Стена душевой кабины из стеклоблоков
Подскажите в какой последовательности производить монтаж стенки душевой кабинки из стеклоблоков? Перед укладкой плитки или после? Есть ли тонкости монтажа стеклоблоков в такой конфигурации? Насколько я представляю это себе необходимо нижнюю часть этой стенки до верхнего уровня поддона выложить из кирпича, а на него сверху стеклоблоки. До потолка доходить не будет, примерно на 1,8 - 1,9 м (т.е. на высоту душевой двери). Вообще у кого-нибудь есть такие конструкции?
Лучше стеклоблоки класть после плитки. Чтобы перегородка держалась за стену, в стену ну уровне швов стеклоблоков нужно загнать прутки (например диаметром 6 мм).Дедовский способ укладки стеклоблоков - делаем обычный цементный раствор, в процессе укладки в небольшую порцию раствора подмешиваем жидкое стекло, благодаря которому раствор будет немного схватываться, как с алебастром. Швы стеклоблоков выдерживаются благодаря прокладкам, но, т.к. даже у импортных стеклоблоков одна половинка может быть смещена относительно другой, то дополнительно к прокладкам красоту регулируем клинышками. Проверяем уровнем. Смотрим и с одной, и с другой стороны. С прокладками за один день лучше положить два-три ряда, после чего сделать перерыв до завтра для схватывания раствора. Швы тоже можно армировать тонкими прутками, например, электродами для сварки. Раствор из швов своевременно выцарапываем, чтобы освободить поясок, потом швы заделываем затиркой для крупных швов (с песком) при помощи шаблончика. Никто не учил, просто раза четыре довелось столкнуться. Если постараться - качество классное, настоящая ручная работа :) , особенно швы.Способ для халтурщиков и сухих помещений. Между стеклоблоками прокладываем гипсокартон на клей. Этот гипсокартон и задает швы.Способ современный. Не пробовал. Есть кресты для стеклоблоков, также есть пластмассовые швы и всякие окантовки. Также есть какой-то специальный клей для стеклоблоков - нужно изучить вопрос.Я ухожу, потом продолжу. Интересно ... :)
post-60077-1311960883_thumb.jpg . Сначала выкладываются кирпичи под душевой поддон, в данном случае - это блоки из ПГП толщиной 80мм, как и сам стеклоблок. Затем ложим стеклоблоки, в данном случае в качестве кладочного раствора применяли клей для мрамора и мозайки. Для армирования в рядах и связки со стеной применяли оцинкованные резьбовые шпильки. Способов кладки, как сказал Bonis, несколько. Всё зависит от ширины заданного шва между блоками, обычно используют монтажные пластиковые скобы и на финише получают шов минимум 10мм. В данном случае, чтобы получить шов меньше 5мм, использовали провод сечением 4 квадрата вместе с изоляцией вместо прокладок. Что ложится вперёд стеклоблок или плитка? - смотрите по обстановке.
Я пришел, отрыл старые бумажные фото со стеклоблокамиpost-37142-1311966536_thumb.jpg post-37142-1311966550_thumb.jpgНа перегородке около биде (вторая фотография) торец заложен плиткой через пластмассовый плиточный уголок. Мода тогда была на уголки. Сначала вырезался уголок (нудное занятие, подгонка), клеился на жидкие гвозди, потом вырезалась плитка на торец и клеилась между уголками.Внимание! У стеклоблоков, что видел я, торцы покрашены в белый матовый цвет. Это для того, наверное, чтобы при кладке на темный раствор, последний не светился через торец. Эта краска может царапаться, чего делать не нужно. И при кладке на темный раствор швы стеклоблоков нужно прочищать, чтобы каёмка, которая не покрашена, была чистой. В противном случае чернота будет проглядываться через лицевую сторону стеклоблоков. Это нюанс.Еще нюанс - современные стеклоблоки имеют похожий рисунок (попадались чешские и немецкие очень похожие). При кладке нужно обращать внимание, чтобы рисунок соответствовал задумке. Не могу объяснить (это было лет десять назад, уже деталей не помню, но на ус намотал), но попалось один раз, что крутнул рисунок- и уже не то. :D
Бонис, Vladd, спасибо за советы. Меня беспокоит еще один неясный момент. Как оформить торец стенки из стеклоблоков который будет сопряжен с профилем, на который крепится душевая дверца (либо ответный профиль душевой дверцы)? Ведь как я понимаю там необходимо создать достаточную опору для нее, т.к. стеклоблок такой опорой не может служить. Прилагаю чертеж для большей ясности.
Если дверь стеклянная и будет висеть, то хватит ли жесткости и прочности стеклоблоков, я не знаю. Для уверенности лучше сделать перекладину от верхнего конца стойки к стене. Пострадает идея отдельно стоящей перегородки, т.к. у нас получится дверной проем, но не до потолка.Можно повесить шторку. Проще и практичнее, но те так круто :rolleyes: , конечно, как стеклянная дверь. Одни известные дизайнеры в одном санузле так и сделали. Я удивился. Правда, для шторки прямые стены и перегородка не годятся, нужно сделать заворот внутрь проема, чтобы вода не бежала по стене.
Обычно такие двери идут из калённого стекла и ,довольно тяжёлые. В Вашем случае : ни о какой монтажной планке не может быть и речи, т.к. стеклоблочная перегородка, не доходящая до потолка, уже является консолью. Единственное, что приходит на ум, попробовать применить металлическую раму, например, из алюминиевого профиля. Заказываете раму соответствующих размеров у оконщиков или мебельщиков, крепите её надёжно к полу и стене, в неё вкладываете стеклоблоки, армируя оцинкованными шпильками и связывая со стеной каждый ряд. В результате должны получить независимость стеклоблочной и дверной конструкций.
Хватит ли жесткости рамы, чтобы ее не скрутило пропеллером? Свободный конец меня беспокоит. Если его закрепить перекладиной... :)
В правильном направлении думаешь, Bonis. Но у автора длина консоли максимум 90см, плюс - обязательная жёсткость профиля, - всё это подходит для малой упругой деформации рамки. Да, забыл ему сказать, лучше обратиться конткретно к "витражникам".
Глубина стенки будет примерно 80 см по размеру поддона 800 х 800 мм, как раз для четырех стеклоблоков 19х19 плюс сантиметр на шов между ними. Наверное сделаю все проще и закреплю дверцу на капитальную стену, а к стеклоблочной стенке поставлю ответный профиль. Плюс постараюсь в магазине найти складную дверь для экономии пространства.
вот крестики для стеклоблоков - очень удобно.
И не торопитесь с укладкой - 2 -3 ряда в день, а то все поплывет.
