Потолок в ванной
светильники с оптическим волокном,а источник света в сортире.
а есть схемы решения и требуемые ингредиенты ? :)раньше видал такие светильники настольные, как такое можно в ручную сделать
Sano, вот тут я спрашивал про нечто подобное, а K!mm, мне объяснил - стоит эта приблуда очень дорого :angry:
У меня ванная комната еще меньше - 155х133 см. Я сделал вот так. Идею позаимствовал у olejonok. Профиль армстронг. Короб по краям пришлось делать потому, что с одной стороны выступ на бетонной несущей стене и туда убрал обратку горячего стояка. Потолки 2,5 м. поэтому расстояние от светильников до поликарбоната сделал минимальным. В действительности засветка гораздо равномернее, чем на фото. Соседка увидела и говорит - вы окно на крышу прорубили? Не стали переубеждать.
Стоит фигня. Освещение на световодах - совершенно обалденная штука. У меня в некогда имеющейся машине была такая тема - там головной свет был в багажнике, а вместо ламп торчали световоды из него протянутые. Совершенно чумовая фича. Многие помнят настольные лампы - волосатые вазы со светящимися проводами - так вот принцип такой же.
Сегодня на бэухе такое оборудование вполне можно купить, плюс я больше чем уверен, что китайцы не спали все это время, поскольку лет прошло почти 10 с тех пор как я без той машины - что-то уж всяко появилось на эту тему. Во всяком случае световоды активно применяются сейчас в автомобильном освещении хоть и слегка изменив прежней идее. Перегорать там нечему - это просто "толстая леска" по которой как по оптике идет свет.
V.K.S., ты уж тогда всё рассказывай ;)
1. Размер короба?
2. Расстояние от светильников до поликарбоната?
3. Двух ламп хватает?
4. Толщина поликарбоната?
Стоит фигня.
buka, сам я на эту идею пока забил, потому серьёзно и не искал. За что купил, за то и продал :)
Я без вопросов. Задача есть задача. Световоды - не самое лаконичное решение.
1. Размер короба?
1. Как уже писал, справа вверху вдоль стены идет бетонный выступ примерно 12х12 см. Раньше обратка с горячей водой заходила в левом углу, шла вверх, потом вдоль стен и уходила через прихожую в кухню. При установке водомеров вертикальный стояк убрали в шкаф в туалет, а потом он проходит вдоль короткой и длинной стены под самым потолком. Поэтому размер гипсокартоновых коробов получились 13х20 и 13х12 см. Задний и левый короб симметричные. В левом коробе над поликарбонатом есть лючок для доступа к электросоединениям.
2. От нижней плоскости короба до поликарбоната около 3 см. Светильники толщиной 4,5 см. Получается, что от светильника до поликарбоната 5,5 см. Размер светового окна получился 130х93 см.
3. Две лампы по 20 вт. Сначала думал, что очень светло, даже открыл тему на форуме по поводу сенсорного выключателя чтобы отключать бра над зеркалом. После установки поликарбоната освещение стало оптимальным и вопрос о выключателе отпал сам самой.
4. Толщина молочного поликарбоната 4 мм.
Что еще могу сказать. Верхняя часть ниши пустотелая, сообщается с надпотолочным пространством. Там за цветной светодиодной лампочкой вентиляционная решетка. В вентканал встроен вытяжной вентилятор, включается вместе со светом.
Есть и готовые схемы и ингридиенты с аксессуарами,цены на готовые комплекты встречались от 150 до 1000 у.е.(в интернете),но это на фирменное оборудование,а сейчас уже,может,китайцы чего подешевле наделали. :) Понравились шторы оптоволоконные :rolleyes:
V.K.S., мне очень понравилась Ваша идея. Думаю, что остановлюсь на этом. Надеюсь мастер сможет такое сделать.
Только расположите светильники по периметру и спрячьте их за короб, их тогда видно не будет, когда гореть будут.
По периметру я и собиралась светильники располагать, а вот если их спрятать за короб - не будет ли темно?Если я правильно поняла, то поликарбонат ничем не прикручен, а держится на профилях (по типу армстронга)?Не будет ли в таком случае влага попадать внутрь?
Если позволяет место, то может и есть смысл так сделать. Только в действительности засветка практически равномерная. Это на фото лампы заметны. Можно еще расстояние между светильниками и стеклом увеличить. В моей ситуации варианта для маневра не было - с двух сторон стенки короба практически к трубе прижаты.
Если спрятать, то освещенность может уменьшится, но тогда можно по всем четырем сторонам поставить светильники. Поликарбонат просто лежит на профиле. Поскольку лист был скручен в трубу, то осталась небольшая остаточная деформация. Два куска из трех расперты по углам в потолок кусочками пенопласта. Пространство вентилируется, а если направить струю воды на потолок, то все равно прикручен или нет поликарбонат.
