Гофра для унитаза
Нежелательны такие повороты -еслм один такой (90градусный) то пойдёт ещё ,а у тебя 2 поворота и сразу друг за другом .По этому используют повороты на 45 градусов ,а в идеале конечно подключить почти прямо без этих поворотов .Там и так будет по любому один поворот в лежачую канализацию и через некоторое расстояние поворот в стояк ,а тут ещё -добавлять два 90градусных поворота -слишком.Они забиватся будут эти повороты .В них потихоньку будет скапливаться разное г..но(да прямо скажем Г..НО)и постепенно зарастут они .Если прямо в стояк подключать -то пойдёт и с 2мя 90градусными уголками -там практически напрямую.
Alice Tracy
Если ты поставишь 2 90гр., то сливной бачок встанет слишком близко к канализационному стояку, а там еще загородочку сделать надо, и придется добавлять коротыш. Плюс еще надо понять какая разница высоты выпуска унитаза от тройника, может высоко будет. Как бы надо положить плитку, сделать загородку, примерить унитаз, а потом уже определиться с конфигурацией отводов.
Сорри, че-то я ничего не понял.
Еще раз обрисую ситуацию.
Вывод тройника на уровне пола, вывод само по себе - горизонтальный.
Унитаз с прямым выпуском, от пола до выпуска расстояние не мерил, но вроде Техник-сан говорил, что стандарт - 190 мм. То есть между осями тройника и унитаза - примерно 150 мм.
От торца тройника до торца выпуска унитаза будет примерно 20-25 см (точно не могу сказать, ставить планирую завтра).
Если использовать 45 градусов уголки, то с учетром всяких манжет и прямых участков труб расстояние между торцами тройника и выпуска унитаза придется увеличивать. Ну явно же диагональ больше катета, это я еще со школы помню.
И меня смутила картинка по ссылке в предыдущем посте. Григорьич - мужик, на этом деле не одну собаку съевший, фигню городить не будет. Но у него - инсталляция, а у меня - просто толчок. Разницы особой не вижу, но я мало знаю и могу чего-то не учесть.
volkodav, стенка сантехшкафа есть, плитку вчера положил. Сейчас в тройник вставлена черная резиновая манжета и серая пластиковая труба где-то 150 мм с раструбом, в которую временно воткнута гофра.
Если взять 2 уголка 90 градусов, то я же могу прямые части отрезать в нужный размер, так, чтобы все тютелька в тютельку совпало?
Тут еще такое дело, что в ближайшем Оби есть уголки только на 67 и на 90 градусов, а на 45 нет. Рынки я не рассматриваю, а ехать в другой Оби или Леруа - далеко, долго и вообще у меня балкон не доделан :)
Ну как бы я не экстасенс и не знаю какая высота от тройника до чистого пола стала после стяжки и укладки плитки.
А сколько будет между осями 2 собранных 90гр. отводов ты знаешь? Я нет :(
Не забудь что бачок значительно выступает от торца выпуска.Да вообще я не против 90 гр. лишь бы совпало.И еще - не жмись, купи отводы из белого ПВХ, заодно и с посадочной манжетой на выпуск.
Вот тут Техник-сан показал подключение подвесного унитаза с помощью 2 90-градусных уголков.
Я четко помню его слова о том, что должно быть как можно меньше таких крутых поворотов. Но это касалось труб водоснабжения
Читаем СНиП 2.04.01-85*
Раздел 17. Сети внутренней канализации
Пункт. 17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Tehnik-san, извини за тупость, но я сознательно отодвигал плотное изучение твоей вотчины, пока не разберусь с текущими вопросами, и, когда случился форс-мажор, оказался не готов и даже терминологией владею смутно.
У меня сейчас чугунный стояк и чугунная крестовина (стояк-стояк-унитаз-ванная).
И он выглядит не вот так, а вот так, только крестовина не пластиковая, а "родная", чугунная.
Блин, чуть не поехал покупать 90-градусные отводы.Но вовремя скумекал: 2 отвода из трубы 110 мм диаметром никак не позволят подключить унитаз с прямым выпуском к тройнику с горизонтальным отводом, так как между осями тройника и выпуска - 80-90 мм, не более.Покрутить конструкцию из 2 отводов 90 градусов теоретически можно, но на практике это означает, что унитаз уедет в сторону чуть ли не на кухню.Похоже, гофра все же единственный выход.
Варианты есть еще точно.Это вопрос времени для нас и опыт для профессионалов. Нужно на продавальщине взять в руки и крутить,мерять,...взвешивать и приходить к мнению.Гофра это самое легкое решение и самое не надежное.Эти унитазы ставят раз в 20 лет если без эксесов и вредности то и 1 на всю взрослую жизнь-50 лет точно.А вам нужно эту гофру с этим толчком в позе буквы зю на толчке менять эту гармошку.Как временый вариант это возможно но постояный...жаль картинки рыть нет желания,а то вы бы увидели чем это грозит.Это не подкол.Как вариант паяная в стык.К тройнику уже через манжету.Не знаю но у нас в хохляндии все!! все на пластик и поэтилен меняют повально...жеки,люди,разные структуры. так с паяной вариантов больше будет почти любой возможен и с этим оборудыванием тоже не так напряжно....имею в виду что как материал уже зарекомендован пластмас.
А как же это?
Вот я и говорил
2 45-х как раз встанут.
Alice Tracy, что ты людям моСК выносишь? Фотик же есть. Вот и скинь фотки, что именно у тебя и как. А то правда не очень понятно почему гофра встанет, а уголки нет.
З.Ы. унитаз с прямым выпуском, это куда, в низ или в сторону? Почему нельзя поставить один из таких отводов?
Вон даже какой интересный бывает -
Борь, насчет 150 мм я конкретно ошибся в терминологии. Между осями таки 80-85 мм.Серег, на картинках я все это видел, но ни в одном Оби большинства этих приблуд нет.Выпуск прямой горизонтальный. Есть только белые трубы прямые и на 90 градусов. Ни та, ни друга мне не подходили.И вообще, как говорил первосвященник Кайяфа в "Иисус Христос - суперзвезда":О нет, решать проблему надо радикально!Самое радикальное, что я придумал, это приехать в один Оби, сдать им в руки купленный унитаз, увидеть, что у них только отводы на 67 градусов, приехать в другой Оби, купить другой унитаз и отводы на 45 градусов и белую манжету. Проблема решена радикально :)Если интересно порешать ребус - у меня по неафишируемым причинам дома есть еще один унитаз, такой же, как сданный, но без бачка. Я его завтра приставлю, сфоткаю и дам минуту на обсуждение :)
Ну раз уже заменил, к чему теперь эти ребусы?! :)Tehnik-san-а надо попытать, он точно знает где эти отводы продаются. У нас, кстати, они даже в К-рауте есть.
Да я тоже могу из найти.Просто дело в том, что я на ходу разбираюсь во всем этом хозяйстве. Причем мне нагляднее всего это делать на наглядных макетах, то есть купить, приставить, приложить и подумать.В этом же случае хочется понять, действительно ли ситуация была патовая или на основе опыта ее можно было разрешить нехирургическим путем.
До какого примерно времени суток для установки унитаза предусматривали тафту?Панельный дом 13 лет от роду, унитаз - от строителей, стоит на плитке от строителей. В ближайшем будущем нужно его заменить. Без проблем сделаю в любом случае (ну, то есть у меня-то проблемы возникнут где-нить обязательно, но тафта - вряд ли станет непреодолимой), но хочется заранее знать, на что рассчитывать.Я полагаю, что в тот просвещенный год, когда доллар стал тяжелее в разы, даже стройбатовские работяги имели представление о перфораторах и тафта была уже не нужна. С другой стороны, даже в 98 могли строить дома из панелей и по технологиям времен карибского кризиса.
Из личного опыта… Один из самых больших недостатков гофры – шум. Работает как диффузор динамика, всё время вертикального движения кала с 16-го до 1-го этажа сопровождается высококачественным мощным звуком. Если есть возможность при ремонте оставить чугун – не меняйте его на пластик. Один из прикольных вариантов – делают шумоизоляцию стояка и ставят гофру на унитаз. Причиной запаха в туалете может служить – “криво” одетая гофра (особенно при выпуске унитаза диаметром 95 мм). Внизу горловины унитаза прилегает плотно – вода не течёт, вверху – зазор – воздух пропускает…
  • 2 года спустя...
      • 235 ответов
