Потекла батарея отопления
Добрый день. У нас в квартире слегка потекла батарея. Ппрошлый раз общение с местными умельцами из ДЭЗа оставило глубокую рану у меня в душе и на линолиуме. Вообщем, заварили батарею, сожгли в некоторых местах линолиум и покоцали обои здорово. Ну еще до кучи подкоптили подоконник.
Сейчас потекла несильно батарея в комнате, где вообщем-то евроремонт. Честно, я с ним не готова расстаться. А потому вопрос к умельцам и знатокам. Можно ли заделать батарею без сварки? Может есть какие средтва/может можно налепить заплатку из какого-то жароустойчивого материала? Поделитесь мыслями плиз.
Заранее благодарна. И да: если вопрос глуп, приношу свои извенения.
Холодная сварка, или Эпоксилин. Идете в магазин со строй материалами и прямо так и спрашивайте. Это клей такой из двух частей, смешал, размял, налепил. Через время можно обрабатывать.Можно ещё эпоксидной смолой, смешал с серебрянкой и на бинтах приклеил. Но с эпоксидкой сложнее работать. Собственно холодная сварка и эпоксилин - это тоже на эпоксидной смоле составы.Долго такая заплатка не простоит. И ещё, перед наклеиванием всё зачистить до метала и обезжирить. Тогда есть шанс что простоит несколько лет.
Добрый день. У нас в квартире слегка потекла батарея. Ппрошлый раз общение с местными умельцами из ДЭЗа оставило глубокую рану у меня в душе и на линолиуме. Вообщем, заварили батарею, сожгли в некоторых местах линолиум и покоцали обои здорово. Ну еще до кучи подкоптили подоконник.Сейчас потекла несильно батарея в комнате, где вообщем-то евроремонт. Честно, я с ним не готова расстаться. А потому вопрос к умельцам и знатокам. Можно ли заделать батарею без сварки? Может есть какие средтва/может можно налепить заплатку из какого-то жароустойчивого материала? Поделитесь мыслями плиз.Заранее благодарна. И да: если вопрос глуп, приношу свои извенения.
Если батарея железная или чугунная и каплет понемногу, а не фонтаньчиком, можно просто подставить баночку и подождать с недельку - само закиснет.
К сожалению не закисало. Капало понемного, но постоянно. Поэтому хочется заделать все-таки.
сейчас нагревать начнут быстрее будет испаряться и точно закиснет :)
Можно фото, только в подъездах видел несъемные самопальные вваренные прямо в стояк батареи.
Батарая, судя по всему, стоит с постройки дома. Мы при ремонте ее не меняли (о чем жалею). Узкая гармошка такая. Несъемная. А сейчас просто нет возможности ее целиком поменять, ибо надо будет много чего разбирать и отдирать.
Теперь понятна о чем речь. В моем понимании евроремонт включает в себя и приведение в соответствие современным стандартам инженерных систем, сетей и коммуникаций.Тогда остаются полумеры и залепоны. Эпоксидные клея, холодные сварки, бандажи и т.п.
Ну вот да, все сделали, кроме батарей. Их планируем менять когда будем затевать еще раз ремонт :( (
Меняйте ее сейчас, а то есть вероятность вместо ремонта себе, сделать его всем соседям внизу.Евгений
Можно попробывать где мокрит насыпать соль и обмотать.Иногда помогает
Спасибо всем за ответы. Видимо, остановимся на варианте холодная сварка.
Этот способ приводит к усилению коррозии. Если применяете, нужно быть готовым к замене трубы/батареи.З.Ы. Сам жил в квартире, где предыдущий съёмщик заделывал свищи солью в тряпочке. Видать на холодную сварку денег зажал. А тубы не его не жалко.
Я согласен с Евгением полностью. Вариант заделки протечки холодной сваркой - временная мера.
Можно уточнить ? Течет где ? На сгоне, через резьбу ? Из под контрогайки или муфты ? В трубе образовалось отверстие ?
В самой трубе похоже мелкая трещина. Но она даже не течет, капает неинтенсивно. За день крохотная лужица набирается.
К сожалению, а может и к счастью, единственная нормальная мера - это замена. полумеры тут - это аналог зашивания презервативов. Евроремонт придется частично разбирать, менять все, что положено, а потом восстанавливать. Дайте угадаю, у вас наверняка сооружены так называемые "батарейные боксы" (батареи закрыты гипсом)?
Да батареи закрыты деревянными штуками (не знаю, как их правильно обозвать). Не, в этом году все разбирать менять все же не будем, слишком хлопотно и нет времени на это.
Не во всех случаях сейчас применяют сварку.Если на стояке есть разборные тройники, можно болгаркой срезать батареи вместе с трубами разводки (естественно со сливом теплоносителя со стояка) и сделать разводку хорошими металлопластиковыми трубами (у меня так и было). Если по умолчанию всё делается сваркой, тогда возможно придётся сантехникам ЖЭУ доплатить за другой вид монтажа.А поскольку всё скроется обратно в ваши короба, то остальной внешний вид сильно не пострадает.Но короба разбирать/восстанавливать придётся.Не забудьте сразу поставить перекрывающие краны на отводах стояка.А на скорую руку можно поставить хомуты на течь - сантехники справятся. Бывает так всё годами и стоит до серьёзной аварии с затоплением.Помимо холодной сварки есть там всякие супер-пупер немецкие армированные ленты и т.п. но их эффективность и надёжность лично я не проверял.
Нет, наших сантехников из ЖЭКа я больше не подпущу к батареям. Понимаете, они на метр от батареи сожгли линолиум. За дополнительную денежку, ага. Им плати, не плати, результат один. Дырка заляпана, простите, заварена, а на все остальное плевать.Следующей весной, когда отключат отопление, да, буду нанимать специалиста и менять батареи. В этом году, увы, уже не успеем. Поэтому и спрашиваю, как лучше заделать на отопительный сезон. И да, никаких разборных тройников на наших батареях нет. Они старые, гармошкой.
