Ремонтный флизелин или Паутинка
Делаю ремонт в квартире - дому 20 лет - панелька. Стены штукатурены, сетка и шпатлевка. Теперь вопрос - стеклохолст (паутинка) или ремонтный флизелин?
Знаю, что обсуждалось, но так ответа на вопрос и не нашел, что лучше?
По мне - так флизелин лучше. Чуть сложней в поклейке, зато в дальнейшей отделке гораздо проще.
Спасибо огромное!А какой фирмы и плотности брать?Он после окраски производит впечатление окрашенных обоев или все-таки это будет твердая поверхность? как он к механическим повреждениям относится - спинка дивана, кровати?
С плотным (150 г/кв.м.) флизелином проще работать. Стыки легче сводить, нахлёст уж точно не сделаешь, щели в процессе поклейки сразу хорошо заметны, есть возможность поправить, защипы на таком сделать практически невозможно. Поверхность под него можно особо тщательно не вылизывать. Тонкий (65 г/кв.м.) сложней стыковать, если неаккуратно раскатывать, защипов можно понаделать, любая соринка под ним проявляется. Но он лучше ложится на криволинейные поверхности и кривые стены. Тут разумный баланс соблюсти надо, по цене они заметно различаются.Что касаемо эксплуатации, так с дуру не только обои порвать можно:). Окрашенная по флизелину поверхность выглядит как окрашенная поверхность, которая предварительно очень тщательно отшпаклёвана, В общем, под краской не заметен, разумеется, если поклеен качественно.
ну я даже не про порвать, а если прислонить что-то, то вмятины останутся? например, на обоях под покраску вмятины остаются, с флизелином есть такая проблема?И какая все-таки фирма, кого выбрать?
Обои под покраску - у них толщина другая, и рельеф достаточно рыхлым материалом нанесён. Такие немудрено продавить. Ну а флизелин - типа бумага, только крепче. Что там можно промять? Краску подрать, порвать сами обои - это не сложно, если неаккуратно действовать.Ну а конкретного производителя не порекомендую. Выбор в наших местах не широк, обычно беру, что в данный момент имеется в наличии, альтернативы всё равно не бывает.
Все понял. А как он правильно все-таки называется флизелин, ремонтный флизелин, малярный флизелин или малярно-ремонтный? :blink:
А вот я наоборот отказался от флизелина,сейчас работаю только стеклохолстом и доволен на все 100.Под флизелин малярный как раз таки надо поверхность вылизывать.Попадаются мельчайшие песчинки-и вот они,все на виду.Я обычно клею стеклохолст на грубо подготовленную поверхность,затем Ветонит ЛР+(после его зачистки результат уже просто замечательный),а поверх него финишный,очень тонкий слой Шитрока(на сдир),затем шлифовка под лампочку специальными абразивными губками очень мелкозернистыми,затем грунт и окраска.Долго конечно,но зато результат-малярный флизелин и рядом не стоял.
В прайсах пишут "ремонтный флизелин". А так, зови как хочешь ( гладкий флизелин, рогожка без рисунка и т.п.) , лишь бы продаваны поняли, что ты хочешь.
Ты с "ватманом" работал? Плотный (150 г/кв.м.) флизелин на ощупь на самом деле ватман напоминает. Это вовсе не та бумажка (65 г/кв.м.), под которой действительно любая соринка видна.
Я обычно клею стеклохолст на грубо подготовленную поверхность,затем Ветонит ЛР+(после его зачистки результат уже просто замечательный),а поверх него финишный,очень тонкий слой Шитрока(на сдир),затем шлифовка под лампочку специальными абразивными губками очень мелкозернистыми,затем грунт ...
Куча лишних операций. Качественно поклееная паутинка на хорошо подготовленную поверхность и без шпаклёвки отлично красится.
Красится то она отлично, только расход краски бешеный.
Лучше скажите свои мнение по использованию паутинки или флизелина. Может еще фирму флизелина назовете? Заранее благодарен!
я с паутинкой работаю, окончательная доводка может и сложнее флизелина, но вот клеить его легко и ремонту легко подается под качество паутинку (стеклохолст) шпаклюю сверху финишной шпаклевкой
В прайсах пишут "ремонтный флизелин". А так, зови как хочешь ( гладкий флизелин, рогожка без рисунка и т.п.) , лишь бы продаваны поняли, что ты хочешь.Ты с "ватманом" работал? Плотный (150 г/кв.м.) флизелин на ощупь на самом деле ватман напоминает. Это вовсе не та бумажка (65 г/кв.м.), под которой действительно любая соринка видна.Куча лишних операций. Качественно поклееная паутинка на хорошо подготовленную поверхность и без шпаклёвки отлично красится.
С ватманом не работал,я перестал искать альтернативы в области малярного флизелина после нескольких не совсем удачных результатов ремонта.Они не удовлетворяли моим же собственным требованиям к итоговой поверхности.Куча операций,не спорю.Но зато результат-поверхность как яйцо,н с одной лампочкой ничего не найдешь и краска ложится великолепно.Что валиком,что краскопультом.Сейчас планирую попробовать еще Шитрок Топпинг для дополнительного,третьего слоя,чтобы совсем под зеркало.Лишними труды не бывают)
