Накопительный водонагреватель
Vladd, а чего, и хромированная разная бывает? Стенка разной толщины или что?
Bagis, я имел в виду хромированые трубки жесткой подводки к смесителям, у них диаметр приблизительно в 2 раза меньше полдюймовых труб.
Ну да, так и есть. А проблема-то в чём? Бойлер ведь подключен к одному смесителю (это мои домыслы, но учитывая его литраж, думаю угадал). Так что диаметр трубок, в этом месте, будет равен диаметру подходящих к смесителю, а значит всё будет работать корректно. Или я чего-то упустил?П.С. У меня на работе несколько бойлеров именно так подключено, подключали проф.сантехники, всё работает нормально.
В квартире бойлер подключается ко всей системе внутреннего водоснабжения(смесители ванна, раковина, мойка), она, в свою очередь, разводится полдюймовой трубой. Хромированные 3/8 дюйма трубки применяются в качестве жёсткой подводки (не путать с разводкой) к смесителям для раковин.
В квартире бойлер подключается ко всей системе внутреннего водоснабжения...
Всё правильно говоришь. Так и делают в большинстве случаев. Пока не буду спорить. Но учитывая синюю подсветку, часики, 30л и желание видеть хром, у меня лично сложилось впечатление что он висит на кухне именно перед кухонным смесителем :)
Подождём, что скажет Gluka.
Ну тогда и ванну устанавливать на кухне, как в домах Старой Риги.
В ванной он установлен и горячая вода есть во всех кранах. То что литраж маленький - я сама такой выбрала. Мне главное чтоб быстро нагрелось. Седня утром опробовала кнопку F (ускоренный нагрев). Результат до 50 градусов нагрелось за 10 минут пока варила кофе. Этого хватило принять душ и вымыть посуду с завтрака. И еще осталась. Зимой наверно будет дольше нагреваться, щас температуру хол.воды на входе показывает +22.
В выходные займусь его програмированием, чтоб сам нагревался к будильнику B) .
Централизованную горячую воду вообще пока не включаю, смесители жалко, какая то грязно-желтая бежит. Говорят из-за того что в доме еще никто не живет.
Ну вот, всё и разрешилось. Vladd оказался прав :beer: Тогда действительно шланги надо, а их очень желательно, заменить на толстые трубки. У нас хромированными я толстые не встречал, а у вас - всё возможно.
фото бы как он присоединен и повешен. на виду ли, или скрыт в шкафу каком...А лучшая подводка в моем понимании она вот такая:post-2395-1310724879_thumb.jpgна предохранительный клапан из комплекта бойлера не смотрим, оно там живет временно :)
МИХАЛЫЧУ
"А лучшая подводка в моем понимании она вот такая:"
Воду сливать из за предохранительного клапана невозможно , и каждый слив воды его отвинчивать ?
Кстати медные трубы очень хорошо отдают тепло бойлера - хотя бы в упаковать в термоизоляцию.
Диэлектрических проставок тоже нет, а уповать на электронный УЗО идущий в комплекте неправильно. Бывало он не срабатывал.
Изменено пользователем Бармалей
интересно, а для чего на баке третий отвод на 3/8 с надписью Drain :)про УЗО и диэлектрическую проставку не осилил...почитал, посмотрел, осилил, да, надо будет подводочку перепаять.
Не разглядел вывод DRAIN, ведерко будете подставлять ? :unsure: А с предохранительного клапана вода будет капать на пол или это тоже временно ?Я про эти вставки имел ввиду .post-71701-1310733836_thumb.jpg
про вставки да, уже понял.Слив из бака и с предохранительного клапана будут капать как ни странно в бачок инсталляции :)ну и дальше через перелив в каналью.решение стырено у кого-то с форума, кстати
Красиво, "чьорт побьери"! (С)... Но вся эта красота напрочь разбивается о т.наз. "розетку"... ну ту, которая слева...
Бармалей, колись: на какой помойке нашел?
И кстати, проставка то - диэлектрик, а как быть с водой? она то ток проводит...
  • 3 месяца спустя...
Где-то в ветках про организацию ДСУП в ванной проскакивало упоминание о циркуляре, согласно которому при организации уравнивания потенциалов в ванной и применении труб из непроводящего материала, например ППР, длина такой трубы более одного метра достаточна для того, чтобы была электрическая развязка стояка и квартирного водопровода, т.е. в этом случае уравнивать потенциал смесителя и других "железяк" не обязательно. Думаю, это утверждение можно апроксимировать и на установку проставок для бойлера...
