ГК конструкция в виде бублика
Принимайте в ряды новичка с вопросом.Запланирована след. конструкция бублика.post-75304-1317040872_thumb.pngПо нише 80 см. будет пущена светодиодная лента. От туда же пойдет подвесной потолок (4 см от основного потолка). В центре люстра. Высота потолка 3м.Не совсем понятно как лучше и правильно сделать выступ. Если есть пример подобных конструкций на форуме, не покривите душой, подскажите! поиском пользоваться умею, по словам круг, потолок, гипсокартон подобного не нашел. Поискал бы еще сам самостоятельно, да время поджимает уже.
DenisA
Не самая простая задачка..
Я бы не стал морочиться с профилями и сделал бы склейку из фанеры, что-то типа фигурного каркаса. Размечаем, выпиливаем, склеиваем ПВА, зашиваем боковины ГКЛом, затем прикручиваем шпилькой/анкером к потолку и зашиваем низ непосредственно к фанере. Работы на пару дней.
да не макс работа как раз несложная, но пока на чертеже нету глубины ниши, если устроит 5-7см то сделать легче будет
Sano
Если б не ступенька и не необходимость устанавливать НП в эту ступеньку - то раз плюнуть. Понавтыкать профилей по кругу и дело с концом. Но в данном случае лучше что-то более фундаментальное. Ну, мне так кажется. :)
Вообще мне последнее время нравиться клеить из фанеры, некоторые задачи проще решать именно так.
ЗЫ Глубина есть, насколько я понял, это 80 + 150 или просто 150..
max_fox, вы предлагаете сделать верхнее кольцо малого диаметра из слоев фанеры, если я вас правильно понял?
Sano, именно так, 5-7см. При трехметровых потолках такой глубины будет достаточно чтобы сбоку не было видно светодиодной ленты.
max_fox, 80 и 150 это толщина блинов.
fomins, похоже, но чем она мне поможет ? )
DenisA
Ну да, можно и из слоев, но тогда фанеры надо много.
А можно выпилить сечения "бублика" и расположить по кругу, сверху и снизу скрепив 20 мм фанерными "бубликами". Получится что-то вроде каркаса, только из фанеры.
ЗЫ Согласен, что решение нестандартное, но если честно - то очень удобное. Всю конструкцию, включая гнутые боковушки ГКЛ можно собрать на полу, зашпаклевать и даже покрасить боковые полки (очень важно, т.к. на потолке это в разы дольше), а уже потом прикрутить к потолку и зашить низ.
DenisA а кто натяжкой будет заниматься ? Подумайте смогут они подлезть дабы заправить в нишу ткань (клеёнку). Может будет лучше собрать отдельно основание для натяжки , а потом как Макс писАл поставить уже готовый элемент нижнего яруса на шпильки или каким другим доступным способом.
Блин, мне вообще не понятно в чём проблема то.
Для меня из гипса например проще всё сделать, для кого то из фанеры. А технически то ничего сложного нет.
shatl правильно говорит о последовательности работ.
Сначала кольцо для опоры (натяжки) делаете, а потом после натяжки на него крепите нижнее.
Можно и сразу сделать и пусть потом натяжники мучаются.
FugenFührer
такое натяжка сможет оторвать
вот об этом и говорю, натяжники заправят своё полотно глубина всего 5-7см
В итоге мы хотим получить такой бублик (точеного света не будет) post-75304-1317110339_thumb.jpgА если делать из профилей, подскажите как, всеже, сделать второй бублик, большего диаметра. И с каким шагом закладывать по кивой профиля ПП60, чтобы багет натяжного п. хорошо держался и не оторвался (крепление его на гипсокартон бабочками не внушает доверия.)Парни начали делать, прежде чем еще раз подумать, и успели сделать:post-75304-1317110402_thumb.jpgХочется услышать ваши мнения-советы, спасибо!
Изменено пользователем DenisA
На фото периметр бублика меньшего диаметра. Встает вопрос как грамотно сделать второй бублик, большего диаметра и с такой частотой ПП хорошо ли будет держатся багет НП?
Парни начали делать....
Раз начали сами, значит сами знают, как и что делать дальше :) А на счёт крепления, я бы почаще профиля поставил, ещё лучше, между профилем и гипсом, на который натяжной крепить будут, заложил бы полосу металла (оцинковки) или фанеры и гипс в этом месте в два слоя нужно, чтобы форму держал.
парни делают чё нас то спрашивать :) знают наверное как надо делать
У вас где-то я читал что-то похожее.Там было написано про укосины ддля усиления колец да и тема была похожа только волны были и натяжка
1. Ни каких полок не изобретайте и не мастите до прихода натяжников (сколько было случаев, когда у них шпателя в поднутрения не влазили).2. Фотка с чурбанчиками на потолке вызывает смех. Ну есть у мужиков торцовка, а на х...? Чоб ей сделать? 3. Глянцевая натяжка очень четко отразит вам все, что спрятано у вас в полочке короба. Так что постарайтесь, чтобы у вас не торчали там саморезы, обрезки УДшки, старые Pleyboyи и т.п.
про чурбачки зря, интересный ход был, тем более всё получилось у чела
