Полный OFF
buka
Делаю электрику, возник вопрос, решение на которое точно есть. Навключали в разных комнатах совершенно разного света. Задача: одной клавишей на выходе из квартиры все это выключить. Включение при этом должно осуществиться обычным порядком по мере продвижения по квартире как обычно. Как я понимаю, "общий сброс" - основная функция всех реле освещения, но чего-то не очень вкуриваю как их так хитро каскадировать, чтобы они все подчинились одному нажатию - единому для всех управляющему сигналу? Неужели тупо отпараллелить его? Бред же.
На предыдущем моём объекте это было реализовано так. Уходя с работы, открывал маленькую дверцу в стене, щёлкал в нижнее положение рычажки с надписью "свет подвал", "свет 1 этаж", "свет 2 этаж" . :) Еще было, когда на заводе работал. Чтоб запустить станок, надо кучу кнопок нажать, а вырубалось всё БОЛЬШОЙ КРАСНОЙ КНОПКОЙ. Вот если посадить на осветительную линию БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ, чтоб выключить. А включение освещения увязать, допустим, с выключателем в прихожей, или ещё каким, что в первую очередь включается по приходу домой.
Не подходит. Я написал выше, что процесс его включения в мой алгоритм не входит. Нужен именно тотал рекол всех систем освещения.Кмк, я ничего особенного не спросил, вроде. Или что-то новое кто-то услышал?
Электромагнитный пускатель . Есть ток на катушке - он включён. Пропал ток (по любой причине - то ли кнопку "выкл" нажал, то ли общий рубильник вырубил, то ли на линии напруга пропала) - он вырубается, и чтоб включить его, надо снова кнопку "вкл" нажать. Вот такой посадить на осветительную линию.
Можно и на каждый светильник такой поставить, только я встречал их в промышленном исполнении. Не знаю, существуют ли они в приличном, квартирном дизайне.
Грубо говоря, контактор, который подает фазу на автоматы всех групп освещения. Только как теперь сделать, чтобы он включался сам, а выключался руками?Датчик движения, который срабатывает и самоблокируется, а при выходе эту цепь самоблокировки нужно разорвать, но нужен таймер, который бы замедлял время следующего срабатывания датчика движения, чтобы чел смог убежать, а то опять все включится. Щас буду рисовать, но еще не придумал. Алгоритм есть, и это главное.
Это легко реализуется.
А вот с этим моё воображение при обычных выключателях ничего не может нарисовать. Тут только вместо простых выключателей на каждый светильник или электромеханику или электронику ставить.
Все освещение я делаю на реле. То есть все группы, все линии, все девайсы сходятся в одну точку управления командами, интенсивностью и прочее. Любое включение системы - суть команда реле что-то сделать, например подать питание на такой провод (включить свет), то есть априори электронная условность, а не физическое исполнение команды в буквальном представлении, какое мы имеем на обычном выключателе. Нет никаких распред коробок, нет сопель, нифига нет, кроме паутины на дин-рейке. Так вот поскольку все сходится в одной точке, совершенно точно должно быть можно осуществить тотальный сброс всех поступивших команд, то есть восстановление нормально разомкнутой системы в исходное положение - так называемый total recall. Суть природа такого сброса - кратковременный импульс, как я себе это представляю. И вот у меня проблема-то как раз в том, что таких групп, то есть таких управляющих реле несколько, поскольку помещений много, назначений много, групп много и так далее. А вот кнопка recall всего одна - обычный выключатель-звонок. В теории можно запараллелить сигнал, но в этом случае совершенно точно реле должны быть каскадированы, иначе мы их просто тупо объединяем нажатием, что есть совсем не хорошо. Короче, чета я туплю, как сделать так, чтобы даже краны перекрывались одним нажатием с разных блоков. Есть же решение. Не может не быть.
post-37142-1316726292_thumb.jpgПри входе срабатывает датчик движения, подает напряжение на обмотку контактора, который одним контактом подает напряжение на все группы освещения, а другим контактом самоблокируется. В таком положении контактор остается бесконечно долго. Если пропадет напряжение в сети, то, естественно, он выключится, но это не рассматриваю. При выходе человек нажимает одну кнопку, при этом срабатывает таймер и размыкает цепь контактора на некоторое время задержки, чтобы человек мог уйти. В это время датчик движения хоть и срабатывает, но это не приводит к включению контактора. Человек ушел, таймер отработал, контактор остался в выключенном состоянии до тех пор, пока датчик движения опять не сработает. При срабатывании датчика движения все происходит заново. При этом освещение включается в такой комбинации, в котором человек его оставил - при наличии обычных выключателей по-другому не получится. Таким образом, при выходе происходит офф, но с эффектом памяти.Датчик движения - самый доступный вариант, но он должен быть отрегулирован так, чтобы в отсутствие человека не было ложных срабатываний. Можно применить любой источник короткого импульса напряжения, хотя бы кнопку в коврик.Пока писал, задача изменилась :)
Тогда все намного проще. Если есть входы "сброс" на всех реле, то мы ставим кнопку звонка, которая подает напряжение на обычную релюшку, имеющую N групп контактов, сколько и этих релюшек, каждый из этих контактов реле подает импульс на вход "сброс".post-37142-1316727758_thumb.jpg
С датчиком тоже очень интересное решение. Надо осмыслить.
Не совсем понятно что требуется конкретно. :blink: Но имел опыт воплощения подобной просьбы, чтобы выключался свет при выходе одним выключателем. Разбил освещение на три группы и запитал через контактор и автоматы. Чтобы защитить сам выключатель от пусковых токов применил также импульсное реле.
Подробнее давай, а то не совсем понятно, что именно и почему конкретно ты там наваял. Мы люди не местные, у нас карман на вокзале оторвало.
Там же рабочий ток обмотки контактора порядка нескольких десятков миллиампер, если не ошибаюсь, то ли 20 мА, то ли 60 мА.
... А вот кнопка recall всего одна - обычный выключатель-звонок...
А несколько таких кнопок поставить на определённые цепи? Симпатишно это оформить на какой-нибудь панели. Пусть пользователь сам решает : вырубить освещение, перекрыть краны, включить сигнализацю. И соответствующую кнопку тискает.Один мой клиент как-то тоже шибко мудрённую электронику в своей двушке наворотил. Я, правда, там только обои клеил и камеры наблюдения в стену под обои прятал, так, что их даже в упор не заметно было. Электроникой он сам занимался. Простая функция - включить свет на кухне. Нормальными человеками реализуется одним движением руки. Технократы, якобы упрощая себе жизнь, делают иначе. Там в двери стоял инфракрасный датчик датчик, подавал сигнал на счётчик, тот считал количество вошедших в помещениеи и вышедших , увязано это с датчиком освещённости, контроллер анализировал, вычислял и решал - вкл или выкл свет на кухне. Смысл - вошло больше, чем вышло - вкл. Вышло столько, сколько вошло (значит в помещении никого нет) - выкл. Простой вопрос : "А если вышло больше, чем зашло - что будет?" " Да такое невозможно - говорит - поэтому не предусмотрен такой вариант". "У тебя балкон, верхний этаж, может через окно кто залез..." Почесал репу : "Надо учесть этот момент, запрограммировать контроллер, чтоб сигнализация сработала " К чему это я? К тому, что все возможные варианты не предусмотришь.
buka,а чего мудрить? Силовая часть отдельно,управление отдельно.Вот силовую часть,т.е питание самого освещения,пусти через общий контактор,который
и будет общим ресетом.
А если у тебя как то по-другому всё завязано,то набросай схемку как,а то гадать можно долго,вариантов куча может быть. :)
Да, изобрази на схеме что у тебя есть на данный момент, а уж там посмотрим как модернизировать.В Умном Доме Х10 такая функция есть "Выкл всё" с одной кнопки. Но там нужно на каждую группу свой девайс ставить + трансивер и работа в принципе не помехоустойчивая.Китайцы приборы делают (до 3-х групп), регулировка света (Uniel). Так сразу с пульта эти группы можно вместе и по-отдельности вкл/выкл и возможно диммировать."Данные устройства широко применяются в многоламповых светильниках, а также по выбору потребителя могут применяться для управления различной бытовой техникой. Дистанционные пульты управления световыми приборами моделей UCH-P001 могут коммутировать от одного до трех потребителей одной электрической цепи (в зависимости от модели). Мощность нагрузки каждого потребителя до 1000 Вт. Прием команд происходит на свободной радиочастоте 315 МГц, разрешенной для бытового использования. Дистанционное управление действует при любых взаимных положениях приемника и передатчика. Возможна работа в автоматическом и ручном режимах. Приемник радиосигнала устанавливается в распределительную коробку или в непосредственной близости от потребителей. В данной серии используется импортный процессор, применена цифровая модуляция радиоизлучения. В устройстве применяются компоненты ведущих мировых производителей, что гарантирует качество изделия."post-3509-1316756079_thumb.jpgУ TELECO вроде тоже подобное было (подсказывали тебе раньше).
блин ну как ребёнок маленький, делаю но никому не покажу и не раскажу, вы посоветуйте что то а я скажу что все сделано и априори не так
ты дай схемку что есть (или задумал) а дальше всё проще, у меня на радиоуправляемых реле сделано, так там есть команда выключения всего или групп, а подойдет такое тебе я и догадаться не могу
bagayama опередил - но думаем в одном русле :D
