Дверной проём в панельном доме
artemka
Опубликовано (изменено)
Требуется демонтировать дверной косяк в панельном доме. Косяк металлический. Затем дверной проём требуется расширить по бокам в общей сумме 5 см верхнюю часть на 15 см. Стена несущая. На сколько это безопасно и как лучше это сделать! Не влияет ли это на несущие качества стены. Дом 5 этажей этаж 1й.
Изменено пользователем artemka
А толщина стены какая? Если не слишком много -то можно и расширить ,но надо обязательно усилить металлическим уголком периметр проёма.Судя по фото у вас толщина чуть толще дверной коробки или я ошибаюсь?А и надо смотреть -как идут плиты перекрытия (в каком направлении)нет ли сверху балки на которую плиты ложатся .Или может у вас перекрытие монолитное?В принципе если с умом делать -то всё в порядке будет .
По бокам проще, на каждую сторону по 2,5 см, можно и перфоратором срубить, а сверху прорезать болгаркой до нужного размера, затем срубить перфоратором. Если попадется арматура, ни в коем случае не резать (удалять, демонтировать).
Перекрытия идут параллельно стене на котором дверной косяк.( судя по шву в плитах) Толщина стены 12 см. Хотя если я не путаю в панельных домах всё идёт секциями и не несущие стены только секция санузел. Дом то не рухнет точно, но просто боюсь, что может пойти трещина а это огромный шраф и придётся укреплять плиту. Спасибо вам за советы. :rolleyes:
Арматура попадется 100% когда на заводе делали плиту они сначала варили конструкцию и к конструкции ( к арматуре) приварен дверной косяк только затем его залили бетоном. Но арматура там идёт не сеткой. один прут с верху один прут с права и один прут с лева. ( говорю только про то место где дверной косяк) Изменено пользователем artemka
Я не думаю что на стену 12 см идёт большая нагрузка и к тому же плиты идут не перпендикулярно стене (ну когда край упирается в стену ),а плиты идут паралельно у вас и это говорит о том что на ваш проём край плиты не ложится (да и не может плита опираться на такую стенку тонкую).Вобщем расширяйте и не особо волнуйтесь ,но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо по периметру уголок установить (усилить проём).Лучше конечно болгаркой с алмазным диском пройтись с одной стороны по периметру ,а после с другой ,а потом посбивать остатки бетона срезанного .И после останется только той же болгаркой подрезать всё лишнее -ну окончательно проём оформить -чистовой вариант.
Хочу спросить сдесь! какой размер двери должен быть в ванной? я проём под дверь сделал 800! не погаречился я?
сделал 800
По мне, всё норм.Дверь с полотном 70см станет. В хрущовках 60см полотно раньше ставили. У меня 70 стоит.
Спасибо! а то я уже засомневался, везде пишут что дверь ванную должна быть 55-60, по мне так узко совсем!
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.Имеем панельный дом, хочу в зале вместо двери, расширив проем примерно на 30-40см, устроить арку.Толщина стены 11-12см, как определить - является ли она несущей.Можно ли так сделать.
В панельном доме железобетонные стены толщиной более 100мм являются несущими, исключением могут быть стены с вентканалами, но это не Ваш случай.Увеличить дверной проём, сделать арку, конечно, можно, но лучше обратиться для этого к проектировщику, всё-таки 40 см, плюс придётся вырезать арматуру и далее делать усиление.., да и Вам потом спокойней будет.
