Слив в канализацию высоко, помогите советом.
Всем привет, столкнулся с такой проблемой.Слив в центральную канализацию находится на высоте 56 см от пола. Раковину-мойку планирую делать в противоположном углу кухни (т.е. 3 метра от слива). Максимальная высота столешницы с мойкой - 85 см.Проблема еще в том, что слив находится в нише, т.е. прийдется канализац. трубу вести по стене этой нишы буквой "П".Еще на кухне будет стиральная машинка, но я прочитал, что сливной шланг как-раз нужно поднять на такую высоту - 60 см, с этим вроде бы проблем нет ?Какой наклон сделать ? Провести трубу на высоте 56-60 см? Ведь уже получается, что сифон для мойки будет находиться НИЖЕ сливной трубы...До этого была мойка, но стояла рядом. Сливала, но проблемно..Т.е. как посоветуете провести канализацию в моем случае. Может сслыки какие есть ?post-71470-1311322854_thumb.jpg post-71470-1311322991_thumb.jpg
Скорее всего сливная труба находится в штробе, а где то внизу идет канализационный стояк. Надо попробовать поковырять стену ниже слива и определиться, куда идет эта труба. Сфотографировать. Выложить фото. Ну а дальше видно будет.
Ломать стену под мойкой и перекладывать канализацию до стояка.Ничего сложного нет.
Нет, за стенкой туалет, с тройником в центральную канализацию. И находится он на этом же уровне.
ничего не понял.Отвод находится на стояке, высоко.Ломать стояк не представляю возможным.
Ещё бы фото этого участка не помешало.
Без проблем. Сфоткал туалет, там стояк.Как видно на рисунке - справа отвод на кухню - расстояние от пола 56 см.Слева (плохо видно) отвод в ванную - сделан на уровне пола.post-71470-1311343184_thumb.jpg
Я делал так: Тонким сверлом высверливал в чугунной трубе кольцо диаметром под гофру. Затем удар молоточком и кусок чугуна улетел в трубу - появилась дырка в которую можно вывести все, что угодно. С герметизацией я думаю проблем не будет. Я тот, кто говорит, что легко перебрать канализационный стояк (особенно если все колена залиты серой), сам скорее всего этого не делал.
так себе вариант
Туалет граничит с кухней всей площадью? Со стороны кухни критично место врезки? Или можно замаскировать там все? Рассмотрите вариант замены отвода под унитаз на комбинированный из ПП с доп. отводом для кухни - на низком уровне.В существующий сейчас отвод заведете машинку, в новый - трассу от мойки.
Изменено пользователем Pleiades
SA Matyunin, у меня высота мойки 85,5см , высота выхода канальи - 57,5см : post-60077-1311350512_thumb.jpgpost-60077-1311350583_thumb.jpg, канализационная труба 1 раз огибает нишу до входа в стоякСовет : если есть уклон, и тем более стиралка будет находится первой в Вашей схеме, то ничего переделывать не надо, с условием, что не будете опускать пол.
спасибо, хорошее предложение
Вот, наверное так и сделаю. Уклон да, будет небольшой. Сначала идет машинка, а как она влияет ?
У машинки есть насос, который мыльную воду в каналью под давлением выкидывает, тем самым промывая трубу.В Вашем случае никаких гофрированных труб, как на фото, не использовать, - это, надеюсь, Вы понимаете.
...Если посмотреть внимательно на фото стояка, то, прошу прощения, проще тему вырезать, чем дыру в хорошем старом чугунном стояке...
Tehnik-san,а дырку в стояке под седло как делать?
я показывал , как и чем резал отверстие в чуг. ванне , это коронка с мелким алмазным напылением и в чугун входит как в масло , а он на ванне потолще стенок у трубы будет
Вопрос у автора темы был : не в толщине стенки чугунной трубы, тем более на этой ванне просверленное отверстие меньше 40мм, а будет ли сливаться вода с раковины в стояк. Далее, согласен, сверлим отверстие большего диаметра в чугунном стояке, но тут же вопрос : как закрепить сливную трубу, входящую в это отверстие стояка? Но, самое главное - как автору выполнить этот геморрой в таких стеснённых условиях (см. фото стояка)? От себя могу только добавить : ни разу не попадался такой стояк, но выполнен он - даже очень правильно.
      • 238 ответов
