Покраска пианино
Здравствуйте, было у меня пианино, не полированное, а матовое, фактура дерева. Я покрасил розовой краской и потом сверху для глянца нанес лак. Но все покрасилось неровно, так как я не шкурил. Теперь хочется сделать нормально. Но снимать весь лак и все слои краски это очень будет сложно для меня. Вопрос следующий, можно ли просто сверху прошкурить все, например шлифмашинкой поступательной, а затем нанестии ровно краску?
Рекомендация стандартная - попробуйте так сделать на незаметном месте и если краска не вздуется, не сморщится и будет держаться прочно, то вперед на общую поверхность!!
А как со звуком?Разве не испортили покраской?А забыл спросить, что за инструмент, какой год выпуска, может там и портить нечего?
Инструмент хороший Чешский "Вайнбах", на звук только дека влияет. В общем шкурка возьмет слой лака да? Поступательной шлифмашинкой получится?
и у меня та же проблема. только пианино полированное. местами такое ободранное, что жуть. а в этом году только младшего отправила в музыкалку, то есть, лет 7 инструменту ещё служить.
как его к жизни вернуть? (только так, чтобы и не возиться сильно, хочу программу минимум, всё полностью шкурить и обновлять я не готова) кстати, а что скажете насчёт шпаклевки по дереву? я цвет подберу, зашпаклюю покоцанные участки, затру наждачкой.. что потом?
Изменено пользователем Пчела
Я думаю так сложно очень незаметно убрать эти изъяны, наверное надо снимать весь лак шкуркой, заделывать шпаклевкой по дереву изъяны, а потом сверху либо лаком, либо краской какой-нибудь. Хотя мне кажется есть методы локальной борьбы с иъзяном, не затрагивая всю лакировку.
Лично я буду шлифовать и убирать неровности прям поверх лака шкурить, а затем, буду красить матовой краской. Вот купил шлифовальную вибрационную машинку МАКИТА. О процессе буду писать в этом топике.
Кстати пробывал снять лак и краску смывкой для краски, ну уж очень много грязи и уж очень плохо она снимается.
Кстати вот такого рода неровности нужно убрать. Получится ли шлифмашинкой?
На звук. насколько я знаю, резонансная панель (доска) влияет, на которой у вас кошка нарисована.Я бы не рискнул красить инструмент. Для меня звук важнее, чем вид, поэтому извините, я советовать не берусь.
На звук влияет резонансная дека, она находится сзади инструмента, но ее никто и не трогает. А красить перекрасить внешний вид можно как захотите, на звуке это никак не отразится =)
У меня возник вопрос. Вот я прошлифую старый лак и краску снизу до матовой ровности. Какой краской можно красить сверху, при условии что все было покрашено алкидной краской. Каких типов краски хорошо лягут?
Ну дык алкидная и ляжет лучше.Пианина моего пацана. Халтура конечно. Просто покрасил сверху без обработки.post-58400-1314955269_thumb.jpg
А вот еще вопросег, чем сверху покрыть, чтобы поверхность была прочней к царапинам и т..д?
Мегахалтурный вариантик =) Чем красили?)
А лаком если покрыть его или маслом ,ещё проще?,оно ведь из массива дерева или из чего вообще сделано?
прям краской по полировке? и взялось?
Да. Это фото через 10 лет после покраски :)Там правда полировка не глянцевая была, а матовая. Уайт спиритом протер и покрасил.
Ну вот, шлифую шлифмашинкой, вроде получается. Возникает следующий вопрос, на поверхности есть покоцанности в виде впадинок, которые отшлифовать не получится. Есть ли какая-нибудь шпаклевка которая наносится на алкидно выкрашенную поверхность, или подойдет обычная? Цвет не важен, так как пианино будет перекрашиваться в другой.
Возьмите любую мелкофракционную смесь, например сухую финишную шпаклевку, и добавьте алкидной краски до густоты домашней сметаны.
А вот когда докрашу, дошлифую, чтобы все четко и ровно было, чем покрыть поверхность чтобы придать ей прочности? А то мне кажется что поцарапать легко, а у пианин поверхности достаточно прочные.
