Материалы для отделки балкона
Нужно отделать балкон. Критерии - надежность, бюджет. Варианты - гипсокартон с последующей покраской, мдф панели, пластиковые панели. Интересует как эти материалы будут себя вести в не отапливаемом застекленном балконе. Перепад температур примерно -20С +60С. Особенно интересен гипсокартон, не будут ли трескаться швы? Еще дешевые бюджетные варианты?
Фасадная штукатурка.По надежности ей не будет равных (среди описанных вами вариантов), а если расход будет не большой, то и дешевле ГКЛ.
С фасадной штукатуркой никогда не работал, наверное это не мой вариант.Еще вариант, увидел в магазине ДВП листы, с одной стороны облагорожены под дерево разных цветов. Стоимость выходит 80р квадрат. Думаю заднюю часть можно просто проалифить чтоб влагу не сосало.
Изменено пользователем Евгений Вальчук
Ламинированное ДВП вариант неплохой,только его желательно крепить не на обрешетку,а к ровной поверхности.Помнится дачи были оббиты ДВП и покрашены и нифига этому ДВП не было если не было затекания воды под него.
За 20 лет ничего ему не сделалось
Вот видишь. ;) Так что можешь делать спокойно,даже и олифить не надо.
Купил ДВП панели, одна вещь очень не понравилась, знал бы раньше не купил бы. Разгружал при маленьком дождике и капли воды практически моментально пропитывали декоративную поверхность. Вот теперь думаю что делать. Вскрыть лаком? Не начнет ли он со временем шелушиться?
Видать тебе производитель хреновый попался.Буквально на этой неделе щупал ламинированное ДВП - довольно прочное покрытие у него.
А цена какая была? Мои 2745х1700мм - 370р/лист.Буду вскрывать лаком, вроде нормально на них ложится.
Очень похоже на то, что это ДВПО (облагороженное). Если внутренняя сторона с насечками, как на обычном ДВП, то так и есть. Редкостная гадость. ЛДВП просто так ногтем не процарапаешь, от мелкого дождика она не вспузырится и обратная сторона у нее гладкая. В наших краях продается листами по 1220х2440х4, цену точно не назову.
Задам тот же вопрос, чем отделать балкон? Хочу пластиковыми панелями. Стены кирпичные, почти вертикальные, но сама кладка "гуляет" в пределах 3-5мм. Сначала хотел штукатурить и потом оклеить панелями, но процесс оштукатуривания так надоел, что и думать не хочу. Теперь у меня есть 2 варианта: 1. Приклеить панели к кирпичу, но смущает "гуляние" кладки 2. Набить реек толщиной 10мм (балконы не широкие, не хочу терять площадь) и к ним степлером крепит панели. Балконы остеклены. Может посоветуете? С уважением, Анатолий. Спасибо!
antipr1,завтра как раз заканчиваю заказчику балкон обшивать стеновыми панелями, если хочешь, могу фотки выложить.
10 мм. рейки будет мало, сам переделывал не один балкон такой, где горе умельцы крепили степлером 10 мм. скобой к рейкам панели...отрывало эти панели, нужно чтобы скоба была не меньше 12 мм.Да и лучше уж клопом обычным без прессшайбы.
antipr1
Все нормально. Хорошо по обрешетке степлером.
xxxSnoop
Да скорее лепесток панели прорвется, чем скрепки из дерева вылезут.
З.С. Наверно имелись ввиду МДФ/ДСП панели - тогда да, саморез, но вопрос был про пластик.
Угу, именно такое.
Ну после моей ошибки сейчас бы я остановился на МДФ панелях. Пластик при больших перепадах температуры ''гуляет''.
Я креплю прямо к стене - три дырки перфоратором по вертикали, деревянный чопик, далее гвоздиками. При больших объемах гемор, но для маленького балкона не проблема. Изменено пользователем Евгений Вальчук
ждем фото, и расскажите процесс, чем утепляли и тд
прошу прощения, но так как собирался очень в спешке (за мной уже приехали и ждали), время было уже очень позднее, забыл совсем сделать фоток готового балкона((Есть только фотки в процессе.Если надо, могу их выложить.Постараюсь на днях съездить на бывший объект и пофоткать балкон...благо 1-й этаж)))
После небольшого опыта отделки балконов, у меня сформировалось своё устойчивое мнение по этому вопросу. Во-первых, утеплять есть смысл только ОТАПЛИВЫЕМЫЙ балкон. И если уж делать это, то с умом, а не тупо прибить пенопласт как попало. Тем более есть вероятность словить точку росы в неподходящем месте. Во-вторых, панели, что пластик, что декоративный МДФ, хрупкий, уже приелся, съедает место, не вкрутить в них самореза для полки или санок. В связи с этим, свой второй балкон отделаю фактурной штукатуркой, которую самопально готовлю из ротбанда, ПВА и колера. Таким образом уже делал себе корридор.
