Дверь под проём или проём под дверь
wilson
Дверь в санузел. Проём высотой 2,2м. Если ставить стандартную дверь 2м, то 20см придётся заделывать раствором. Толщина перегородки между СУ и коридором (т.е.проёма для двери) 4см, опасаюсь удастся ли надёжно сделать обрешётку для раствора - надо в перегородку загонять довольно длинные дюбеля, иначе со временем могут пойти трещины от хлопанья дверью.Казалось бы проще поставить сразу дверь под этот проём, но она получится на 20см выше, чем в остальной квартире, что не очень желательно по эстетическим соображениям.Посоветуйте, пожалуйста, кто что делал в таких случаях, ну и как сделали бы для себя.Спасибо.
Стенка всего 4см? А как же тогда к ней коробка будет стыковаться, ведь она гораздо шире? По теме - у меня толщина стенки порядка 10см. Взял ПН 27х28, прикрутил по периметру проёма (дверь уже была установлена), с учётом толщины гкл, и собственно гкл и зашил. И так отдельно с каждой стороны.
Дверь в проём 220 нужна 210 по высоте, а если с порогом, то ещё меньше. Я бы поставил нестандартное полотно на 210
Не поверю, что такие существуют. Пока внятное фото не увижу.Занизить проём несложно. Гипсокартоном, пенопластом, ещё много способов есть. Не обязательно эти 20 см штукатуркой забрасывать.
незнаю стоит ли делать фото :) как то сверлить не охота, но у меня в панельной пятиэтажке стена коридор-санузел где то 3-4см толщиной
изготовлена что то типа бетона, с сеткой а двери в распорку между двух стен :) вообще это сатехническая коробка и вокруг её есть капитальные стены, ежили что но сами коробочные стены тонкие
Фото мне делать нечем. Да и не в толщине дело.Гипсокартоном, пенопластом опасаюсь, т.к., во-первых, там плитка будет и как бы не поотлетала на стыке пенопласт-стена от работы дверью, а, во-вторых, не хочется делать невентилируемые пустоты в стене санузла - влажность и температура всё-таки.
Домой приду - сфотаю =)У меня так же.Сантехкабина сделана из какой-то фигни - что-то типа гипса с сеткой внутри. Похоже на ГКЛ, но не оно.
Из чего же стеночка эта изготовлена? А двери как в такую становятся?
У меня такие же .Коробки металлические и в ванну и в туалет вварены(вделаны намертво) в стене.Старые петли были приварены к коробке.Дверное полотно 6о см не влезало.см 1,5 спиливал дисковой пилой.Один из соседей пробовал заменить коробку-своротил полстены.Какой то псевдобетон.Ударная дрель берет нормально.
У меня в П-44Т у первого собственника стояли коробки, полагаю, 6 см толщиной. Толщина асбестоцементной кабины - ровно 5 см. На 1 см коробка выступала внутрь кабины. Наличники внутри были прибиты ровно, поэтому под них можно было засунуть палец. Дверной проём сейчас - 70х200 см. Вроде сантехдвери имеют размер 55х190 см.
wilson, в вашем бы случае я бы закрыл остаток проёма сверху деревянными брусками, потом заштукатурил бы.
Сантех кабины из ацэида с такими стенками. И старые гипсолитовые тоже.
А двери сантехнические, тонкие по спецификации проекта. Но все равно коробка в сторону ванной комнаты выпирает :)
wilson
Так у вас из чего стены сделаны?
там изначально так и было сделано, но я думаю, что плитка отвалится от работы двери: всё-таки бруски будут немного ходить, пойдут трещины на штукатурке, потом и на плитке.
стены из бетона армированного сеткой из арматуры. Толщина там, если более точно 45мм-50мм в разных местах. Всё равно, мне кажется, мало для дюбелей 10мм. Ладно, начну делать обрешётку под раствор там видно будет; бывает в процессе работы удачные решения приходят.
