Столешница в ванной
Опубликовано (изменено)
Друзья, выручайте, как можно подвесить такую столешницу (гкл, мозаика), чтобы она надежно держалась? Хотелось бы сохранить дизайн, то есть не городить дополнительных уголков, штанг и тп.
Изменено пользователем Pirate King
ЖБ плита, зажатая в стенах, по типу балконной.
Это же 3D. Там физические законы не действуют. Так что можно смело опору добавить (дизайнера туда атлантом поставить).За стиралкой ниша есть? (стиралка вплотную, а как сифон, розетка, кран ХВС?) На ванну ревизия как реализована?Гигиенический душ?
мощный стальной скелет обшитый гвл выдержит
Да, из обычной трубы 25х40 такое делается на ура. Я как раз сейчас строю нечто подобное. В зависимости от каркаса все это зашивается волокном или фанерой с гипроком. Держит на ура - не упадет ни разу. Все дело в стене. Стена-то выдержит?post-3486-1314816028_thumb.jpg
Кстати, все абсолютно реально нарисовано.
Реализацию хочется увидеть.Автор давай фото отчет по ходу пьесы.
Вот именно это есть самое слабое место этой картинки. Сделать такое по-человечески сможет далеко не каждый.
Кстати, у меня будет такое же дупло с лужами там, где полки. От дренажа отказались (. Геморно типа. Протирать - негеморно зато будет. Ага. Я вот уже вижу это.
Афтор!!!! Сунь в купель теплый пол, чтобы сохло само. А то моск вынесут потом.
Только нужно ещё добавить укосины, то есть поставить жёсткость (разбить на треугольники), внутри каркаса.
Можно. Но столик маленький, железо добавит критичного веса на отрыв, а вот фанера так и так будет, и даст нужные ребра жесткости. На большой конструкции надо обязательно. Согласен.
На 2 стены опора крепление жесткое будет. Вот если бы на одной стенке, то пришлось бы повозиться...
ЖБ плита, зажатая в стенах, по типу балконной.Это же 3D. Там физические законы не действуют. Так что можно смело опору добавить (дизайнера туда атлантом поставить).За стиралкой ниша есть? (стиралка вплотную, а как сифон, розетка, кран ХВС?) На ванну ревизия как реализована?Гигиенический душ?
Насчет атланта звучит хорошо, только дизайнер девушка :)Стиралка вплотную нарисована, фактически строители сказали что так не смогут сделать. Нужно сзади или сбоку место...Сейчас думаю надо сделать это все из сварных уголоков, замурованных в стену.
а если учесть что стиралка стандартной высоты, то высота столешницы будет такая что помыть руки придется залезать на подиум , имхо даже низкая стиралка не сильно поможет в этом плане обычно что нарисуют дизайнеры световым пером то не вырубишь топором :)
как бэ к габаритам есть вопросы :)
А я таких уж прямо явных проблем не вижу. Машина 85. Вопрос лишь в конфигурации самого стола, и если воспользоваться несоосностью конструкции - абсолютно реализуемо. Просто перед началом работ надо подпись брать с заказчиков под такими картинками. Слов мало - вынесут мозг потом своими а мы думали, а мы не так себе это представляли и пр. Можно даже размеры не указывать - просто впишите модель стиралки.К тому же, если внимательно посмотреть - никакого обмана. Столешня совершенно реально на метр от пола стоит (инсталляция отбивает высоту).
Да, там 90 см от пола. Вообщем, предстоит увлекательное дело по сооружению такой столешенки :) Эх не сломать бы ее патом)
90 не может быть. Стиралка 85 + борт + отворот раковины. По кнопке сортира высота бьется на ура.Кстати, конструкцию, какую я дал, можно улучшить. По торцам, нижнюю дальнюю точку соединяем с верхней передней. Переднюю трубу кладем на ребро. Все это зашиваем по торцам полосками фанеры. Можно даже барышню посадить на такой столик. ;)
ну если метр как бы не волнует, то можно строить :)
По проекту столешня находится на высоте 90 см. Толщина столешни 10 см.Сейчас погугли машинки, понял что это туфта, типовые машинки начинаются от 85 см.То есть раковину мы получим на высоте 95 см....
выше + бортик 3см раковиныно и это не всё, 10см толщина столешни и при этом вроде как снизу чаша раковины не должна торчать, ну и как руки мыть в чаше глубиной 10см ?зы. девушке-дизайнеру физкультпривет!
не,ну есть машины для подобных решений высотой 68-70 см,так что девушку не обижайте :)
