойдет багет?Грубо говоря имеем на одной стене уступ в 5-7 мм - такое обыграть возможно?
Весь геморрой ради экономии одного мешка ротбанда? Не понимаю. Я у себя штукатурю все стены, вне зависимости от расположения мебели.
+ при ровной стене, можно будет шкаф без задней стенки сделать. Не так так эдак сможешь сэкономить :)
