Покритикуйте схему электрощитка
eag1e
В 29.02.2020 в 16:10, dimp сказал(а):
если есть деньги - одно , если их нет второе,
Вот кстати у ТДМ есть такой прикольный рубильник:
Как можно видеть есть окошко визуального контроля и поворотные фиксаторы для блокировки попыток изменения состояния рубильника.
Довольно тугой при взводе.
В 27.02.2020 в 09:56, bagayama сказал(а):
Короче, прозванивайте все группы/жилы по-отдельности и напишите сечение и что на их подключено.
Раз схему расположения потребителей в квартире не рисуете, значит не важно - сделаем группирование вслепую.
Я пока в процессе. На этих выходных довыясняю куда какие провода идут, пока вырисовыватся такая схема:
И добавляю план квартиры с розетками и освещением.
Исходя из этого предполагаю следующий план действий:
1) заменить трёхфазный вводной автомат 25А (ABB SH203L B25) на ABB 2 полюса 50 A SH202L
2) после вводного автомата поставить реле напряжения. Какое посоветуете? Главное, чтоб сберёг электроприборы, чтоб цифры красиво горели не важно.
3) Как считаете хватит ли провода с сечением 3 для варочной панели 6,6 кВт? В некоторых таблицах по допустимой нагрузке на провода он подходит, а в некоторых нет. И автомат надо будет поменять с 20, видимо на 25, если оставлять старый провод и на 32, если текущего провода мало и надо будет тянуть новый с большим сечением.
4) докупить 3ий УЗО для кухонных электроприборов. Лучше на 40А или на 50А? Получится 1ый УЗО 25А на туалеты, 2ой УЗО 25А на все розетки и свет в комнатах и коридоре и 3ий УЗО на кухню (варочную панель, духовку, посудомойку, розетки). Нормальная группировка?
5) докупить несколько автоматов на 16А т.к. в текущей схеме электрик на 1 автомат подключил по 2 провода разных электрогрупп. Т.е. разъединить духовку и розетки, бойлер и розетки.
6) Может что-то ещё посоветуете?
1 час назад, Антон Маеров сказал(а):
заменить трёхфазный вводной автомат 25А на ABB 2 полюса
Зачем себя ограничивать и делать перекос фаз в общей сети?
Нет такого сечения. Есть или 2,5, или 4. Лучше заменить этот кабель на настоящий 4 квадрата, поставить автомат на 25А.
Духовку, если у неё штекер в розетку, можно с розетками не разъединять, а бойлер можно разделить.
У нас в квартиру заведена 1 фаза, поэтому и хочу поменять вводной автомат на соответствующий.
Диаметр провода на варочную панель 1,9 мм, это сечение и не 2,5 и не 4.
Да, духовка со штекером в розетку. Ок. Спасибо.
Такого диаметра быть не должно. У вас там 4 должна стоять. Она и стоит скорее всего.
с хрена ли ? на 25А? плита 6,6 кВт это минимум 28А - автомат на 32А
ну пипец - как дети малые, должно , не должно ("нет такого сечения") - стоит ТУшный кабель 4мм2, происки экономии
3 это уже не 2,8, а были и такие
вот заменить его точно стоит
1. как вариант
2. на 50А простых от типа Ресанты (порядка 500р.) вроде бы нет,
У Меандра что-то было с фиксированнымим настройками порядка 260/180 В,
Есть такой вариант RBUZ D63t
https://perm.vseinstrum...20120220487/
3.
Да.
4. Пока не смотрел подробно - позже.
5. Место в щите есть, можно поделить.
В 05.03.2020 в 03:08, dimp сказал(а):
давно хотел его разобрать
Ну и как?
А, ну да, пропёрся на ночь глядя:xrias:, конечно на 32А.
Да, заменить это не значит вытащить и выбросить, можно его задействовать на розетки.
15 часов назад, bagayama сказал(а):
Ну и как?
как - старость не радость, вчера когда тему подняли вспомнил
но разберу обязательно
По квартирному щитку, поскольку щиток на 36 позиций и УЗО всё равно надо докупать, можно сделать такой вариант:
1 линейка - Общие ВН 50А 2поз./ Реле напряжения (если надо) 3 поз. > УЗО1 50А, 30мА: АВ 32а 1поз.(варочная) + АВ 16А 1 поз. (духовка) + АВ 16А 2 поз. (бойлер);
2 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО2 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет Гост+Спальная) + АВ 16А 1 поз. (свет кухня+... + свет Туалет2+... ) + АВ 16А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(Туалет1-стиралка) + АВ 10А 1поз.(балкон роз.) + АВ 16А 1поз.(кондей) + АВ 16А 1поз.(роз кухня ниж.);
3 линейка - > АВ 25А 1поз.+ УЗО3 25А, 30мА: АВ 10А 1поз.(свет коридор) + АВ 16А 1поз. (свет балкон+... ) + АВ 10А 1поз.(свет Туалет1+...) + АВ 16А 1поз.(посудомойка) + АВ 10А 1поз.(гостиная роз.) + АВ 16А 1поз.(роз.спальная) + АВ 16А 1поз.(роз кухня верх.).
Спасибо огромное! Буду делать, через пару недель пришлю показать результат.
Вы лучше переспросите что поняли, чтоб ошибок не было.
Понимаете как надо подключать нейтрали от линий к УЗО?
Фазы от УЗО на их автоматы распределяйте с помощью гребёнки.
По ходу дела, что будет не понятно, спрашивайте. И будьте аккуратны - электричество не шутит. Перепроверяйте себя.
ПыСы Ещё мне не понятно что там за две линии на автомате под вопросом. Не можете найти куда идут?
Не знаю, правильно ли понимаю, как подключать нейтрали, поэтому нарисовал схему. Проверьте пожалуйста.
Здесь я не стал ставить АВ перед каждым УЗО, а сразу взял все УЗО большей мощности, чем вводной автомат. Так же можно делать?
И группировку изменил, хочется отдельный УЗО на мокрые зоны.
УЗО и автоматы буду соединять гребёнкой.
Куда уходят провода под вопросом уже выяснил, отразил на схеме.
Теплый пол отдельной линией лучше вести. А случае проблем с полом теряете сразу и свет и розетки. Каждый т/п отдельная линия.
Это привет от электрика, сейчас уже просто не исправить ... видимо.
Да, нейтрали от УЗО нарисованы правильно.
Я вам специально деньги экономлю, раз взяты 25А УЗО, а вы берёте ещё дороже на 63А. См по цене, 50А хватит, АВВ это не ИЭК.
Честно говоря смысла не вижу в УЗО отдельно для мокрых зон. Если б 10мА УЗО стояли, или в других комнатах УЗО не было это понятно, а так...
Если даже сработают раз в год (у меня за 5 лет было 2 срабатывания, и то от искровой нагрузки) - беспокойство не великое.
Тем более что раз уж на то пошло и кухня со всей техникой - мокрая зона (у вас так и получается :)).
Короче, особой пользы в этом не вижу, "... но вреда однако тоже никакого".
На "свет+ТП" и кондиционер сомневаюсь что будет более 10А.
