Фотоотчёт, видеоотчёт по установке маячков на стену
через полчаса становится волнистой и бугристой.
Да всё плывёт если жидковато хоть волма хоть теплон хоть ротбанд всё и чем больше её проглаживаешь правилом тем больше она плывёт , в таком случае возвращаться и возвращаться к этому месту :) для подрезки.
я первый раз в жизни делал по этим ссылкам.сначала получалось не так идеально а в 3 комнате уже идеально.так что тут опыт требуется и набивание руки.долго -по вашему качественно???бред.не нужно боятся примитивности многие вещи делаются старыми проверенными годами способами.кстати мутьтики от мирока очень доходчивы http://www.architector.dp...styazhke.htm .видео такое не покажет.не критикуй метод-пока хоть раз не попробуешь своими ручками.
Ланосовод,я делаю долго не потому что мне так хочется,а потому что у меня совсем другая технология,которой по точности даже в подметки не годится ни один из методов на роликах,в том числе и ваш.Причем,смеху ради,замечу,что правило с уровнем я даже в руки не беру.Только нитка и саморезы.Поверьте мне,лучше убить целый день на установку маяков вместо двух часов как у вас,зато на выходе получается такое качество,что ни одна сволочь не докопается.И про набитую руку не надо.Тот метод который вы хвалите для меня давно пройден и отброшен по причине неконкурентоспособности.
т.е. отвесы и шнурка, а лазер не используете? или что то в нём не устраивает
Да нее :) Просто минимизирует слой игнорируя вертикаль. А мебельщики потом пусть сами ...утся.
я в проффесионалы не набиваюсь.только я тоже размечаю целый день очень тщательно.и тоже шурупы и нитка и отвес.только после покупки лазера я немного изменил технологию.а ссылку я дал просто для наглядности(там много методов штукатурки).правило с уровнем у меня тоже нет)))и где это я говорил что я за 2 часа маяки ставлю???:D
В видео-ролике все правильно показано, как надо крепить маячки. И если штукатурить ЦПС, то маячки так же можно устанавливать на гипсовую штукатурку, чтобы не ждать сутки, пока они высохнут.
Да.Абсолютно правильно.Вот они-самые примитивные методы штукатурки по маякам.Чтобы добиться идеального качества они конечно не подойдут,но для "галочки"-очень даже ничего.Обидно что нигде нет роликов о том как это нужно делать правильно,долго и качественно...
Vector_X, сразу скажу, что ни на кого нападать не собираюсь и критиковать чужие методы тоже не хочу. Не можешь рассказать подробно о своем методе? Расскажу, как делаю я, может где и писал уже
Скрытое содержимое:
Способ Sprayerа без маяков и с хорошим качеством мне не очень понятен. Было мнение, что таким способом нельзя воспроизводить хорошее качество обычным специалистом, не только мегаасом штукатурки. В конечном итоге Sprayer убедил общественность, что это возможно. Этот способ мне до сих пор не понятен, но и штукатуркой я толком и не занимаюсь, все маленькими кусочками. (Но их тоже нужно кому-то делать :rolleyes: , правда?) поэтому этот способ не рассматриваю.
Для меня самая качественная штукатурка все же по маякам. Не жалею времени на "провешивание". Маяки, построенные быстро и не в плоскости не имеют смысла. Лазером свечу вдоль стены и приблизительно параллельно, саморезы кручу на одной вертикали, меряю рулеткой от шляпки самореза до луча. Если нужна суперточность, то проверяю вертикальность отвесом, подвешенным на некотором расстоянии от стены и измерением рулеткой от лески отвеса до самореза. Таким образом строю два или три марки-самореза для одного маяка в одном углу. Далее то же самое делаю для другого угла. Потом натягиваю леску и строю все оставшиеся марки-саморезы для данной стены только по леске. Маяк "на глаз" ровняется руками, т.к. бывают сильно искривленные в результате изготовления и транспортировки. Устанавливается приблизительно так же, как делают все. Для обычных стен нормальной высоты уровнем не пользуюсь, только лазером и иногда отвесом. Если высота провешиваемой стенки до 1,5...2 м, то удобнее уровнем
Что имеем в результате такого устройства маяков: точность построения марок - до 0,5...1 мм, "игра" маяков в результате установки и их естественной волнистости - до 1...1,5 мм от построенных саморезов. Это я указал самые большие погрешности, которые могут получиться при добросовестном выполнении в результате, если где-то что-то не досмотрел или пропустил. После закидки раствором, вынимания маяков, заделки борозд и протягивании правилом в направлении из стороны в сторону и, если очень хочется, снизу вверх, ровность такой штукатурки получается в пределах ровности правила. При измерении ровности всей стены, если она значительно больше длины правила, путем натягивания лески, естественно, получаем отклонение не больше 0,5...1 мм. Отклонение от вертикали, как правило, не больше 2 мм, обычно 0,5...1,5 мм.
В принципе, точнее вряд ли сделаешь, да и это никому не нужно, я бы сказал, что можно даже похуже делать, если бы это позволило делать быстрее. И я не знаю другого способа делать так же хорошо.
Расскажи, пожалуйста, так же подробно, как это сделал я. Если есть сходные этапы, можно позаимствовать их у меня. По твоим словам нельзя составить полную картину процесса. Можно только догадываться
Бонис, все круто, мне бы столько терпения :) Я работаю с уровнем 1,2 м, либо 2 м 2 маяка по краям (если стена длинная) Потом натягиваю леску вверху и внизу и остальные ставлю маяки, столько сколько нужно, так чтобы 1 мм был отступ от лески (чтобы они леску не выгибали) . Неровность от верха до низа и по длине составляет 3 мм. При высоте потолоков 2,5 -3 метра - идеальная стена я считаю. Ровнее делать - это уже нездоровый максимализм, ни чем не обоснованный. Конечно если готовы заплатить в 3 раза больше, то могу выровнять до 1,5 мм неровности. Ровнее я считаю вообще невозможно сделать, так как усадка штукатурки будет в любом случае :) да и 1,5 мм - это тоже фантастика если считать от угла, до угла стены например по диагонали...Лазером не пользуюсь - денег на него вообще нет, да и не делаю таких больших объектов где он необходим, все комнаты, да ванные. Отвес вообще ненавижу! Мой бошевский уровень 1,2 м - точнее любого отвеса, потому что он все-равно качается чуть чуть незаметно(отвес).
3 мм
Везет.Такое у нас вообще не покупают. Если только нахаляву в сарае кто согласится.Допуски не более 2мм(реально выходит до 1,5мм). Откосы, места под мебель, ванны и т.д. не более 1мм(реально без просвета под правилом).Высококачественную штукатурку не заказывают, дороговато наверное или не тот заказчик.
Главное чтобы заказчик также считал.На новостроях идеально считается что смесь не в мешках, а на стене. Только почему-то все переделывают.Если на товар(услугу) есть купец(заказчик), значит все в ажуре, все довольны.
никакие лески уже лет 6 ненатягиваю, сразу как купили лазерник так и отрубило а отклонение в 3мм. это дофига а на стене 2.5м это вообще кранты, а если стена под плитку то полная опа
согласен, под обычные стены вполне допустимо да и не заплатят за абсолют, хотя сейчас есть помещение с 4метровыми стенами где отклонения 0- 0.5-1мм. и это для стен размером 4х8 4х6
Ну он хоть честно написал ). А то вчера был на смотровой у чела. которому "что-то не так" заштукатурили. По цене на 10% меньше того, что я просил. Так там сантим стены гуляли ))). Пожелал удачи, делать мебель отказался. Ну куда там... А в уши ему пели тоже про мм и пр. Так что пусть уж так, зато честно. Молодец. Лови симпу.
хотя бука поставил за честность 5, но за 3мм я думаю он оценку гораздо ниже влепил бы :D
Спустил бы с лестницы за угробленый материал )). Но это мелочи.
Не, есть еще вариант - вложить в руку ножовку и заставить точить ей стену, но нет гарантий, что человек не сбежит. Был у меня такой - не сбежал только в первый раз. Во второй - один черт слился. Но там другое дело совсем - парень был на воспитании, надо было присмотреть за ним пока мамы дома не было. Я был рад его исчезновению. По-своему, конечно. Маляр был не рад. ))))))
Вот это идея. Надо на обдирке попробовать. Там где шпатель не берет и плохо размокает.
Обдирка - гэ на палке. Ножовка - отличная штука! Кряхтит, но не пылит. Если поставить перед глазами ленточную шлифмашину или зачитной фрезер какой-нибудь, будет еще издавать разные непонятные звуки, но это сразу приводит к большему числу перекуров и вообще.
Djedayy, у нас, в принципе, все так делают. Я не делаю, т.к. чтобы никто не придолбался и меня смущает этап установки маяков фактически на весу, только по леске вверху и внизу. Это заведомо уменьшение точности. Фактическая точность штукатурки большинства наших штукатуров - не лучше твоей точности. Тоже считаю тебя молодцом, что честно написал.
Когда-то искал заказчику по его просьбе штукатуров. Критерии качества: отклонение от вертикали не более 3...4 мм, ровность не более 1,5...2 мм. Большинство невменяемых, вообще не понимают, о чем с ними говорят. Нашел, но до дела не дошло, т.к. но заказчик уже тоже нашел, а мне потом пришлось переделывать. Искал по объявлениям в интернете и по месту жительства по газетам и развешенным объявлениям, но дело не в этом, т.к. качество работы ребят, не дающих объявления, лучше (процент вменяемых значительно выше, я бы сказал, процентов 80...90 вместо 10...15 в первом случае), но все равно не выше пресловутых 2...3 мм.
Жесть, но тоже нередко встречается.
Вот они, реальные цифры, выражающие качество, а не басни о бумажках под правило. Хотя я за 3 мм никого бы за стены в комнатах не гонял, а требовать лучшего качества - излишество. Если, конечно, неровности плавные, а не бугры на каждом метре-полтора.
Бумажки - не басни. Это абсолютно реальные требования к качеству.
