Потолок в ванной
fomins, интересная идея. А как думаете стык со стеной ни изгибе заделать?
post-55098-1310738676_thumb.jpg Такого плана. Короб 10-15 см, лампочки вместо галогенок - накаливания.
Ванна прямоугольная? Без срезанных углов? И высота потолков какая?
Ванна прямоугольная, высота потолков 2,75.
Это пока только на уровне идеи, мелочи не продумывались ещё. Можно например на две стены, где свод опускается, выше него светильники повесить, чтобы через него светили, а примыкание узким коробом оформить, чтобы подход к профилактике был, можно просто галтелью закрыть или светящийся карниз сделать. В общем это уже мелочи, главное задумка вот такая задумалась...
можно натяжной потолок (матовый ) с рисунком неба ,капли не видны и не наедает . :)
Для себя берёг идейку, ну да ладно...Вместо гипсокартона и натяжного можно поликарбонат сделать целым куском. Он гнётся и поэтому, чтобы не провисал в середине, нужно потолок сводом сделать. Тогда ему больше никаких подпорок не надо, кроме стен. И влага на склонах не будет скапливаться :lol:
Идея хорошая, но нерабочая. Не завести будет лист. Несколько месяцев назад сдавал объект с самостройными поликарбонатными светильниками (прямоуголтники с багетом) - вспотел заряжать их.
Ну ведь получилось же, значит можно. Я всё таки где нибудь попробую...
Получилось, но тут в чем вопрос-то - в том, что он гнется либо так, либо эдак. А и так, и эдак одновременно он гнуться не умеет. И в этом вся проблема. Ты профи, поймешь - какая-то одна из сторон при монтаже должна быть меньшей или равной расстоянию между багетами. Что сводит идею практически на нет, поскольку если один раз этот цирк еще можно как-то пережить, то при замене ламп напрыгаисся по полной.
Да это то понятно, я то имел ввиду свод, а не купол. На купол я даже не рассчитываю, там с поликарбонатом делать нечего.
Так даже свод с теми же проблемами. Прямой край ты обопрешь на багет. Ок. А кривой??? подклеишь багет ПОСЛЕ установки. Ок. КАК СНЯТЬ, чтобы лампочку заменить, например?
Ну почему же ,я делал купол ,правда на улице (крыша над бассейном) :D
Да это со швами..., это не интересно...
Ну так в этом и интерес, решить проблему. Можно фокус показать, систему зеркал замутить, а лампочку в доступном месте поставить. Короче есть над чем подумать.
Ну уж без швов из поликарбоната, да ещё и купол, точно не получится.
Да это со швами..., это не интересно...Ну так в этом и интерес, решить проблему. Можно фокус показать, систему зеркал замутить, а лампочку в доступном месте поставить. Короче есть над чем подумать.
Да, я тоже люблю такие задачки!Предлагаю лампы менять из сортира! Сделать люки выше уровня потолка в ванной и из соседнего помещения пробираться внутрь короба. Чем-то напоминает ревизию ванной из гардеробной. Было, каюсь )))
Лапочку для освешения ставить под поликарбанат нет смысла (только декорация) ,будет полоса света ,Светильники нужны точечные ,как на натяжном потолке или с ГКЛ.Или ставить настенные или дюралайт (на 2х сторонний скотч к п\к) на стыке стены и потолка(гнутой части),щель закроется и светить будет.А может потолок (арку) сделать до пола с двух сторон?Но это другая тема.
будет полоса света
Ну это если примитивно сделать. Тут надо технически. Так сказать матрёшку сделать. То есть светильники прячем за "карниз", а карниз прячем за потолок из поликарбоната, чтобы прямого света на поликарбонат не было и направляем их (светильники) в потолок. Поликарбонат будет светиться отражённым от потолка светом равномерно.
Это декор ,а не освещение B)
Тогда уж лучше световоды в каналы п\к вставить :D ,к стати давно мечтал сделать в парнике -крыша 10мм п\к -циркуляцию воды по каналам п\к для охлаждения :rolleyes: ее(крыши).
А что?! Поставить в ванной светильники с оптическим волокном,а источник света в сортире. :rolleyes:
