Обязательно ли обдирать старую краску с потолка?
Здравствуйте! Делаю ремонт, на потолке один слой старой водоэмульсионки. Есть по рустам трещинки, которые можно зачистить, но в целом старая краска держится крепко. Смочил 20 м2 25 литрами воды, благополучно высох и нигде ничего не вспучилось, не отошло. Обязательно ли в этом случае полностью разделывать русты и счищать старую водоэмульсионку до бетона? Собираюсь покрасить также водоэмульсионкой, либо Дюлуксом, либо Тиккурилой. потолок выглядит так:
Вам придется или поверх этого штукатурить и выравнивать или снимать старый слой, тогда слой штукатурки все равно будет, но он будет тоньше. Думаю, что нет иного способа. Раз уж вы не хотите подвесной, натяжной. Ну еще походите по форумам, почитайте инфу. Уверена, другие скажут тоже, что и я. Удачи вам!
Предлагаю провести эксперимент.Берите молоток,желательно молоток каменщика,ну или молоток и зубило,сделайте несколько тюк, тюк, тюков,так чтобы всё намазюканное отвалилось до бетона. Далее берём жёсткий шпатель, и резкими движениями загоняем его под все эти наслоения и смотрим на результаты.Должно судя по фото, пойти хорошо,но если вдруг не пойдёт,можно Бетоконтактить и штукатурить.
У меня похожий вопрос.Потолок неольшого темноватого предбанника на лестнице покрашен побелкой.Наводить там особую красоту нет ни времени ни желания :-) Хочется просто обновить, чтоб побелее было. Ровность потолка вполне устраивает, да и темновато там чтоб рассматривать :-)Можно не счищая до бетона, сразу грунтовать и водоимульсионкой сверху пройтись? или побелка скатается от того же валика или кисти?
Так и должно произойти.
покрашен побелкой.
Побелкой и обновите. Дешево и сердито.
Только так и не иначе. :) Все другие способы отделки такого потолка требуют полного удаления старой побелки как минимум, ну и дальнейших работ по необходимости.
валиком врядли получится равномерно, что то всегда пылесосом делал кистью промазывали темные пятна а сверху все равно напыляли чтоб не было полос
Попробуйте шпаклевку ветонит лр пожиже развести(густота кефира но однородный),и валиком нанести будет нехуже чем белить ,а липнет лучше.Только надо между нанесением слоев ждать хотя бы пару часов.
Здравствуйте!
Временно стал маляром
думаю в свободное время сделать какой-то ремонтик в подъезде
подъездик конечное атас :)
Потолки уже начал размывать и буду белить. Шпаклевать не буду.
Что применить - мыловар или грунтовку "глубокого проникновения"? Мыловар вроде-бы роднее к этой технологии и мягче по действию. Или мало кто знает, что это такое?
Грунтовка на мелу не поможет,только время профукаешь.За мыловар не скажу. :)
На рынке уже старых материалов нет :unsure: Ну у меня не слой мела, а размытый потолок с тонким полупрозрачным слоем мела, т.е. мыл щеткой, но абсолютно полностью мел не снимал.Грунт-мыловар, который в интернете - с известью. Тот, который я имел в виду, сделан из мыла, клея, немного олифы и еще чего-то. На стройках даже брикеты из него были, кидали в большую бочку и грели на костре. Под побелку было самое то, но и грунтовок тогда не было, правда.Стены до высоты 2,5 м полностью обдираю, чтобы шпатель шкрябал по бетону. Где на бетоне неровности, шпатель скребет, но в промежутках остается старая шпаклевка - ее оставляю. Дальше стены буду делать современными материалами.
Sprayer, только что созрел вопрос. В одном из твоих видео когда-то видел, что вы наносите шпаклевкой некое подобие шубы в каком-то цеху. Наверняка попадаются объемы работ с побеленными потолками и стенами. Как делаете подготовку под современные составы?
А ну это всё меняет,тогда бери грунтовку хорошую! Что то типа Tifengruntа.Вот как раз в том видео был объект где ничего не готовилось,это преступление,и туча выкинутых денег,потрёпаных нервов,и т.д.Заказчик влип,и ему было важно только одно,быстро,и похер как,лишь бы внешне было более менее.А вобще на своих объектах делаем так,мел смываем мойкой,грунтуем,штукатурим,шпаклюем,шубуем,бывает что и красим ещё.Но при высоких потолках красить не обязательно,уже спустя несколько лет можно обновлять покраской.
