Как быстро и недорого сделать пол под плитку
Добрый вечер, господа спецы!Пришлось неожиданно продолжить ремонт (съёмку продали).Через несколько дней въезжать.В ванной снял пол до плиты давно, ванную поставлю так пока - но не в этом суть.Суть в том, как быстро и не затратно сделать собственно пол под плитку. Никаких теплых полов не надо.Где-то на форуме читал, что можно:1. Выровнять неровности ЦПС.2. Гидра.3. Положить ЭППС.4. Положить ГВЛВ.Можно так?Или:1. Выровнять неровности ЦПС.2. Гидра.3. Стяжка 40-50 мм.В данном случае смущает то, что перегородки я так и не снес, а сейчас уже не успею. Так вот, перегородки деревянные, стоят на доске, которая лежит плашмя на плите. Это где-то и есть 40-50 мм, а как быть с самой поверхностью этой доски, как потом клеить плитку на доску?Надо делать стяжку толще - боюсь...В общем, вопрос состоит в том, как быстро и недорого сделать пол под плитку?Спасибо!
Можно прям сразу эппс в уровень вывести, при помощи лепёх клея, потом аккуратно под эппс пены задуть и сверху два слоя гвл. Если не ошибаюсь, то max_fox 100 раз так делал (то что это он - уверен, сомневаюсь лишь в количестве раз :)). Дальше обмазачная гидра, с заходом на стену и Ваша плитка.
Bagis,
Всё понял, спасибо!
Только не понял одного - как задуть пену под ЭППС?
И подскажите: что сначала - пол или стены?
И со стенами всё никак не определюсь: что же с ними сделать?
Советовали снести нах... и поставить новые, я так и хотел, но сейчас уже не вариант.
Перегородки деревянные, просится каркас из бруска или профиля и ГВЛВ.
НО: на одной стене - полотенцесушитель (смутно представляю, как его обойти), а на другой - горизонтальные трубы водоснабжения, но не у пола, а где-то в метре от пола... Перенос вниз этих труб стоит около 5-6 штук.
Через отверстия в этом самом эппс-е. Главное не переусердствовать, чтоб его потом не выгнуло и не оторвало.
И подскажите: что сначала - пол или стены?И со стенами всё никак не определюсь: что же с ними сделать?
Раз Вы ещё сами не определились, что с ними делать, как тут подскажешь?Подробнее опишите что у Вас там со стенами, фоток накидайте, мож кто чего и подскажет.
Выкладываю фото, так будет яснее, я думаю.
Ванна:
Учись вставлять картинки, злодей, дюже долго за тобой переделывать :)
*в одном сообщении было слишком много фоток, я разбил его напополам, так что ниженаписанное спрашивает вышеуказанный B) * И по залу-кухне вопросы: что лучше сделать с такими стенами, батареи не знаю, как обойти... Или штукатурить - долго, нудно, не факт, что ровно, Или каркас - но как его сделать на 10-15 см от стены?? ext_3788462abb0be62ae18dcb471fe4e67e.jpgext_6de86f005b08369ed67ac702df152929.jpgext_2547374ef272c52370f70bc109ef9efe.jpg И ещё вопросик: планирую натяжные потолки, проводку поведу по потолку (плите). Так вот как протянуть кабель на потолок - сделать в ПН прорезь под дюбелем, чтобы не нарушить конструкцию каркаса? ext_d545de7f97a033fb1fc70a8220de7b99.jpg Посмотрите картинки по ссылкам, пожалуйста! Что-то или форум тупит, или savepic...
Alice Tracy,
Дико извиняюсь и премного благодарен!
Оказывается, виноват не форум, не savepic - тупит мозилла...
С других браузеров всё видно, с мозиллы даже сейчас не видно ни ссылок, ни картинок...
В общем, вопросы актуальны...
Очень надеюсь на вашу помощь...
Блин, господа...Подскажите хотя бы: можно ли делать каркас для облицовки БЕЗ верхнего направляющего профиля?И, кстати, как крепить ГВЛВ к ЭППС?
Изменено пользователем Ivanushka1980
Из перегородочного профиля. Можно к стенам вообще не цепляться.
За ПН-ом.
Ага, а потом натяжной потолок всё это дело сложит :) Ну уж нет, лучше как следует закрепиться. + закладные для натяжного потолка не забудь поставить.
Никак.
По поводу ПС понял, но так уйдет много пространства...Может, есть какие-нибудь решения готовые?"За ПН-ом" - не понял...Про верхний направляющий понял, а по закладным - мастера ничего не сказали, да и я уже половину помещения обшил... Но в других местах сделаю. Из бруска или просто перемычки из ПП?По ГВЛВ понял.И пена под ЭППС - зачем, для экономии клея? А то, чувствую, переберу я её, и всё поотрывает...А по стенам в ванной - есть идеи? И сначала делаем целиком пол, т.е. кладем плитку - а потом всё остальное?Или обкладываем плиткой потом - и стены, и потолок?Спасибо!
Так сам же говорил есть 10-15см. Этого более чем достаточно для 50-го профиля.
С потолка кабель спускается за каркасом стенки.
И так и так можно. Главное чтоб они там были.
На пену добавочно приклеиться, да и часть пустот заполнится. Попытай max_fox-а по технологии ;)
У меня нет.
Я имел в виду, что если делать всю облицовку по выступающим батареям - то и получится 10-15 см... А этого не хочется. Желательно обшить батареи своим каркасом, а все остальное как-то поуже... По кабелю всё равно не понял... Моя мысль такова: ext_2589fc6e9a3d26766bb010b4afe981d1.jpg Так ведь правильно?
Теперь понятно. Можно как на рисунке, а можно и прямо под профилем, через гкл, если конечно это потолочникам не будет мешать.
Вот я как раз о потолочниках и думаю...Кстати, можете что-нибудь сказать по поводу Knauf Therm 5 в 1 D?Оказалось, что у нас в магазине ЭППС нет по факту, придется завтра заказывать у друга в Питере. Колхоз, одним словом...
Утром 6-го уже надо было залить стяжку. Числа 15-го уложить плитку. Сегодня сдвиги есть?А у вас получается как дольше и подороже.А вообще спешка тра тьфу порет горячку.По стенам в ванной. Если они жесткие устойчивые (укрепить, но дешевле и быстрей новые возвести) с небольшими отклонениями от вертикали, то прикрутить аквапанель в наглую притягивая (шайбы подложить где нужно). По аквапанели выравнивание, гидра (где нужно) и плитка.
Меня нЕсколько смущает технология укладки ЭППС на лепёшки, поэтому в таких случаях я на лепёхи кладу ГВЛ (выравнивание), на ГВЛ кладу ЭППС и сверху опять ГВЛ.Если вы весь этот бутерброд (ГВЛ; ЭППС; ГВЛ) проклеите, то получите сандвич панель, лежащую на полу, а это есть хорошо.Есть ещё способ, один раз мною опробованный, правда он трудозатратный. Принцип такой же, как устройство стяжки по маякам. С той только разницей, что вместо ЦПС используется ЭППС. 1. Выставляем маяки, заведомо ниже толщины ЭППС.2. Приклеиваем на сплошной слой (под гребёнку) куски ЭППС, между маяками.3. После схватывания клея, обрезаем по плоскости, выступающую над маяками часть ЭППС любым способом. Я обрезал мелкозубой ножовкой. Но я и ставил маяки под эту ножовку.Можно раскалённым нихромом попробовать или капроновой ниткой, как сыр режут.4. Вынимаем маяки и запениваем щели.5. Обрезаем по плоскости пену, кладём сверху ГВЛ ВСЁ. :)
Lee,
Благодарю за втык :)
Просто я забыл упомянуть, что кроме быстро и недорого, ещё и без мокрых процессов, т.е. стяжки. Может, и недорого, но тяжело и мокро.
Да и особо спешить не надо, Вы правы. Пока тусуемся у бабули.
Стены нормальные и практически вертикальные, но аквапанель у нас (и не только) дороговато стоит. Склоняюсь к ГВЛВ, как раньше советовали, на саморезы почаще. А по нему выравнивание делается? :blink:
Fomins,
Ваш первый вариант - супер, больше всего понравился.
Только подскажите, чем всё склеивать?
И вот возник ещё вопрос (на фото):
https://homemasters.ru/up...c00a4ab6.jpg
Можно это дело аккуратно разломать? Состав послойный там вроде тот же, как и везде: мусор, рубероид и бетон...
А то как-то оно не в тему слегка...
Склоняюсь к ГВЛВ
Пару раз подравнивал по нему тем же клеем что и под плитку. Только всё грунтовал, сушил, грунтовал, потом уже плитка. Но слои небольшие были не долго по времени вышло. Стоит без вопросов.
Легким перфом. Вначале кучу отверстий бурим потом лопаткой. Изначально дыра сквозная там была, имейте это ввиду, может остаток вниз выпасть. Не переусердствуйте.
Господа, возник ещë вопрос:Собираюсь делать короба из профиля (скрыть стояки и т.п.).Делать каркас до пола из сэндвича (прямо на кривущей плите) или после, уже на половой плитке?К чему крепиться во втором варианте? Или на сэндвиче, но ДО плитки?И какого стоечного профиля будет достаточно? Или ПП+ПН?
      • 231 ответ
