Фотоотчёт, видеоотчёт по установке маячков на стену
Да.Абсолютно правильно.Вот они-самые примитивные методы штукатурки по маякам.Чтобы добиться идеального качества они конечно не подойдут,но для "галочки"-очень даже ничего.Обидно что нигде нет роликов о том как это нужно делать правильно,долго и качественно...
я первый раз в жизни делал по этим ссылкам.сначала получалось не так идеально а в 3 комнате уже идеально.так что тут опыт требуется и набивание руки.долго -по вашему качественно???бред.не нужно боятся примитивности многие вещи делаются старыми проверенными годами способами.кстати мутьтики от мирока очень доходчивы http://www.architector.dp...styazhke.htm .видео такое не покажет.не критикуй метод-пока хоть раз не попробуешь своими ручками.
ну ладно во всяких ссылках видно как ставить маячки но когда делать затирку? чем лучше делать и когда сниматььлишние когда штукутурка чуток схатиться?
приходит с опытом.да и на мешке не забывайте инструкцию почитать.
- Затирку делать когда штукатурка схватиться, но еще не до конца :) . Просто надо надавить пальцем и по жесткости определить. По началу может не получится, но шпатлевкой все исправится.- Срезать излишки надо сразу, как только нанесли на стену. Что сняли - сразу на стену, в еще не отштукатуренное место. И под конец, в качестве контрольного среза, срезать где-то через час после нанесения. Проблемы со срезанием могут быть на толстых слоях и если не держать правило строго перпендикулярно стене.
Который год не могу догнать, нафига тереть если все равно придется шпаклевать. Никогда не затираю. Ни под плитку ни под шпаклевку. Которые видел затертые, все были бугристые.
Хотелось бы чтобы вы описали свои методы штукатурки по маякам, для достижения идеального качества. Если конечно вас не затруднит...
человек пофлудить зашел.треп не о чем :angry:
Все просто :). Обыкновенное российское жмотство. Если затереть - расход шпатлевки потом меньше. А если штукатурка белая (типа волмы), то можно вообще обойтись без шпатлевания под обои, даже флизелиновые.На счет бугров после затирки - вероятно надо просто научится. По неумению ведь и шпатлеванием можно "набугрить" ;)
Это понятно, на пару мастерков меньше. Вот только цена смеси одинаковая, выгоды опять никакой. Ротбанд у нас 360р (30кг), ABS 200р (25кг).
Цена за работу тоже одинаковая штукатурка с затиркой и штукатурка+шпаклевка, опять никаких бонусов.
Вопрос был о технологии установки маяков. Если человек спрашивает - вряд ли он настолько крут, чтобы сразу обойтись только затиркой, без шпаклевки. Если спрашивает для расширения профессионального кругозора - значит его ценообразование давно учло все варианты. Завязываем с болтовней не по теме
Изменено пользователем Alice Tracy
бред.как так можно маяки точно поставить.вот это точно примитивно.после просмотра на 5.22 минвообще ужас под правилом такой просвет.что лучше так бы оставил.маяк то вертикально он выставил но они не в плоскости стоят друг против друга.
OrbRider, стыдись, специально для тебя ведь сняли этот ролик, практически по твоей персональной просьбе. А теперь над ними будут глумиться :)
ланосовод, я тоже вчера посмотрел этот ролик (не тут, а в ЖЖ) и тоже пришел в восторг от просвета под правилом. Только мне почему-то казалось, что я видел этот просвет в той части, когда описывали штукатурку без маяков, так что особого значения ему не придал.
ЗЫ Может, все дело в использовании не просто правила, гладилки, шпателя и сокола, а именно правила Волма, гладилки Волма, шпателя Волма и сокола Волма? :)
Вот и хорошо, пошлю потом волмовцам ссылку, что получилось. Они обещали еще подвесить роликов :)Там, собственно, сама технология забавная. Сначала они все ровняют, потом эта красота схватывается немного и они начинают СДИРАТЬ. Спрашивается, что там может сдираться, если все ровно должно быть? :rolleyes: Возможно, они считают, что лучше потом посдирать, чем морочиться с фиксацией маяков.
Я так думаю, что их раствор достаточно жидкий, судя по картинке, и успевает достаточно оплыть, так что изначально ровная протянутся поверхность через полчаса становится волнистой и бугристой.
волма от слова волнистый :D :D я тоже считаю что это специальное правило от волмы.у меня правило исключительно от ротбанда
Не совсем с вами согласен. Дело в том что гипсовые составы при засыхании увеличиваются в объеме на 1 -1,5% - штукатуры говорят "пухнет". Поэтому после полусхватывания, не лишним будет пройтись острым краем правила "на срез".
